Страница 1 из 3
Балансировочный стенд 220V WB255N M&B .нет торможения.
Добавлено: Вс апр 21, 2024 05:50:17
fil721
Балансировочный станок WB255N . В принципе станок работает. Балансировку делает .
Но колесо должно останавливаться после балансировки этого не происходить .
Оно постепенно вращается до определенного момента или приходится тормозить принудительно рукой.
Проверил на плате реле управления и пусковую емкость на двигатель . Емкость 19мкф должно 20 мкф . Думаю это в допуске.
Реле отрабатывают .
В чем может быть причина ?
Re: Балансировочный стенд 220V WB255N M&B .нет торможения.
Добавлено: Вс апр 21, 2024 11:35:03
>TEHb<
Там, наверное, кроме реле и конденсатора какие-то другие детали есть. Как сам тормоз выполнен?
Добавлено: Вс апр 21, 2024 16:37:53
electroget
Добавлено: Вс апр 21, 2024 20:53:08
fil721
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4571245#p4571245"]Там, наверное, кроме реле и конденсатора какие-то другие детали есть. Как сам тормоз выполнен?[/uquote]
Без понятия. Одно реле включается на разгон. Второе при торможение . Естественно первое отключается.
Добавлено: Вс апр 21, 2024 20:57:02
>TEHb<
А, ну тогда сломался станок. Нужен новый.
Добавлено: Вс апр 21, 2024 20:58:24
fil721
схема
Добавлено after 53 seconds:
Как реализован тормоз ?
Добавлено: Вс апр 21, 2024 20:59:39
Martian
[uquote="fil721",url="/forum/viewtopic.php?p=4571445#p4571445"]Естественно первое отключается.[/uquote] Это неверное поведение. Оно должно отключаться принудительно.
Добавлено: Вс апр 21, 2024 21:02:35
fil721
может я не правильно выразился но вместе одновременно они не бывают включены.
Добавлено: Вс апр 21, 2024 21:11:08
>TEHb<
fil721 писал(а):Как реализован тормоз ?
Это надо руками посмотреть. В самом деле там окажется соленоид или что-то ещё. Вы же не хотите сделать ничего. Вероятность того, что тут окажется мастер по ремонту этой модели станка довольно мала. Но можно было бы попробовать диагностировать неисправность исходя из общих соображений как должны вести себя компоненты. Применить логику, аналитическое мышление и вот эта вот всякое прочее колдунство. Ну что ж, раз нет, то и нет.
Добавлено: Вс апр 21, 2024 21:21:50
fil721
Клиент звонил кто обслуживает такие станки . Они сказали проблема в плате. Я по плате косяков не увидел . Если только программный глюк. но для этого у меня нет оборудования.
Добавлено after 7 minutes 42 seconds:
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4571318#p4571318"]Там классический электромагнит стоит
https://www.89261721647.ru/catalog/prod ... _disk.html[/uquote]
Вот фото платы. разьема электромагнита не увидел.
Добавлено: Вс апр 21, 2024 21:23:45
сэм
А Вы выяснили принцип торможения , электромагнитом, который должен на торце двигателя стоять или электрическим способом ?
Добавлено: Вс апр 21, 2024 21:36:47
fil721
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4571460#p4571460"]
Это надо руками посмотреть. В самом деле там окажется соленоид или что-то ещё. Вы же не хотите сделать ничего. Вероятность того, что тут окажется мастер по ремонту этой модели станка довольно мала. Но можно было бы попробовать диагностировать неисправность исходя из общих соображений как должны вести себя компоненты. Применить логику, аналитическое мышление и вот эта вот всякое прочее колдунство. Ну что ж, раз нет, то и нет.[/uquote]
Без колеса станок отрабатывает остановку т.е вал без нагрузки. Левое реле замыкает L и M2 - вал вращается. Остановка - правое реле замыкает L и M3 . Вал останавливается и делает обороты в другую сторону.
Добавлено after 49 seconds:
пару оборотов если что..
Добавлено: Вт апр 23, 2024 11:19:53
fil721
Схема управления. Тормоз получается электроный
Добавлено: Вт апр 23, 2024 13:50:10
Martian
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4571472#p4571472"]электромагнитом, который должен на торце двигателя стоять или электрическим способом ?[/uquote] электромагнит не электрический способ?
На радиокоте прям всю физику перекраивают. То аналоговая электроника потеряла время, то электромагниты перестали быть электрическими...
Добавлено: Вт апр 23, 2024 14:14:39
fil721
Нет там магнита ...
Добавлено after 6 minutes 10 seconds:
А он есть встроен в сам двигатель?
Теперь вопрос ремонтируется ли он?
Добавлено: Вт апр 23, 2024 14:20:21
Martian
Вы бы хотя бы схему глянули...
Добавлено: Вт апр 23, 2024 14:54:25
fil721
Хорошее качество схемы. В моем случаи там нет только повышающего трансформатора.А по реле я нарисовал схему.
Добавлено after 3 minutes 9 seconds:
А по двигателю можно найти даташит?
Добавлено: Вт апр 23, 2024 15:01:42
Martian
это заводская инструкция. Зачем на двигатель даташит? это обычный асинхронник.
Добавлено: Вт апр 23, 2024 16:20:24
electroget
[uquote="fil721",url="/forum/viewtopic.php?p=4572074#p4572074"]Тормоз получается электроный[/uquote]
Электромеханический скорее всего.
Добавлено: Вт апр 23, 2024 19:48:55
fil721
[uquote="electroget",url="/forum/viewtopic.php?p=4572256#p4572256"][uquote="fil721",url="/forum/viewtopic.php?p=4572074#p4572074"]Тормоз получается электроный[/uquote]
Электромеханический скорее всего.[/uquote]
Механика в чем заключается? Без нагрузки вал останавливается .с нагрузкой нет.
