Нужна помощь в ремонте усилителей Aiyima A09 и BRZHIFI PM-02
CrazyDog34RUS
Сообщение CrazyDog34RUS »
Привет всем, в радиотехнике я только начинаю разбираться) Сначала купил Aiyima A09, проблема была с хрипами на сабвуфер и сильным фоновым шумом. Во время использования в какой то момент саб перестал хрипеть, разобрал и увидел выгоревший транзистор вроде как. Выпаял его и пока усилитель работает нормально, но осталась проблема с шумами.
Далее решил взять BRZHIFI PM 02. Пришел с блоком питания 24V 5A, при включении сразу стал щелкать во все колонки, больше ничего, даже контрольная лампа не загоралась. Подключил блок питания 24V 10A, усилитель включился, но с сильным щелчком в колонки, выключается так же с щелчком, тоже есть сильные фоновые шумы, даже сильнее, чем у Aiyima.
Еще при выключении усилителя кнопкой, Bluetooth и USB продолжают работать, думаю так не должно быть. Возможно из за проблемы с 5А блоком что то крякнуло в питании и теперь часть не отключается.
При включении и выключении сетевого фильтра диоды рядом с чипами 3116 кратковременно ярко моргают, в это время и происходит щелчок на колонки.
Нужна помощь что и как проверить в BRZHIFI и как можно убрать или хотя бы снизить фоновые шумы.
Для начала хочу спаять фильтры помех для блоков питания, схему нашел, заказал детальки, не понял только какой лучше конденсатор поставить на входе фильтра? На выходе думаю 50V 47мкф будет нормально.
Еще у BRZHIFI постоянно горят светодиоды, впаяны рядом с чипами TPA3116, могут ли они влиять на шумы?
Синяя плата Aiyima, черная BRZHIFI.
По BRZHIFI думаю надо копать в сторону контроллера питания, вроде правильно его определил. Еще есть какой то 4х пиновый разъем, для чего он может быть?
Написал на оф сайт BRZHIFI, но пока молчат, так же написал в их официальный магазин на алиэкспресс, но пока тоже тишина.
АлександрNZ
Re: Нужна помощь в ремонте усилителей Aiyima A09 и BRZHIFI P
Сообщение АлександрNZ »
А почему Вы решили что STC15F408AD-28I-LQFP32 является контроллером питания? Это 8-битный микроконтроллер китайского производства. Наверное он управляет этим усилителем. 4х пиновый разъём возле него - разъём для внутрисхемного программирования этого микроконтроллера (наверное).
Даташит на него.
CrazyDog34RUS
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4577079#p4577079"]А почему Вы решили что STC15F408AD-28I-LQFP32 является контроллером питания? Это 8-битный микроконтроллер китайского производства. Наверное он управляет этим усилителем. 4х пиновый разъём возле него - разъём для внутрисхемного программирования этого микроконтроллера (наверное).
Даташит на него.[/uquote]
Я предположил, что дело в нем. Так как все основные дорожки идут к нему.
АлександрNZ
На то он и мозг устройства (контроллер всего) чтобы к нему шли дорожки. А питание в усилителе внешнее.
CrazyDog34RUS
[uquote="CrazyDog34RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4577082#p4577082"][uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4577079#p4577079"]А почему Вы решили что STC15F408AD-28I-LQFP32 является контроллером питания? Это 8-битный микроконтроллер китайского производства. Наверное он управляет этим усилителем. 4х пиновый разъём возле него - разъём для внутрисхемного программирования этого микроконтроллера (наверное).
Может я что не так объяснил, дело в том, что кнопками режимы переключаются, на плате с контрольными диодами отображается это, но входы постоянно все работают, и RCA и USB и Bluetooth и остальные. Режимы выходного сигнала тоже переключаются, но диоды у неиспользуемых выходов продолжают гореть в пол силы, то есть выходы не отключаются совсем, так же в пол силы они горят в режиме ожидания. Вот я и думаю что что то не так с этим контролером, или прошивка слетела или подгорело может что. По идее если выбрать к примеру режим RCA 5.1, то остальные должны отключаться, а этого не происходит, а если выбрать USB, то должны отключаться все остальные и т.д., а все источники сигнала постоянно работают, не зависимо от того, какой выбран.
Вот что происходит при включении и выключении сетевого фильтра, одновременно с вспыхиванием диодов происходит сильный щелчок в колонки:
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https% ... 330031.mp4
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https% ... 329918.mp4
https://cdn.shopify.com/b/shopify-video ... 151934.mp4
(72.61 КБ) 53 скачивания
CrazyDog34RUS
Повозился еще с усилком BRZHIFI, если отключить питание, когда усилитель находится во включеном режиме а не в режиме ожидания, то щелкают реле и диоды рядом с чипами гаснут без вспышек. С колонками щелчок есть, но тише в разы. Думал подгорело реле, но так получается, что с реле то как раз и все в порядке. Выходит проблема где то в системе управления питанием, раз щелчок в режиме ожидания сильный, а во включенном гораздо тише.
Добавлено after 8 hours 42 minutes 7 seconds:
Re: Нужна помощь в ремонте усилителей Aiyima A09 и BRZHIFI PM-02
Прозвонил все резисторы, рядом с входом блока питания вместо 10 кОм - 5 кОм, два резистора, рядом с реле вместо 47 - 23.7 23.8, ниже один вместо 10 кОм - 8.3.
