Страница 1 из 2
Альтернатор - как проверить
Добавлено: Сб мар 23, 2024 12:04:35
leon2009
Здравствуйте! не уверен сюда ли или не сюда пишу :oops:
в общем игрушка (альтернатор) выдает всего МАХ: 1.8, чем я только не крутил его.... от дрели :cry: до = в общем 3000 выдержал.
но на мультеметре все также 1.8 = Может кто подсказать, что я делаю не так? может стартер (беленькая коробочка) не срабатывает.
обмотку проверил, везде прозвонил = все пищит хорошо, Омами по натыкал (200), тоже все отлично. :dont_know:
есть еще кнопка ресет (это от пере нагрузки), ее тоже отключал.
за ранее Спасибо!
Добавлено after 4 minutes 17 seconds:
у меня такое ощущение, что пару проводов не хватает, может я и ошибаюсь.
Re: Альтернатор - как проверить
Добавлено: Сб мар 23, 2024 12:17:09
АлександрЛ
Если я правильно понимаю, то этой штуке нужно ещё куда-то питание подать, как и автомобильному генератору..
Добавлено: Сб мар 23, 2024 12:30:56
Martian
Да, надо бы как-то возбудить внешним питанием или запустить самовозбуждение магнитиком, если конструкция использует такой метод.
Добавлено: Сб мар 23, 2024 14:16:01
Телекот
Скорее всего на щётках нет питания.
этап
Добавлено: Сб мар 23, 2024 14:49:16
leon2009
поэтапно 1) я снимаю якорь и смотрю все ли целое там так? щетки....
2) я должен возбудить внешним, если ничего не помогло так!? = т.е. к чему белая штука подсоединена = я туда смело могу подключить блок питания????
а) я думал что внутри магниты за это отвечают
Добавлено: Сб мар 23, 2024 15:42:13
Телекот
Что бы возбудить этот генератор нужно подать на щётки напряжение. а уже потом разбирать.
Добавлено: Сб мар 23, 2024 16:55:11
АлександрЛ
Телекот писал(а):а уже потом разбирать.
Да ладно, проще сразу разобрать, а потом выбросить, не жалко будет....
Там же всё открытое, и так, без разборки, всё видно..
Добавлено: Сб мар 23, 2024 18:51:56
jonpim
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4559011#p4559011"]Что бы возбудить этот генератор нужно подать на щётки напряжение. а уже потом разбирать.[/uquote]
В подобных генераторах на ротор скраю ставят постоянные магниты . Это делается для автовозбуждения .
Бывает от сильного перегрева железа ротора магниты теряют свойства , тогда приходится мудрить аккум с кнопкой для начального возбуждения .
Добавлено: Пт май 10, 2024 09:17:03
leon2009
Здравствуйте! не могу справиться 1,8 выдает и все в разные стороны.
щеток я там не нашел... выходы на 12,24 тоже нет....
разобрал, все промыл: такая же история :( Может что то я не так делаю.
Добавлено: Пт май 10, 2024 10:17:48
jonpim
Конденсатор проверял ?
У меня в гараже похожий генератор без щеток но с обмоткой ротора .
Нестабильная работа сделала его уцененным товаром :))
Добавлено: Пт май 10, 2024 10:35:46
leon2009
новый с магазина на 680
Добавлено: Пт май 10, 2024 11:08:49
jonpim
Крутить и на конденсатор подать питание кратковременно .
Добавлено: Пт май 10, 2024 16:49:37
AlexS4
неведомая штуковина, чо за модель или хотяб куда такое предназначено ?)
anw я бы начал с выяснения как устроено возбуждение в этой машине: таки там щетки+кольца или индукционка как на тракторных ?
ну и далее проверять/обеспечивать целостность и правильное включение цепей возбуждения.
Добавлено: Пт май 10, 2024 23:16:10
Муркиз
Альтернатор... Иноагент что ли ?
Пиши по русски - генератор переменного тока.
И ему для начала работы нужна намагниченность статора. Это синхронный генератор и для его нормальной работы напряжение со стартора должно подаваться на ротор. А для первичной "инициализации" генератора туда кратковременно подаётся постоянный ток, достаточный для начального намагничевания.
Возможно, что кнопка несёт что названа, это и должна делать. Го тогда там действительно не хватает выпрямителя и балластного сопротивления а так же цепи внешнего питания.
Хотя не факт, что в нем использована именно такая схема подключения.
Добавлено: Пт май 10, 2024 23:19:43
Martian
Да, там и варистор виднеется.
иногда бывает поменьше обмоток и дидов.
Добавлено: Пт май 10, 2024 23:30:40
Муркиз
Да, и внешняя инициализация нужна не часто, ведь на статоре остаётся намагниченность, достаточная для старта генерации обычно.
Но длительная работа без тока в внутри генератора приводит к размагничивания железа и в таком случае опять требуется проведения стороннего намагничивания .
Там скорее всего ещё и нагрузочный балласт тока холостого хода отсутствует.
путаница
Добавлено: Сб май 11, 2024 06:30:50
leon2009
путаница -> схема да она! варистор есть, выпрямитель = в место него диод.... AVR я его не увидел, хотя должен быть и регулятор, с каких оборотов срабатывать тоже не увидел. (как то можно делать и с 3х и 2600).
модель SE 100, и все таки я думаю что правильное название это альтернатор
Добавлено after 56 seconds:
ток
чуть позже попробую напряжение на конденсатор подать....
Re: путаница
Добавлено: Сб май 11, 2024 07:22:35
jonpim
[uquote="leon2009",url="/forum/viewtopic.php?p=4578480#p4578480"]AVR я его не увидел, хотя должен быть и регулятор, с каких оборотов срабатывать тоже не увидел.[/uquote]
Вместо avr возможно стоит конденсатор .
Надо сравнить с моим в гараже .
Регулятор оборотов в зависимости от выхода напряжения , обычно стоит на двигуне .
Добавлено: Сб май 11, 2024 09:28:48
Martian
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4578447#p4578447"]ведь на статоре остаётся намагниченность, достаточная для старта генерации. Но длительная работа без тока в внутри генератора приводит к размагничивания[/uquote] на дешёвых (дорогие мне в ремонт не приносили) были небольшие магнитики. И они тоже умудрялись размагничиваться.
Добавлено: Сб май 11, 2024 10:42:39
Муркиз
Ничто не вечно под луною.... ©
