Страница 1 из 2
Фонокорректор pp500
Добавлено: Ср май 15, 2024 06:54:35
tret
Всем добра!
Может кто помочь советом.
это фото платы фонокорректора pp500
название платы gl-500b ver01.pcb
проблема усиливает всего на 17-18 дБ вместо 32-40 дБ, похоже китайцы на плате что-то не впаяли, может посоветуете что туда допаять :)
Коррекция работает.
Выход на наушники - очень тихо, почти неслышно.
Re: Фонокорректор pp500
Добавлено: Сб май 25, 2024 20:03:47
-serg-
Всё припаяно. В корректоре стоит единственный недорогой ОУ, широкого применения.
При однополярном питании 12 вольт ему не посильно раскачать головные телефоны.
Если качество звучания устраивает (АЧХ, шум, искажения) можно использовать дальше по прямому назначению.
Напряжение питания можно поднять до 30 вольт (разумеется заменив фильтрующие ёмкости).
Для головных телефонов нужен отдельный HeadAmp.
Добавлено: Пн май 27, 2024 05:17:33
tret
Спасибо за разъяснения, попробую поднять питание.
Может у Вас есть идеи, что это за три сквозных металлизированных отверстия обведённые кружочком, и шесть отверстий обведённых прямоугольником?
Добавлено: Пн май 27, 2024 09:18:22
-serg-
В квадратных рамках посадочные места для тактовых кнопок с фиксацией.
Левая кнопка, скорее всего выключатель питания (на плате запаяна перемычка в положении вкл.)
Правая управление АЧХ (судя по надписи на шелкографии отключение RIAA)
С кружочками затрудняюсь сказать. Для эмиттерного повторителя (усилителя тока на одном транзисторе) на плате нет обвязки.
При повышении напряжения питания (помимо прочего) необходимо подобрать резистор, ограничивающий ток через светодиод.
Добавлено: Пн май 27, 2024 15:22:49
tret
Спасибо очень многое прояснили.
Мне кажется я нашёл похожую схему, номиналы только другие
могу я резистор который на схеме написан как R8 (на плате он вроде как 3,3К) заменить на меньший номинал чтобы получить большее усиление?
Добавлено: Пн май 27, 2024 23:09:01
-serg-
Правая схема (с однополярным питанием) подобна реализованной на плате.
Заменить только R8, без нарушения соответствию RIAA невозможно.
Для использования резистора меньшего сопротивления придётся пересчитать все элементы обратной связи R9, R10, R11, C7, C8, C9.
Для усилителя с чувствительностью 150 - 250 мВ и входным сопротивлением 10 - 50 К, схема должна нормально работать без изменений.
Если усилитель мощности не вытягивает, ему в помощь нужен буфер (например на таком же ОУ).
Для головных телефонов в любом случае нужен HeadAmp.
Добавлено: Пн май 27, 2024 23:38:44
Муркиз
Какие ещё наушники ? Это корректор для проигрывателя винила !
И работать должен на вход "250 мВ" усилителя . И усиление для этого достаточное.
Добавлено: Вт май 28, 2024 05:11:36
tret
Про наушники я уже понял, что китайцы забыли развести усилитель под них.
Непонятно почему такое усиление слабое 7х5мВ=35мВ, это не у меня одного, у всех кто купил.
Может партия этих операционников бракованная?
Добавлено: Вт май 28, 2024 08:00:10
Муркиз
Усиление вполне достаточное для выполнения его штатной функции.
И не думали его делать. Гнездо 6 мм Джека - это вход для микрофона они сделали, видимо для для диджейских развлечений ребятишек.
Добавлено: Вт май 28, 2024 09:08:36
tret
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4584650#p4584650"]Усиление вполне достаточное для выполнения его штатной функции.
И не думали его делать. Гнездо 6 мм Джека - это вход для микрофона они сделали, видимо для для диджейских развлечений ребятишек.[/uquote]
Иногда полезно не только писать, но и читать, вы хотя бы для приличия посмотрели на фото платы.
Добавлено: Вт май 28, 2024 20:27:44
Olga Zagorskaya
Ребят, вы меня извините конечно,я не спец супер-пупер,но мне кажется тут нет выхода для наушники вообще. Это выход тоже на усилитель,но уровень выходного сигнала там чуть выше.
