Ток по близко расположенным контактам через радиополе
Добавлено: Вт май 28, 2024 10:11:11
Levontay
У меня светильник со светодиодом с висюлькой на гибком металлическом держателе:
- и меня не устраивает питание: в висюльке спрятаны батарейки, естественно - они маленькие, - и я думаю об более внушительном питании. Если-бы гофра была шлангом - можно было-бы протянуть в неё провод, но, видимо, - нужно обойтись одним проводником - как? Мне кажется - нужно использовать висюльку как антенну - и ловить ей электромагнитные волны от основы - в которой находится ответный "контакт". Между антенной и держаком находится преобразователь со светодиодом. - Как сделать?
И вообще, прошу присмотреться - что это за держак? - труба? - свёрнутый в спираль провод?
Re: Ток по близко расположенным контактам через радиополе
Добавлено: Вт май 28, 2024 10:18:27
Муркиз
Ты - рядом, ты и присмотрись. А нам отсюда вообще ничего не видно.
Добавлено: Вт май 28, 2024 11:01:20
Morroc
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4584671#p4584671"]Мне кажется - нужно использовать висюльку как антенну - и ловить ей электромагнитные волны от основы - в которой находится ответный "контакт". Между антенной и держаком находится преобразователь со светодиодом. - Как сделать?[/uquote]
такое надо бы закладывать в устройство изначально, сейчас уже трудновато будет. можно по принципу беспроводной зарядки как в видео, можно попробовать и по одному проводу, но придется какой то передатчик колхозить или поменять лампочку на неоновую и высоким напряжением запитать (хотя и с ней ВЧ сойдет) https://youtu.be/Hq7-Q3smG2E?si=R39HkKGf99kFc0xy&t=187
Добавлено: Вт май 28, 2024 11:04:39
Ivanoff-iv
там где один провод пролезет - всегда пролезут и 2, но более тонких... (например жилки от наушников весьма в этом плане могут быть подходящи)
Добавлено: Вт май 28, 2024 11:18:44
Martian
[uquote="Levontay",url="/forum/viewtopic.php?p=4584671#p4584671"]Мне кажется - нужно использовать висюльку как антенну - и ловить ей электромагнитные волны от основы - в которой находится ответный "контакт"[/uquote] Ура! Тесла вернулся!
Качать сразу из Эфира энергию и не мучаться.
Добавлено: Вт май 28, 2024 13:48:21
>TEHb<
Фотоэлемент поставить и направить на него мощный луч. Так лампочку и питать.
Световод?
Добавлено: Вт май 28, 2024 13:52:09
Ivanoff-iv
воздушный световод - в башке дырка и оттуда мощный луч, а в фонаре или отражайка-рассеивалка или, если мощность луча достаточная, черная вольфрамовая пластинка, которая лучом добела нагреваться будет и светиться от этого...
Добавлено: Вт май 28, 2024 13:53:28
>TEHb<
МГТФЭ ещё будет выглядеть довольно уместно.
Добавлено: Вт май 28, 2024 20:18:47
kalobyte
если вон та тарелка зеленая из металла, то ты можеш легко сделать по одному проводу, если эта гибкая херня тоже из металла
тебе нужна плата от старых сканеров на газоразрядной лампе или плата от уф лампы для проверки денег
там такая черная трубка стоит
короче генератор вч
один вывод светодиода подключаеш к тарелке железной, второй к гибкой херне и делаеш изоляцию тарелки от херни
высоковольтный провод подключаеш к гибкой херне и будет работать
чем выше частота, тем меньших размеров может быть тарелка, чтобы светодиод светился достаточно ярко
только гибкая херня током будет биться, так что надо там напряжение снизить, поэтому лучше свой трансформатор намотать
Добавлено: Вт май 28, 2024 20:23:59
Martian
Ivanoff-iv, ну да, лазером энергию можно вполне передать. Хотя бы через тепло. Поставить там маленький генератор на основе Стирлинга, под давлением в 42 атмосферы, вполне нормально получится.
Добавлено: Вт май 28, 2024 22:03:42
Levontay
Да - наверное там спираль из металлической ленты. Другое дело - чем это покрыто и приклеено.. - можно было-бы наконечник снять.
