Страница 1 из 4
ремонт китайского паяльника с регулятором
Добавлено: Вс апр 07, 2024 15:49:27
smart12
Купил себе такой паяльник с регулятором. Да что-то при пайке выставлено 250, а олово плывет. Такое ощущение, что там все 350. Вот разобрал. Стоить резистор 564 по коду 0. 56мгом. в плате его как проверить Хочу отпаять и на тестере Esr тестере проверит, что он покажет. Еще Db3 в плате оранжевый Smd не звониться, как диод бесконечно может его отпаять вообще. если температура ставишь и олово плывёт, значит паяльник не работает. или как
определить.
Re: ремонт китайского паяльника с регулятором
Добавлено: Вс апр 07, 2024 16:14:19
>TEHb<
Если выставить 160, то ПОС61 не должен плавиться, а на 200 уже должен. Если так, то всё в порядке.
Добавлено: Вс апр 07, 2024 16:18:11
Sla70
smart12, тебе знакомо выражение диммер?Так вот это,электронное устройство, предназначенное для изменения электрической мощности (регулятор мощности).Как оно работает и с чем его "едят",найдёшь в интернете.Всё в твоём паяльнике исправно.И DB3 и резисторы ,не причём!!!На регуляторе нанесена относительная температура и в зависимости от прилагаемого напряжения питания(180-250вольт)будет изменятся и температура жала.Поэтому,путём проб регулировок нанеси свою разметку.Выбирал думаю из-за дешевизны,вот теперь и "радуйся" приобретению.
Добавлено: Вс апр 07, 2024 17:36:29
v1ct0r
smart12 писал(а):Стоить резистор 564
560 кОм рядом с ним же написано
smart12 писал(а):Еще Db3 в плате оранжевый Smd не звониться, как диод бесконечно может его отпаять вообще.
это динистор, он и не должен звониться, а работать без него не будет т.к. он управляет открытием симистора
Добавлено: Вс апр 07, 2024 17:53:14
smart12
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4565204#p4565204"]Если выставить 160, то ПОС61 не должен плавиться, а на 200 уже должен. Если так, то всё в порядке.[/uquote]
Ну, надо попробовать выставить на 160° и посмотреть, как будет вообще на 250° пробовал, но он при нагреве не держит. Эта температура, начинает плыть. олово жала перекаляется, становиться всё чёрным. Помогает отключить паяльник минут на 10. так, затем снова включит. Ощущение, что регулятор не работает, либо ещё что не исправно.
Добавлено after 9 minutes 23 seconds:
Sla70, Ну, это оранжевый Db3 В. Сроду не резистор, а стабилитрон похож. Я проверял его на позвонке, не чего он не показывает. Вот и подиум, что не исправен.
Добавлено: Вс апр 07, 2024 18:06:00
>TEHb<
DB3 это динистор примерно на 30 В.
Добавлено: Вс апр 07, 2024 18:18:50
smart12
v1ct0r, Ну, к сожалению, на моём мультиметре старенном Dt830c 200kom это придел пришлось использовать автоматически мультиеметор Hp-990c он определяет, но вот и он тоже, к сожалению не может замерить его. Вот показывает, что он 67ом. По этому и хотел проверить резистор отпаять, но уже на Esr тестере. Может он показал бы. А не кажется, что он не исправен. Вы имеете виду семестр это похож на мосфет. у него маркировка Bt136c. А мне показалось, что это мосфет, но он звонится как транзистор. крайний выводы в одну сторону показывает, а в другую нет. А ср средним выводом не звониться может и целый он. Значит стабилитрон исправен. Db3.
Добавлено after 2 minutes 49 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4565251#p4565251"]DB3 это динистор примерно на 30 В.[/uquote]
Не слыхал, что ещё есть динистер? А разве он как диод не проверяется То-есть как стабилитрон.
Добавлено: Вс апр 07, 2024 18:25:46
>TEHb<
Не, он скорее как самооткрывающийся симистор.
Добавлено: Вс апр 07, 2024 18:35:15
Borodach
Проверить работу регулятора можно термопарой подключённой к тестеру. Выставляем разное значение переменным резистором на паяльнике и проверяем установившуюся температуру на кончике жала. По этим показаниям можно оценить работоспособность паяльника при разных режимах, а заодно отметить на шкале фактическую температуру ...
Добавлено: Вс апр 07, 2024 18:37:16
>TEHb<
При условии, конечно, что это таки регулятор температуры, а не просто мощности.
