Страница 1 из 2
Помогите сделать часы из радиоприемника альт рп 310
Добавлено: Вс май 05, 2024 11:46:09
Сергеевич 1
Здравствуйте!
Христос Воскресе!! Попали ко мне часы от радиоприемника альт рп 310 хочу сделать из них часы кроме модуля часов ничего нет:
Трансформатор найду, подскажите к каким штырькам подключить питание и какие напряжения им нужны? Схемы к сожалению не нашел, фото платы сейчас пришлю!
Re: Помогите сделать часы из радиоприемника альт рп 310
Добавлено: Вс май 05, 2024 11:56:57
Sunwheel
Сергеевич 1 писал(а):Схемы к сожалению не нашел
как однообразно вы начинаете каждую тему....)))
не нашли готовой, так найдите
любую другую с этой микросхемой, подкорректируйте по вашей плате, от типа индикатора зависит напряжение накала...
Добавлено: Вс май 05, 2024 12:39:30
АлександрЛ
Вот тут:
https://priborazbor.ru/alt-pt-210/
есть схема, вот схема часов отдельно:
Таким сложным, как на картинке, блок питания делать не обязательно, можно значительно проще.
Ищите трансформатор с обмотками 2,5 вольта минимум 100 мА и 24~30 вольт , там несколько миллиампер.
зы.. Вот типа "паспорт" от вашего блока таймера. -
https://directlot.ru/img-lot/27/l715025-2.jpg
https://directlot.ru/lot.php?id=715025
Добавлено: Вс май 05, 2024 16:15:54
OlegO
Если что есть универсальное средство тоже от часов
https://rt21.getbb.ru/viewtopic.php?f=39&t=185876
Добавлено: Вс май 05, 2024 18:23:04
АлександрЛ
В этой схеме:
http://forumimage.ru/uploads/20231208/1 ... 484733.jpg
транзистор нафиг не нужен, с током в 2~3 миллиампера успешно справляется простой стабилизатор на стабилитронах-
Я делал часы на 145ИК1911(та же 145ИК1901в ДИП корпусе)-
Хотя, сейчас я бы сделал немного по другому..
Добавлено: Вс май 05, 2024 18:45:32
OlegO
БП ясно что от других часов, а универсальность в обмотке 2х2.5в накала на разные индикаторы.
Добавлено: Вс май 05, 2024 19:08:05
АлександрЛ
Совсем не обязательно БП от часов, можно БП от калькулятора, в котором используется вакуумно- люминесцентный индикатор.
Т19-220-50, например, подойдёт:
И да, если хочется просто "запустить и проверить", то можно использовать три "кроны" для питания микросхемы и индикатора, и две пальчиковые батарейки для питания накала.
Добавлено: Вт май 14, 2024 17:29:52
Сергеевич 1
Хорошо, понял! Сделаю как вы написали, напишу когда сделаю ( о результате)!!
Добавлено: Пн май 27, 2024 19:52:04
Сергеевич 1
Подскажите пожалуйста, нашел трансформатор от других часов, марка его тс-4-2 подойдёт ли он для этих часов?
Добавлено: Пн май 27, 2024 21:31:19
Муркиз
Если по принципу - мне только провода припаять, то нет.
Добавлено: Вт май 28, 2024 04:42:14
Сергеевич 1
А если по другому?
накал придется домотать? Правильно понимаю?
Добавлено: Вт май 28, 2024 05:07:08
АлександрЛ
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4584472#p4584472"]нашел трансформатор от других часов, марка его тс-4-2 подойдёт ли он для этих часов?[/uquote]
У этого трансформатора накал всего 1,5 вольта, а вам нужно 2,45~2,5 вольта. Если верить моточным данным-
https://www.chipmaker.ru/uploads/post/m ... 92dd4a.png
обмотка 27 витков, это обмотка на 1,5 вольта. Вам нужно, либо перемотать эту обмотку, намотав 44 витка, либо намотать ещё обмотку 17 витков провода, и соединить её согласованно-последовательно с обмоткой накала ТС4-2.
Добавлено: Вт май 28, 2024 05:44:43
Сергеевич 1
Хорошо, домотаю!!
Добавлено after 2 minutes 33 seconds:
О результате напишу!!
Добавлено: Вт май 28, 2024 06:21:07
АлександрЛ
Я бы, сначала, прежде, чем делать БП для этих часов, попробовал бы запустить их, для проверки. Мало того, что сам индикатор может быть севшим (хотя, для таких мелких, это бывает не часто), сама микросхема 145ИК1901 тоже не отдичается особой живучестью.. Один из варантов, как проверить- я уже описал.
Добавлено: Вт май 28, 2024 12:04:52
Сергеевич 1
Но я снимал их с рабочего радиоприемника, они работали, но был немного подсевший индикатор ( смотреть можно
Добавлено after 32 seconds:
Но все равно проверю!
Добавлено after 1 hour 6 minutes 19 seconds:
Проверил часы , но они оказались с неисправной микросхемой
так что ремонта не будет
Добавлено after 3 hours 34 minutes 16 seconds:
Подскажите пожалуйста, а резистор, который стоит последовательно с накалом индикатора , до скольки примерно должен греться, а то у мне он греется до 60 градусов примерно ( на ощупь)??
Добавлено: Вт май 28, 2024 12:14:56
АлександрЛ
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4584642#p4584642"]Подскажите пожалуйста, а резистор, который стоит последовательно с накалом индикатора , до скольки примерно должен греться, а то у мне он греется до 60 градусов примерно ( на ощупь)??[/uquote]
Этот резистор нужен для установки "правильного" напряжения накала, у этого индикатора ток- примерно 70~80 мА, резистор, если я правильно помню- 10 Ом, P = I² x R = 0.064 ватта
резистор стоит- 0,125 или 0,25 ватта- греться должен, но, не сильно. 60 градусов "на ощупь" вызывает ожог, если ожога нет, то это - меньше 55 градусов.
зы.. А как вы выяснили неисправность микросхемы?
Добавлено: Вт май 28, 2024 12:36:27
Сергеевич 1
Этот резистор стоял с завода!! Значит так и должно быть
а микросхема просто не работала, ( 1 палочка засветилась и все, реакций нет!!
Добавлено: Вт май 28, 2024 12:48:55
АлександрЛ
Ещё раз- резистор для регулировки напряжения накала,
И что за "одна палочка" засветилась?
Это может быть неработающий кварцевый генератор- в этой микросхеме всё завязано на него.
Добавлено: Вт май 28, 2024 13:10:04
Сергеевич 1
Кварц менял, подстроечный конденсатор менял, не помогло, светился 1 сегмент, не стал его больше мучать, удрал в сторону ( может когда нибудь пригодится, для запчастей
Добавлено: Вт май 28, 2024 14:36:21
Чумак
[uquote="Сергеевич 1",url="/forum/viewtopic.php?p=4584781#p4584781"]Кварц менял, подстроечный конденсатор менял...[/uquote]
Осталось посмотреть, генерит ли всё-таки КГ...
