Страница 1 из 1
Польская антена
Добавлено: Сб сен 05, 2009 22:36:01
Corporal
Добрый вечер, Коты. Подскажите, как с этим бороться? У меня ТВтюнер ловит каналы "польской" антенной с усилителем. Вот недавно на всех каналах пошли помехи и налазят ненашинские каналы, а то вовсе все в полоску. Я понимаю, что поставить спутниковую и не париться, но все же, как убрать помехи?
Добавлено: Сб сен 05, 2009 22:48:04
Werewolf
Что бы убрать надо понять их происхождение.
Если идти примитивным путем то проверти, нет ли окисления на плате и контактах перенастройте телевизор.
Для начала!
Добавлено: Вс сен 06, 2009 06:42:26
As
А на каких каналах помехи? Е сли на первом - втором, то это может быть из-за дальнего прохождения... Если на всех - возможно, возбуждается усилитель (проблема может быть и в кабеле...). Если помеха не постоянная, возможно, рядом завёлся источник ВЧ, динамический диапазон у усилителя "решетки" такой, что он затыкается от возбуждения соседней "решетки"...
Добавлено: Вс сен 06, 2009 09:55:28
Corporal
Помехи возникают только вечером, днем все отлично показывает. Налазят польские каналы. Есть какие то фильтра, или что можно сделать?
Добавлено: Пн сен 07, 2009 01:06:47
VIRGO
Corporal писал(а): Налазят польские каналы.
Ну, так какая антенна, такие каналы и "прут" (шутка).
А если серьёзно, то причин может быть много (некоторые озвучены выше). Попробуйте взять регулируемый блок питания вместо штатного и уменьшить напругу (тем самым снизить усиление). Сравнив результат, можно как то сориентироваться в каком направлении двигаться...
Или ещё совет: включить решётку без усилителя (только симметрирующий трансформатор), если "польская"помеха останется, то вариантов два - или "звенит" соседская решётка (очень вероятно, т.к. происходит вечером, типа: приходят с работы и включают..), или это прожождение волн играет "злую шутку"...
Добавлено: Пн сен 07, 2009 18:47:07
Corporal
В общем, помехи сами как то ушли. Такое впечатление, что спутник пролетал и давал помехи :))) НЛО :twisted:
Re: Польская антена
Добавлено: Сб июн 19, 2010 19:55:56
Gudya
здравствуйте коты,
а кто подскажет замену транзистора BFG67, есть куча негодных усилков с этих антен и там такие транзисторы, может какой аналог советский???? можно обычный не смд.
Re: Польская антена
Добавлено: Сб июн 19, 2010 20:05:14
"гугл" говорит, что KT3186A9
Re: Польская антена
Добавлено: Сб июн 19, 2010 20:49:00
Gudya
спасибо aen, а то этот самый "гугл" мне ничего не сказал
Re: Польская антена
Добавлено: Сб июн 19, 2010 20:54:42
Gudya писал(а): этот самый "гугл" мне ничего не сказал
Шестая ссылка сверху
http://www.google.ru/search?source=ig&h ... =&gs_rfai=
