Страница 1 из 1
Пара неисправных аккумуляторов, в чём причина?
Добавлено: Пн мар 25, 2024 13:44:19
lin17
У меня есть батарея из 6 Li-ion аккумуляторов.
Аккумуляторы соединяются параллельно. Каждая пара соединена последовательно, таким образом получается батарея на 12V. Батарея снабжена контроллером , который знает о последовательном включении, но не знает о попарном соеденении, для него каждая пара это просто один аккумулятор.
Так вот недавно я в батарее столкнулся с дефектом: один аккумулятор из пары теперь имеет бесконечное сопротивление и поэтому не заряжается. А второй имеет нулевое сопротивление и поэтому не заряжается. Что могло привести в двум таким противоположным поведениям?
Re: Пара неисправных аккумуляторов, в чём причина?
Добавлено: Пн мар 25, 2024 13:46:37
>TEHb<
Перегрев как минимум. Один ушёл в КЗ (нулевое сопротивление означает именно это?), у второго сработала защитная пипочка под плюсовым контактом.
Добавлено: Пн мар 25, 2024 20:11:51
sancio
Опять ересь написана про последовательно-параллельное соединение
Добавлено: Пн мар 25, 2024 22:16:55
Муркиз
Отжил свое - и только... Они даже без причины уже стали дохнуть.
И второе место по отказам - разряд ниже 3 В они не переносят. Под нагрузкой просаживаются ниже порога 2.7 и безвозратно дохнут . Этот вариант среди шуруповерта распространен.
Судя по всему , плата BMS не проверяет каждый аккумулятор индивидуально, а только общее напряжение.
Так что заряжаете батарею после каждого использования - дольше прослужит.
Добавлено: Вт мар 26, 2024 10:46:25
74LS00
В батарее все ёмкости одинаковые и износ их одинаковый, очень малые отклонения исправляет контролер.
Если элемент приходит в негодность, заодно утаскивая пару, контролер блокируется и батарея превращается в кирпич.
При этом хорошие ячейки держат заряд лучше чем нерабочая ячейка которая теряет заряд быстрее других.
В итоге нормальные ячейки почти не потеряли заряд, а нерабочая пустая.
Зарядить такую батарею невозможно не с рабочим контролером не с заблокированным.
Менять элементы бесполезно, контролер не разблокировать он на пароле производителя.
Нужно снять рабочие элементы для поделок, остальное выбросить
Добавлено: Вт мар 26, 2024 10:48:07
>TEHb<
74LS00, можете привести пример контроллера ноутбучной батареи, который может выравнивать заряд банок?
Добавлено: Вт мар 26, 2024 11:03:52
74LS00
Даже велосипедная 20а BMS даёт ток балансировки 20ма, что уж говорить про ноутбуки.
При этом хорошие элементы по 2 года работают без балансировки нормально, а новые батареи как раз всегда с хороших элементов.
Никто там и не планировал сильную балансировку. За эти 2 года сам ноутбук успеет устареть.
И кстати контролер блокируется даже банки в идеале, я такие 10 лет никак не добью, некоторые просто спалил, а контролер в мусор.
Причём ноут не отключался от сети все эти 2 года. так что контролер считает время работы.
Тут вроде появилась тема о них, но я не читал, и ноутами давно не занимаюсь, вымерли все богатые знакомые у кого они были.
Добавлено: Вт мар 26, 2024 11:07:52
>TEHb<
Ясно. А пример привести можете?
Литий как раз лучше иногда циклировать. Держать постоянно питание от сети это верный способ убить батарею.
Добавлено: Вт мар 26, 2024 15:14:05
sancio
Все зависит от качества элементов. В моем стареньком Fujitsu-Siemens DualCore, который 5 лет отработал в ежедневном режиме почти без отключений от сети, а последние 3 года эпизодически используется для работы с программаторами, акум до сих пор нормальный.
Добавлено: Вт мар 26, 2024 16:37:48
Бареттор
74LS00 писал(а):Даже велосипедная 20а BMS даёт ток балансировки 20ма, что уж говорить про ноутбуки.
Всё не могу понять зачем совсем балансировка, говорят что бы выравнять заряд разных банок.
Но допустим имеем батарею из двух банок включенных последовательно, у одной ёмкость 3000 мА+ч, у второй 3100 мА*ч. При зарядке слабая банка всё равно возьмёт свои 3000 и не больше, а вторя при наличии балансировки свои 3100. Но общая ёмкость всё равно останется равной 3000 мА*ч. При разряде просто батарея отключится когда разрядиться слабая банка, хоть в другой ещё заряд останется.
Достаточно просто контролировать напряжение на банках и не допускать выход за пределы дозволенного.
Добавлено: Вт мар 26, 2024 16:50:20
>TEHb<
Думается мне, что это скорее актуально для компенсации немного разной утечки или чуть разного внутреннего сопротивления. Если не балансировать, то "разбег" банок будет только прогрессировать.
Добавлено: Вт мар 26, 2024 18:46:29
vishne-aleksandr
[uquote="lin17",url="/forum/viewtopic.php?p=4559717#p4559717"]Что могло привести в двум таким противоположным поведениям?[/uquote]
Износ аккумуляторов, старые уже.
