74LS00, для торсионных полей металлическая сетка - тьфу. Как и алюминиевая фольга. Преодолеваются на раз. Надоть что-то сверхпроводящее, замкнутое в контур, с протекающими через контур токами порядка десятков-сотен килоампер. Тогда они до вас точно не доберутся.
Re: Лёгкая кольчуга
Добавлено: Пт май 17, 2024 06:00:10
AL.EX
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4580304#p4580304"]Из какого сплава можно сделать колечки которые можно просто и крепко спаять или сварить ?[/uquote]
Латунь.
Собсно, ею же и можно спокойно спаять.
Re: Лёгкая кольчуга
Добавлено: Пт май 17, 2024 07:16:10
бабай
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4580304#p4580304"]Кольчуга это колечки из проволоки.
Из золота.
Re: Лёгкая кольчуга
Добавлено: Пт май 17, 2024 07:50:08
>TEHb<
Те кольчуги, что я видел, были без пайки и таки очень тяжёлыми. Ладно ещё носить, но снимать её совсем беда.
А накой, собственно, медная может быть нужна? Она же мягкая, даже стрелу не остановит.
Re: Лёгкая кольчуга
Добавлено: Пт май 17, 2024 07:55:18
Чумак
А кольчуга-то ЗАЧЕМ, ЧТО ИМЕННО она делать должна?
Re: Лёгкая кольчуга
Добавлено: Пт май 17, 2024 08:12:47
Asmodey
Экранировать своего владельца от злой воли операторов?
Re: Лёгкая кольчуга
Добавлено: Пт май 17, 2024 08:31:34
Муркиз
Самые лёгкие кольчуги, да ещё и зимние, вяжут бабушки !
И торопись, это искусство уже на грани вымирания...
Re: Лёгкая кольчуга
Добавлено: Пт май 17, 2024 09:01:09
AL.EX
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4580327#p4580327"]А накой, собственно, медная может быть нужна? Она же мягкая, даже стрелу не остановит.[/uquote]
Обычная железная, кстати говоря тоже не остановит.
А медная,.... ну мож человек хочуть кольчугу с подогревом.
Re: Лёгкая кольчуга
Добавлено: Пт май 17, 2024 09:08:30
74LS00
Бабушки давно не вяжут. Года 2 назад видел носки были в дешёвом магазине долго думал.СпойлерПомню в школе всегда сапога покупали на размер или 2 больше, не потмоучто на вырост, а потомучто на пуховые носки поверх обычных чтоб не кололись.
Потом увидел что низший класс школьников покупает точно в размер и пуховых носков нет. Тут я както озадачился, но в общем сейчас тоже в простых хожу, хотя на зиму всётаки беру потолще носок. Но там другая проблема, китай башмак на лапу хобита поэтому болтается горизонтально, поэтому лишний размер хоть как не на пользу, видимо нужно носки шире.
Есть припой для алюминия, вроде как из цинка, но работать им сложно, температура очень близка к самому металлу. СпойлерЕсли недогреть то не паяет, если перегреть то сама деталь плавится, визуально это не понять. Метал расплавляется внутри плёнки окиси держит форму, и гдето момент надо воткнуть с расплавить припой, чуть перегрел и деталь рассыпается. При этом цветов каления нет как у стали, алюминий краснеет когда уже начинает течь. Видимо краснеет сама плёнка окиси.
Паял 1мм профиль на пробу горелкой на цанговый баллон. Но когда начал паять 3мм корпус пилы то не прогрел, грел её на плите и она по итогу расплавилась, но так и не припаялось ничего, горелка не греет. Для крупных деталей на надо МАПП горелку.
Горелка на цанговый баллон в отличии от ювелирной которую заправляют от баллона для зажигалок, имеет более широкое и менее горячее пламя, в общем греет она хуже. Но ювелирные дороже и хрупкие.
Горелки с регуляторами не улучшают пламя, а наоборот ухудшают, так что смысла в них нет. Там регулятор убирает воздух чтоб горела как керосинка.
Раньше была 1 модель в китае, сейчас появились подобная с метала на озоне, цена также около 700р.
Ювелирная теперь наверно 2000 стоит, в общем как МАПП.Ещёб найти дюралевую проволку чтоб покрепше.
Латунь канешн не знаю как и что, но чё с весом то ? Может титан спаять сразу ?
Где взять не знаю, но должны же продавать, нержавейку вязальную так вообще в хозтоварах продают и она даже выгоднее вязальной стали, из за конской цены на сталь.
Человек хочет кольчугу легче чем чемодан с крокодилом. Сталь сразу отменяется.
Хотя по стали есть задумка намагничивания. В теории если в стале есть замкнутое магнитное поле, то при разрыве кольца это поле будет его стягивать и прочность увеличится. Хотят тут не ясно как будет работать поле в тянущемся метале который уменьшится в сечении при растягивании, в теории в кованой стали не будет поле больше проницаемости.
Хотя если взять сталь от троса тонкую, то и с весом будет проще. Но как же её тогда сваривать не понятно
Re: Лёгкая кольчуга
Добавлено: Пт май 17, 2024 09:13:14
Asmodey
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4580355#p4580355"]потомучто на пуховые носки поверх обычных чтоб не кололись[/uquote]
Передайте им там, что пух не колется. Ни кроличий, ни козий, и никакой другой. Потому что он мягкий и нежный как пух. Колется шерсть, овечья и особенно верблюжья.
Re: Лёгкая кольчуга
Добавлено: Пт май 17, 2024 09:20:36
бабай
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4580355#p4580355"]Бабушки давно не вяжут. Года 2 назад видел носки были в дешёвом магазине долго думал.СпойлерПомню в школе всегда сапога покупали на размер или 2 больше, не потмоучто на вырост, а потомучто на пуховые носки поверх обычных чтоб не кололись.
Хотя если взять сталь от троса тонкую, то и с весом будет проще. Но как же её тогда сваривать не понятно[/uquote]
Re: Лёгкая кольчуга
Добавлено: Пт май 17, 2024 09:26:52
>TEHb<
Может быть из колечек для ключей собрать?
Re: Лёгкая кольчуга
Добавлено: Пт май 17, 2024 09:56:58
ИВАНЫЧ956
Когда уже блять весна кончится.
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4580304#p4580304"]Проще всего наверно медь спаянную свинцом[/uquote]
А ты пробовал свинцом паять?
>TEHb< писал(а):Может быть из колечек для ключей собрать?
Может проще из оцинковки спаять доспехи для далбыёбов. Какая разница из спаянных колечкек или сплошная.