Дальше рядом с регуляторами баса и верхов вместо 10 кОм - два по 9.2, и рядом с операционниками вместо 10 кОм у каждого два по 3.7.
Вот думаю, сама цепь же не влияет на прозванивание резисторов? Сопротивление полюбому должно быть таким, как указано или же на плате может через цепи идти и показывать сопротивление ниже?
АлександрNZ
Точная проверка - проверка с выпаиванием детали из схемы.
CrazyDog34RUS
Нашел что сдохло. Транзистор 4409, он в роли выключателя тут. Выпаял его, прозвонил - труп. Для проверки припаял провода и подцепил тумблер. Щелчок есть при включении после простоя. Если потом включать и выключать, то все ок. Думаю щелчок из за того, что не транзистор а тумблер. Заказал новый, придет впаяю на место. Но вот в динамиках еще трансформаторный гул стоит и сильные шумы в простое. Дальше по схеме после 4409 идет XL1509, как ее прозвонить не знаю. Заказал тестер радиодеталей, может им получится проверить исправна ли микруха 1509. Пока жду как все придет.
Calm72
Сообщение Calm72 »
[uquote="CrazyDog34RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4579019#p4579019"]...Дальше по схеме после 4409 идет XL1509, как ее прозвонить не знаю. Заказал тестер радиодеталей, может им получится проверить исправна ли микруха 1509.[/uquote]
XL1509 - это обычный DC-DC преобразователь. Каким тестером радиодеталей и что Вы проверять собрались?
Смотрите ее даташит и проверяйте напряжения на выводах.
АлександрNZ
CrazyDog34RUS писал(а):Дальше по схеме после 4409 идет XL1509, как ее прозвонить не знаю. Заказал тестер радиодеталей, может им получится проверить исправна ли микруха 1509.
Тестер радиодеталей не может проверять сложные детали (микросхемы). Для этого есть мультиметр и голова. Проверяйте что на выводах этой микросхемы согласно даташиту.
CrazyDog34RUS
Вот я и спрашиваю что и как прозвонить. Замер напряжений с пробитым 4409 вот что показал. Без него еще не мерил.
(80.58 КБ) 57 скачиваний
Чумак
Сообщение Чумак »
[uquote="CrazyDog34RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4579220#p4579220"]Замер напряжений с пробитым 4409 вот что показал.[/uquote]А почему сразу "пробитым", с ДШ не совпадает?
ЗЫ. Вручную написать нельзя, обязательно картинку?
[uquote="CrazyDog34RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4579220#p4579220"]Без него еще не мерил.[/uquote]Без кого? Рекомендую писать яснее.
CrazyDog34RUS
[uquote="Чумак",url="/forum/viewtopic.php?p=4579243#p4579243"][uquote="CrazyDog34RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4579220#p4579220"]Замер напряжений с пробитым 4409 вот что показал.[/uquote]А почему сразу "пробитым", с ДШ не совпадает?
[uquote="CrazyDog34RUS",url="/forum/viewtopic.php?p=4579220#p4579220"]Без него еще не мерил.[/uquote]Без кого? Рекомендую писать яснее.[/uquote]
Потому что звонится в круг напрямую. Так по картинке и более понятно, что на какой ноге. Без него - без транзистора 4409 с припаянным временно вместо него тумблером.
Чумак
Сообщение Чумак »
Пишем об одном, показываем другое, я запутался, извиняюсь...
CrazyDog34RUS
Прозвонил 5109, теперь на Feedback и Output 4.8V и они прозваниваются напрямую. Не пойму, описание feedback:
Вывод обратной связи (FB). С помощью внешнего резисторного делителя система обратной связи определяет выходное напряжение и регулирует его. Пороговое напряжение обратной связи составляет 1,23 В.
Напряжение должно быть 1.23 вольты на этой ноге? Или не?
(153.3 КБ) 36 скачиваний
Martin76
Сообщение Martin76 »
Эти микросхемы есть на фиксированное напряжение, те же 5В. Фидбэк как раз с выходом будет соединен через дроссель.
CrazyDog34RUS
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4579408#p4579408"]Эти микросхемы есть на фиксированное напряжение, те же 5В. Фидбэк как раз с выходом будет соединен через дроссель.[/uquote]
То есть все с ней в порядке?
Martin76
Ну если 5В на выходе есть, то все нормально.
CrazyDog34RUS
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4579441#p4579441"]Ну если 5В на выходе есть, то все нормально.[/uquote]
Понял, вроде тогда только транзистор 4409 сдох. Но не пойму, почему модуль блютуз и усб постоянно работают. На Aiyima A09 блютуз включается тогда, когда выбирается в качестве источника звука. А в Brzhifi работает даже в режиме ожидания. Вот и думаю с завода оно так сделано что ли, или еще что сдохнуть могло.
CrazyDog34RUS
Пришел новый транзистор 4409, впаял его, щелчков нет, включается и выключается без проблем. Теперь вот как победить свист в колонки. В режиме вывода звука стерео этого свиста нет, а вот в 2.1 и 5.1 есть. А усилитель как раз используется в 5.1. Твиттеры выдают свист. а динамики какие то еле слышные пощелкивания с периодичностью в секунду примерно. Даже не пощелкивания, а пукания какие то. :)) Пукания во всех режимах есть, но они еле еле заметны.
Архив WinRAR.rar
(50.82 КБ) 229 скачиваний
