Страница 1 из 1
Готовый усилитель класса D в качестве драйвера
Добавлено: Сб май 25, 2024 08:41:45
Ainur
Здравствуйте!
Я хотел собрать усилитель класса D на базе IRS2092, но потом подумал: а почему бы не воспользоваться уже готовым усилителем класса D в качестве драйвера?
Например, можно взять pam8610 (это просто пример, конечно, лучше найти что-то более подходящее) и подключить к нему на выходе транзисторы, а уже к ним подсоединить динамики.
Возможно ли это и будет ли такой вариант работоспособным? Насколько это имеет смысл?
Re: Готовый усилитель класса D в качестве драйвера
Добавлено: Сб май 25, 2024 09:44:20
Муркиз
Типа сунуть на выход просто ещё одну пару транзисторов - и заорало ?
Нет, тогда просто завоет...
Добавлено: Сб май 25, 2024 11:46:41
Николай_С
[uquote="Ainur",url="/forum/viewtopic.php?p=4583387#p4583387"]а почему бы не воспользоваться уже готовым усилителем класса D в качестве драйвера?[/uquote]
А почему бы самому не поэкспериментировать? Это же совсем несложно. Зато будет свой собственный опыт.
[uquote="Ainur",url="/forum/viewtopic.php?p=4583387#p4583387"]Возможно ли это и будет ли такой вариант работоспособным? Насколько это имеет смысл?[/uquote]
Очередная жертва Ютуба, насмотревшаяся развлекательных каналов типа такого. :))
Чтобы ответить на свой же собственный вопрос, нужно изучить принцип работы устройства и разобраться с возможными проблемами при его конструировании, а также методами их устранения. В этом как раз и кроется смысл радиолюбительства. Но зачем такие сложности? Идём на Ютуб или радиотехнический форум. Там всё объяснят, расскажут и покажут. Халява!
Добавлено: Вс май 26, 2024 06:43:48
Arn
нужно сделать так:
1-шим модулятор из усилителя D класса (XPT8871 ,PAM8403 или tl494)
2-расщепитель фаз на логике или МС (с паузой в 0)
3-драйвер
4- полумост или мост на мосфет.
5- фильтр
Добавлено: Вт май 28, 2024 10:19:00
vlasovzloy
https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=666367
Вот интересная публикация