Добавлено: Вс апр 07, 2024 18:38:01
smart12
Примерно тестер тоже показывает самое 0. 53ом. Я сомневаюсь, что он целый или же он просто в плате так показывает. мочь отпаять его.
Добавлено: Вс апр 07, 2024 18:39:19
Borodach
Добавлено after 42 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4565269#p4565269"]При условии, конечно, что это таки регулятор температуры, а не просто мощности.[/uquote]
Так здесь температура регулируется регулятором мощности ...
Добавлено: Вс апр 07, 2024 18:42:20
jonpim
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4565192#p4565192"]Купил себе такой паяльник с регулятором. Да что-то при пайке выставлено 250, а олово плывет.[/uquote]
Лет 30 назад такими пользовался . Но сделаными из обычных паял и симисторных диммеров .
Мощность надо подбирать опытным путем , чтобы слишком не грел . А когда что-то теплоемкое - делаеш на максимум .
Это штука не для ремонтов электроники
Вот нормальный комплект без бп на 24 в .
Хочу сделать с автономным питанием на 18650 и встроенным зарядным-бп .
Добавлено: Вс апр 07, 2024 18:57:58
smart12
[uquote="Borodach",url="/forum/viewtopic.php?p=4565266#p4565266"]Проверить работу регулятора можно термопарой подключённой к тестеру. Выставляем разное значение переменным резистором на паяльнике и проверяем установившуюся температуру на кончике жала. По этим показаниям можно оценить работоспособность паяльника при разных режимах, а заодно отметить на шкале фактическую температуру ...[/uquote]
Я тут не понял, как его проверит термопарам У меня нет его. Я так понял. Температура меняет этот резистор, который выставляет градусы. А температуру как замерит, когда я буду выставлять температуру на кончике паяльника.
Добавлено after 6 minutes 4 seconds:
>TEHb<, Это вы про динистор писали, что он проверяется Как семестр понял Как диод он не проверяется. А я думал, что он в обрыве. То, что не звониться и бесконечно показывает.
Добавлено after 7 minutes 26 seconds:
jonpim, Дело в том, при пайке, как только его включишь и так как он греется, начинать паяет на 250 ставишь, так он через нескорое время уже не паяет, а олово плывет. Такое ощущение, что не срабатывает регулятор. У меня он от розетки подключается, а у вас не понятно. От паяльной станции, что ли, гнездо?
Добавлено: Вс апр 07, 2024 19:13:46
Телекот
Там нет не какой привязки к температуре, и даже самому не получится создать свою шкалу. Там простой димер, он просто подаёт на нагревательный элемент определённую часть сетевого напряжения.
и температура жала там зависит не только от положения регулятора, но и от напряжения сети и от температуры окружающей среды.
При одном и том же положении регулятора температура жало будет различной в зависимости от выше перечисленных факторов.
он и не должен звонится, это симметричный динистор. В этом паяльнике можно только в процессе работы регулировать нагрев по своему ощущению.
Добавлено: Вс апр 07, 2024 19:47:09
Borodach
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4565290#p4565290"]При одном и том же положении регулятора температура жало будет различной в зависимости от выше перечисленных факторов.[/uquote]
При всём при этом, таким простым регулятором можно исключить перегрев жала и поддерживать температуру паяльника в более-менее требуемом диапазоне.
Пользовался подобным ещё со времён Союза, правда, дооснастил его простейшим вольтметром, это лучше, нежели "размеченный" переменный резистор.
Сегодня пользуюсь паяльными станциями, а в разъездах, паяльником с цифровым выбором и стабилизацией температуры на 100 Вт с Али.
Добавлено: Вс апр 07, 2024 20:50:28
qwert1
Добавлено: Вс апр 07, 2024 20:58:27
smart12
Телекот, Интересно, тот резистор, который 560ком может заменить? В принципе, копеечная цена за него, но он есть в наличии. Я, кажется, понял динистор. Так как диод не проверишь, можно его проверит на Esr тестере. Если это как симистор, то он его так определить только семестр идут с 3 выводами вообще то. А динистор у него принцип работы тоже такой же.
Добавлено: Вс апр 07, 2024 21:03:58
АлександрЛ
Динистор DB3 можно взять почти в любой "энергосберегайке". А вообще- фуфлыжный паяльник, ЭПСН-25 с диммером- то же самое, только работает надёжнее..
Добавлено: Вс апр 07, 2024 21:06:34
smart12
Borodach, На Алиэкспресс видел такой, как на фото. У меня был лет так 4 года назад, да сгорел, был с регулятором. Сейчас не вижу таких даже на Алиесхпресе. Этот паяльник я покупал за 300. который ремонтируют.