Добавлено: Вт май 28, 2024 21:16:09
-serg-
Выход на джек 6,3 мм идёт с делителя и регулятора уровня.
Могу предположить, что это обособленный выход для TSR кабеля, с целью накинуть на микрофонный вход пульта, или малосигнальный вход какого ни будь музыкального девайса (типа гитарной головы).
Добавлено: Вт май 28, 2024 22:17:00
Муркиз
Да, согласен, вначале я проглядел две дорожки с его выводов.
Добавлено: Ср май 29, 2024 06:11:34
tret
На плате написано PHONE, что как бы намекает на наушники.
Попробовал впаять параллельно резистору 3.3 кОм - 1кОм, это добавило ещё где-то 12-15 дБ.
Нашёл схему с номиналами близкими к номиналам схемы коррекции, там тоже 1 кОм.
АЧХ у этого корректора с подъёмом в районе 1кГц на 2Дб, после впайки появился ещё завал по низам -2дБ.
Добавлено after 14 minutes 2 seconds:
первая схема почти совпадает со схемой коррекции в этом корректоре
вторая схема
Может кто подсказать, почему схемы коррекции разные, но номиналы одинаковые, может в первой схеме ошибка?
если не ошибся то схема коррекции этого pp500
Добавлено: Ср май 29, 2024 12:06:25
Olga Zagorskaya
Нашла более менее подробную и понятную инструкцию для похожего корректора PP400. Вот что там написано про вход 6,3 мм.
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
обозначение на рисунке
Добавлено: Ср май 29, 2024 15:50:29
tret
[uquote="Olga Zagorskaya",url="/forum/viewtopic.php?p=4585174#p4585174"]Нашла более менее подробную и понятную инструкцию для похожего корректора PP400. Вот что там написано про вход 6,3 мм.
обозначение на рисунке[/uquote]
Отлично, это многое проясняет, но платы в этих корректорах совершенно разные, корпуса только похожи, могу ошибаться, но насколько мне известно у БЕРИНГЕРА модели рр500 не было никогда.
Добавлено: Чт июл 04, 2024 07:17:33
tret
заменил 1МОм на 1.5МОм
3.3kOm на 1.0kOm
3300pf на 2200pf
820pf на 665pf
красная было, синяя стало.
сравнение АЧХ
Добавлено: Вс июл 07, 2024 18:30:35
Olga Zagorskaya
[uquote="tret",url="/forum/viewtopic.php?p=4598446#p4598446"]заменил 1МОм на 1.5МОм
3.3kOm на 1.0kOm
3300pf на 2200pf
820pf на 665pf
сравнение АЧХ
Изображение[/uquote]
Как качество звука ?
Добавлено after 5 minutes 33 seconds:
Купила себе усилок Sunbuck AV-628BT на 250 Вт. Конечно никаких там 250 Вт нет, а где то 60 с небольшим. Но это нормально. Встроенного фонокорректора там нет. Пришлось взять такой же pp500. Внутри все тоже самое.
Первое впечатление. На слух уровень на выходе примерно 30% от нормы. Тихо.
Сравнивала с встроенным фонокорректором в усилке Одиссей у-010.
Достану переходние 6,3 мм,поробую через выход этот.
Добавлено: Пн июл 08, 2024 11:48:48
tret
Пока ещё не слушал :)
Он тише на 30дБ(32 раз) -17дБ(7раз)=13 дб, чем должен быть, получается 22 процента :) , помимо этого у него завал на НЧ. возможно схема расчитана под ne5532, проще было опереационник перепаять, чем конденсаторы подбирать :)
непонятно зачем Вы хотите подключиться в 6,3 мм, громче от этого не будет.
Добавлено: Пн июл 08, 2024 13:58:09
Olga Zagorskaya
[uquote="tret",url="/forum/viewtopic.php?p=4599990#p4599990"]Пока ещё не слушал :)
непонятно зачем Вы хотите подключиться в 6,3 мм, громче от этого не будет.[/uquote]
Да я тут на ютубе обзорчик случайно увидела на этот корректор. Автор сказал, что через выход 6,3 мм сигнал погромче.
Вообще по нормальному конечно лучше самому собирать нормальный корректор без всяких операционников на транзисторах.
Качественная вещь получится. Просто заниматься сейчас не хочется этим. Платить за дорогие смысла не вижу.Они не стоят тех денег.
Разве что если деньги лишние у кого.
