Контроллер температуры на Аппарате слаткой ваты.
Добавлено: Ср май 01, 2024 21:37:25
Сам при поломке не присутствовал. В электронике, ну не то чтобы совсем дуб-дерево, но семистор, с транзистором перепутать, как здрасти.
Ситуация следующая: Аппарат слаткой ваты модель Mega Floss Mosl; 3016xe. сломалась плата контроля температуры название платы m55260. Фото по ссылке. https://www.trapeza.ru/images/nowaterbig/58603.jpg Если уточнять, сгорел как я понял, Семистор. Причём хотел сфотать на своей плате поломку и вдруг обнаружил, а это больное место у этой платы. Так как на Авито есть такая же плата, судя повсему после ремонта. Фото https://60.img.avito.st/image/1/1.bztk8 ... eDxmHFrM2E
https://10.img.avito.st/image/1/1.YX8Cl ... _ytZ-f_9uQ
Если не видно на фото, то просто скажу что название детали q8016lh6 Характеристики следующие.
Купить деталь проблемы нету. Какие то 8-10 недель и Ляо из далёкой восточной страны отгрузит уже ближе к нам, в ближайшее зарубежье, то есть, в Московию. А там уже можно будет и в нашу страну Россия завести. Короче вариант, но долгий. Сейчас не очень мне подходит. К тому же, как я уже говорил, судя по всему, это больное место. Прозванивал через мультиметр, База если брать первую левую ножку, которая кстати и прогорела, на среднюю ножку показывает 1. Подозреваю, что просто соединение выгорело. А вот на Правую ножку, показывает где-то 0.340. Кажется так. Но думаю, это не нужные подробности, вы лучше понимаете что произошло и какой кувалдой лечить.
И так вопрос, есть ли варианты, которыми можно заменить? Может какой аппарат, другого назначения, который можно раздёргать и вытащить, столь нужную детальку? Остальная плата, судя по всему, в порядке. А вот, это слабое место выгорает как видите, во всех подобных аппаратах.
- Вид монтажа Through Hole
Действующее значение тока во включенном состоянии - It RMS 16 A
Другие названия товара № Q8016LH6TP
Категория продукта Триаки
Максимальная рабочая температура + 125 C
Максимальный ток удержания Ih 70 mA
Минимальная рабочая температура 40 C
Напряжение в открытом состоянии 1.6 V
Неповторяющийся ток в открытом состоянии 167 A, 200 A
Номинальное периодическое напряжение в закрытом состоянии (VDRM) 800 V
Номинальный ток 16 A
Отпирающее напряжение управления - Vgt 2.5 V
Отпирающий ток управления - Igt 80 mA
Подкатегория Thyristors
Производитель Littelfuse
Размер фабричной упаковки 500
Серия Qxx16xHx
Тип продукта Triacs
Ток утечки в закрытом состоянии @ VDRM IDRM 100 uA
Торговая марка Littelfuse
Упаковка Tube
Упаковка / блок TO-220-2
Вес, г 6
