Страница 1 из 1
безвоздмездно
Добавлено: Ср мар 27, 2024 23:29:23
zenner
ваш пересыл
Ростелекомовскую приставу IP TV, радио и тд..
AMINO Aminet110 с пультом.
Пульт можно программировать под телевизоры.
Загружается на пульт реагирует, дальше не знаю.
Re: безвоздмездно
Добавлено: Сб апр 06, 2024 11:01:58
Наставник
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4560737#p4560737"]ваш пересыл
[/uquote]
У меня тоже есть точно такой пульт, но мне надо попробовать запрограммировать его вот под вот такие приставки чтобы их попробовать, а то дали без пультов.
Чёт пробовал, но не получилось. Может у Вас есть ссылочка где найти методику.
Re: безвоздмездно
Добавлено: Вт июл 02, 2024 22:13:52
zenner
Под эти приставки этот пульт не подойдёт.
У них свой пульт под конкретную прошивку.
Обчно так, нужно идти в лобаз который пультами
барыжит, там просто подбирать на месте. Или
на AVITO искать пульты отдельно.
Дайте правильное название приставок, у меня
где то были пульты от каких то DVBT
Re: безвоздмездно
Добавлено: Ср июл 03, 2024 04:27:31
АлександрЛ
[uquote="zenner",url="/forum/viewtopic.php?p=4560737#p4560737"]AMINO Aminet110 с пультом.
Пульт можно программировать под телевизоры.[/uquote]
У меня была такая приставка, когда я сидел на ADSL модеме, там, в довесок к, достаточно скоростному, по тем временам, доступу в интернет, дополнительно шло IP-TV вот с точно такой же приставкой. В пульте прошит довольно большой перечень телевизоров, с которыми можно состыковать этот пульт.
Вот описание этой приставки, начиная с 23 страницы- описание настройки пульта и, наиболее распространённые коды телевизоров.
И вот тут ещё:
https://stav.ru/support/tv/pult/white-table-code