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=4584700#p4584700"]поменять лампочку на неоновую и высоким напряжением запитать[/uquote]
Это интересная идея. Где-то у меня белые лампочки лежат...
Про индуктивность: интересно, но, опять-же - два провода подводить. Либо индуктор делать в базе.
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4584804#p4584804"]Фотоэлемент поставить и направить на него[/uquote]
Этож как надо облучать инфракрасным или ультрафиолетовым светодиодом приёмник - чтоб получить из него вменяюмую мощь...
Тогда-уж ставить фосфорицирующий предмет и направлять на него ультрафиолетовый свет.
[uquote="Ivanoff-iv",url="/forum/viewtopic.php?p=4584805#p4584805"]воздушный световод[/uquote]
А-а! - световод: оптоволокно, как в компьютерных сетях. Где-то у меня был кусок...
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4584806#p4584806"]МГТФЭ[/uquote]
- а это о чём? В смысле - оплётку сверху натянуть? - внешний вид попортится. Я подумаю.
[uquote="kalobyte",url="/forum/viewtopic.php?p=4584957#p4584957"]тарелка зеленая из...гибкая херня тоже из металла...короче генератор вч...один вывод светодиода подключаеш к тарелке железной, второй к гибкой херне и делаеш изоляцию тарелки от херни ...высоковольтный провод подключаешь к гибкой херне и будет работать[/uquote]
- Так и это как-раз типа тово - что я топик-стартёрил.
- Так чем отличается этот ВЧ? Чем не так - как у Morroc-а? Это типа как в больничках ВЧе-м прогревают пятки?..
Тарэльку, так и быть - можно покрыть металлом. Если я правильно понял: выход генератора имеет два конца, которые подключают к держаку и к антенне на базе: тарелка принимает радио как принимающая антенна или как обкладка конденсатора, и передаёт через светодиод в замкнутую цепь.
Спасибо. Я подумаю.
Сперва - попробую растворить покрытие держака (или нагреть его) и попробовать снять наконечник.
Добавлено: Вт май 28, 2024 23:13:52
Martian
Господи, пошли несчастному полметра ПЭТВ-2-0,4 и мозгов, чтобы понять, что светодиоду надо не так уж много...
Добавлено: Ср май 29, 2024 02:07:20
Cheshirski
Levontay, так девайс у тебя - тебе и разбирать и разбираться, как и из чего сделана "висюлька", и можно ли в нее продернуть провод.
Добавлено: Ср май 29, 2024 05:16:29
АлександрЛ
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4585030#p4585030"]пошли несчастному полметра ПЭТВ-2-0,4 и мозгов, чтобы понять, что светодиоду надо не так уж много...[/uquote]Может, не 0,4 а 0,05? Светодиоду и этого хватит. И ещё- если эта гибкая ножка- металлическая лента, то кто мешает использовать её в качестве "второго провода"? У автомобилей весь кузов- "второй провод", и что-то это всех устраивает.
Добавлено: Ср май 29, 2024 06:45:42
Martian
0,05 он порвёт и припаять не сможет и т.д. А так-то да. Выше ещё советовали аудиопроводки - тож вариант хороший, гибкие.
Добавлено: Ср май 29, 2024 15:00:05
АлександрЛ
Хорошо, тогда 0,1..
Добавлено: Ср май 29, 2024 15:16:48
kalobyte
ну ты понял
Добавлено: Ср май 29, 2024 15:39:46
КРАМ
Второе видео необычайно тупое. Аффтар вообще не знаком с электродинамикой.
Добавлено: Ср май 29, 2024 15:49:37
>TEHb<
Levontay писал(а):оплётку сверху натянуть?
Так она же уже натянута. Оплётка - минус, провод - плюс. Просто внешний вид такой, что не будет смотреться чужеродно на таком фонаре.
А вот кстати такой приёмник для УФ там уже есть: это люминофор на светодиоде. Ему всё равно изнутри на него светить или с улицы.
Добавлено: Ср май 29, 2024 16:47:53
Levontay
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4585030#p4585030"]Господи, пошли несчастному полметра ПЭТВ-2-0,4 и мозгов, чтобы понять, что светодиоду надо не так уж много...[/uquote]
Пашол в жопу.
