Страница 1 из 1
Может кто встречал низкий пузырёк
Добавлено: Сб апр 20, 2024 10:26:01
74LS00
Стоит у меня обычная склянка и постоянно цепляется и падает
вот еслиб найти чтото подобное, тоже с тёмного стекла для вес, но с широким дном и низкое.
Пробка тут высотой 15мм удобно и ниже 12мм будет неудобно откручивать, поэтому наверно такой и оставить, ну может закруглить углы чтоб сложнее свалить.
В общем оставить всё как есть только сплющить. Хотя наверно можно и квадратное дно.
Мельком глянул картинки чтото ничего нет. Помню вроде были маслёнки полушаром, но они наверно железные и не закрывались, вот бы такое со стекла или керамики.
Re: Может кто встречал низкий пузырёк
Добавлено: Сб апр 20, 2024 11:04:46
gsmart
Так найдите пузырёк от кремов/мазей, типа такого:
Добавлено: Сб апр 20, 2024 11:36:19
ИВАНЫЧ956
Стоит у меня обычная склянка и постоянно цепляется и падает.
А выкинуть нах не пробовал? :shock: Сразу проблема решится. Если нужная вещь то приклей на дно кусок ламмината 150х150мм и все дела.
Добавлено: Сб апр 20, 2024 11:48:17
Martin76
ИВАНЫЧ956 писал(а): то приклей на дно кусок ламмината 150х150мм и все дела.
Лучше блин чугуния, например от штанги, если и упадет, то будет или громко, или больно.
Добавлено: Сб апр 20, 2024 15:45:35
Муркиз
Спиртовки есть низкие и широкие.
Добавлено: Сб апр 20, 2024 17:26:32
74LS00
Хотелось бы чтоб пробка маленькая была, непроливаемая, не придумывать же какуюто кисточку. Хотя может и надо поискать непроливайки.
Вообще вариант на токарнике замутить наверно подошёл бы, ещё был токарник поблизости, деревенский так и не запустил.
Второй пузырёк от мази вообще не вариант, и резьбы но он ещё выше.
Хотя и первый с красной крышкой тоже высокий, но по ширине наверно похож.
Тот который от йода 5.5см, надо чтото ближе к 3.5 чтоль.
Спиртовки надо посмотреть размеры, может есть подходящих размеров.
Добавлено: Сб апр 20, 2024 19:01:47
Transformer-V
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4570974#p4570974"]Хотелось бы чтоб пробка маленькая была, непроливаемая, не придумывать же какуюто кисточку. Хотя может и надо поискать непроливайки.
Вообще вариант на токарнике замутить наверно подош[/uquote]
Купи неваляшку-игрушку детскую интегрируй во внутрь пузырек и будет тебе счастье.
Добавлено: Сб апр 20, 2024 21:04:52
gsmart
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4570974#p4570974"]Спиртовки надо посмотреть размеры, может есть подходящих размеров.[/uquote]
У меня советская спиртова имеет следующие габариты:
Диаметр 78 мм.
Высота с колпачком 90 мм.
Добавлено: Сб апр 20, 2024 21:30:34
>TEHb<
По функциям звучит похоже на чернильницу. Может даже чернильницу-непроливайку.
Добавлено: Пн апр 22, 2024 14:47:24
Morroc
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4571065#p4571065"]По функциям звучит похоже на чернильницу. Может даже чернильницу-непроливайку.[/uquote]
угу. или на 3д принтере можно печатнуть какую хошь непроливайку. в изделие из petg можно лить много всякого - хрен растворишь
вообще такие пузырьки с внутренней пробкой обычно и если не лениться её закрывать...
Добавлено: Пн апр 22, 2024 15:17:05
>TEHb<
Что-то печатные штуки меня не впечатлили своей герметичностью. Горловинки-патрубки всякие заливные, где контакт с жижей кратковременный, ещё поддаются печати, то вот баночки для хранения я бы не стал. Уж больно сложно гарантировать полную свариваемость всех слоёв. Может его потом дихлорэтаном обработать для пущей целостности, не знаю даже :dont_know: .
Добавлено: Пн апр 22, 2024 16:15:52
ИВАНЫЧ956
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4571671#p4571671"]в изделие из petg можно лить много всякого - хрен растворишь[/uquote]
ДХМ не держит. :)))
Добавлено: Пн апр 22, 2024 19:01:42
74LS00
Вы так говорите про 3д будто он у каждого есть. У меня нет знакомых на заводе, а те немногие что есть в городе берут бабло и очередь на месяцы. Мне кажется токарка дешевле.
Если нужна герметичность и гладкость наверно такие печатки только топить в растворителе.
Вот только на сколько оно устойчиво хотябы к спирту, не говоря о других веществах.
Помнится панель на плеере протёл чистым этилом, так она помутнела, хотя и не растворялась, им же потом стёр эту муть. Оказалось что верхний слой становится мягче и похоже его можно стереть как мыло, а глубоко спирт не залез, в общем полирнулось.
Хотя возможно этот пластик разрушается от света и этот ослабленый слой становится неустойчивый к спирту.
Хотя по виду это вообще чтото похожее на ПЭТ.
Вообще вариант интересный, склеить с пластиковых колец чушку и точнуть в дрели. Но с пробкой не ясно.
Может быть намотать раскисший пластик на болт
Добавлено: Пн апр 22, 2024 21:54:04
falkonist
Я сделал суппорт для широко распространенного "пенициллинового" пузырька: массивное основание грамм на 150 + привинченный к нему держатель отечественного электролита средней ёмкости.
(фото почему-то не загружается...)
Добавлено: Пн апр 22, 2024 23:12:32
АлександрЛ
Morroc писал(а):в изделие из petg можно лить много всякого - хрен растворишь
Спирт и ацетон держат. Впрочем- и спирт, и ацетон, в ПЭТ таре и продают..
зы.. А что именно мешает сделать пластиковое/деревянное/металлическое основание, в виде кольца с плотно входящим в него пузырьком - переворачиваться не будет
Добавлено: Пн апр 22, 2024 23:39:17
>TEHb<
АлександрЛ, гликолевый полиэтилентерефталат по свойствам сильно отличается от привычных нам бутылок для напитков и химии. Как минимум, от отлично красится и просто восхитительно клеится суперклеем! А вот дихлохэтаном ( -метаном) тоже неплохо клеится, а значит и растворяется, как уже было сказано. К бензину относится как будто терпимо, ксилол заметного эффекта не оказывает. Спирт и ацетон долговременно не пробовал. При кратковременном воздействии эффекта не обнаружено.
Это я к тому, что ПЭТ и ПЭТг некорректно сравнивать. Вот эта вот -г в конце накорню всё меняет.
Добавлено: Вт апр 23, 2024 10:51:32
HariusHek
Муркиз правильно сказал: спиртовка соответствует всем требованиям ТС:
(132.26 КБ) 52 скачивания
Добавлено: Вт апр 23, 2024 11:36:17
Morroc
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4571765#p4571765"]Вы так говорите про 3д будто он у каждого есть. У меня нет знакомых на заводе, а те немногие что есть в городе берут бабло и очередь на месяцы.[/uquote]
Звучит как бизнес-план :))) оно же недорогое копейки уже стоит.
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4571696#p4571696"]ДХМ не держит. :)))[/uquote]
ладно, ДХМ не будем лить ) я разок попробовал - не особо получилось петг им приклеить, похоже разные составы бывают, для ПЛА брал
