Страница 1 из 1
диаметр отверстий
Добавлено: Ср май 15, 2024 20:55:44
sergey2b
привет
я хотел бы заказать несколько плат усилителей УНЧ. нашел разведенные платы в формате Sprint-Layout.
Для пробы заказал платы усилителя агеева и УНЧ Шушурина
во время заказа возникла проблемма, практически все файлы lay которые я нашел не имеют board outline
подскажите пожалуйста как создать board outline
я получил платы и столкнулся с тем что у всех плат очень маленькие отверстия, на глаз 06 мм, резисторы вставляються нормально а кт816 или кондесаторы нет
подскажите пожауйста как такое получаеться что у 5 lay файлов все отверстия слишком небольшого диаметра, может при экспорте в гербер это надо как то сепциально устанавливать
я пытался сделать платы по вот этим lay
https://radiostroi.ru/uusilit/19-stageef.html
Re: диаметр отверстий
Добавлено: Ср май 15, 2024 21:18:10
АлександрЛ
Просто, когда вы берёте чью-то плату, которую человек разводил "сам для себя", то, как-то особо не задумываются о диаметрах отверстий, да и в библиотеках тоже, диаметры "от балды", а производство- какой диаметр у вас стоит, то и сделают. Диаметр отверстий можно устанавливать такой, какой вам нужен, но, для этого нужно полностью перепроверять чужую плату, или делать свою, с нужными размерами дорожек и деталей.
Вот тут немного изменены диаметры отверстий-
ageev2-.lay
(55.37 КБ) 166 скачиваний
Кстати, в файле лайоута большинство отверстий указаны, как 1,0 мм.. Может, вы про файл сверловки забыли?
Добавлено: Чт май 16, 2024 00:39:16
smacorp
Заказывать нужно в правильном месте или, как правильно сказали, проверять каждый чужой макет очень тщательно.
На заводах действительно сделают именно так, как в макете, но хороший частный мастер всегда укажет на явную глупость в макете, если дорожит своим именем. А глупостей в макетах бывает немало, особенно если они в формате Sprint Layout.
Добавлено: Чт май 16, 2024 01:20:02
АлександрЛ
smacorp писал(а):А глупостей в макетах бывает немало, особенно если они в формате Sprint Layout.
Не надо возлагать на SL каких-то особых требований, это простая рисовалка, которая может быть освоена в короткие сроки.
Но, "косяков" она, автоматом, не отслеживает, но, тем не менее, позволяет подготовить файл, достаточный для заказа на производстве.
Добавлено: Чт май 16, 2024 02:07:33
sergey2b
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4579940#p4579940"]Заказывать нужно в правильном месте или, как правильно сказали, проверять каждый чужой макет очень тщательно.[/uquote]
я заказаывал платы в jlcpcb.com
Добавлено: Чт май 16, 2024 20:20:37
sergey2b
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4579914#p4579914"]Кстати, в файле лайоута большинство отверстий указаны, как 1,0 мм.. Может, вы про файл сверловки забыли?[/uquote]
Могли бы вы пожалуйста проверить, это герберы которые я отослал jlcpcb.com и насколько я в них разобрался файл сверловки содержит отвестия 1 and 1.2 mm
https://disk.yandex.ru/d/y6FC1bEGSPjAkg
я могу прислать фото плат которые мне сделали по данным герберам
может там правда отверстия по 1mm но из за метализации они кажуться меньше
Добавлено: Чт май 16, 2024 21:04:35
smacorp
sergey2b, проверка Ваших герберов на отверстия:
ageev - все отверстия только 1 мм.
ageev2 - 76 отверстий 1 мм., 13 отверстий 1.5 мм.
А металлизация "скрадывает" диаметр настолько незначительно, что обычно об этом не стоит заморачиваться. Максимум на металлизацию можно\нужно добавить +0.1 мм.
Добавлено: Пт май 17, 2024 08:49:07
musa56
[uquote="sergey2b",url="/forum/viewtopic.php?p=4579902#p4579902"]привет
у всех плат очень маленькие отверстия, на глаз 06 мм[/uquote]
Вообще то это нормальная практика. При самостоятельном изготовлении платы для удобства сверления отверстия в файле делают маленькими чтобы пометить только центр отверстия. Для создания кнотура платы в начале рисуете контур в механическом слое а потом в меню Board Sape создаете контур. Рисовать в механическом слое обязательно и весьма желательно поставить свойство Board
Добавлено: Пт май 17, 2024 12:28:35
smacorp
В макетах обеих плат ТС границы и так есть. В одной отдельным файлом, как и полагается, в другой граница нарисована на слое меди. Так что китайцы разобрались.
Добавлено: Вс июн 23, 2024 15:55:19
ass20
Для вначале надо смотреть под, какое изготовление была разработана плата....
если ее делали ЛУТ ом или фоторезистом, то скорее всего при заказе на производстве, вы получитие каку...
Как показывает практика , платы сделанные в SL в 95% отличаются, нарушением всего что возможно, разве, что проводники не пересекаются ....
Если кто реально хочет научится делать ПРАВИЛЬНЫЕ платы читайте справочник инженера, который есть на сайте резонита, там все кратко по делу и с картинками...
Добавлено: Вс июн 23, 2024 16:55:24
smacorp
[uquote="ass20",url="/forum/viewtopic.php?p=4594224#p4594224"]Для вначале надо смотреть под, какое изготовление была разработана плата....
если ее делали ЛУТ ом или фоторезистом, то скорее всего при заказе на производстве, вы получитие каку...[/uquote]
То есть, на производстве платы фоторезистом не делают?
Добавлено: Вс июн 23, 2024 18:00:45
ass20
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4594245#p4594245"]То есть, на производстве платы фоторезистом не делают?[/uquote]
не вижу связи ....
Добавлено: Вс июн 23, 2024 20:41:12
АлександрЛ
ass20 писал(а):если ее делали ЛУТ ом или фоторезистом, то скорее всего при заказе на производстве, вы получитие каку...
Я заказывал платы в Резоните, правда они, по меркам некоторых котов, очень крупные- односторонка, дорожки 0,7~1,2, отверстия 0,7 и больше, корпуса- DIP или SO-8, рассыпуха- 0,125~0,25 резисторы или 1206 СМД.. Изначально рисунок разрабатывался под печать на струйном принтере, потом делал сам фотоспособом, и, те же файлы SL отправил в Резонит- взяли какую-то денежку "за подготовку", и все герберы сделали сами..
Добавлено: Вт июн 25, 2024 12:48:07
ass20
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4594330#p4594330"]те же файлы SL отправил в Резонит- взяли какую-то денежку "за подготовку", и все герберы сделали сами..[/uquote]
Денежка за подготовку к производству, это стандартная опция резонита и др компаний...
