Страница 1 из 2
Прошу помощи в опознании сгоревшего резистора и драйвера
Добавлено: Сб июн 08, 2024 12:45:52
zvezdopad
Сгорел резистор на светодиодной линейке подсветки вытяжки. И очень хотелось-бы понять - что за драйвер на этой линейке. Обозначен как 2224DG
Фото обоих прилагаю
На резисторе аж целых 6 цветовых колец, потому определить номинал не могу. Может кто-то подскажет?
Re: Прошу помощи в опознании сгоревшего резистора и драйвера
Добавлено: Сб июн 08, 2024 12:59:35
vlasovzloy
Резистор как обозначен? А лучше всю схему разрисуй например
Добавлено: Сб июн 08, 2024 13:31:55
zvezdopad
На фото видно обозначение - R5. Резисторы R2,R3,R4 на линейке отсутствуют, их пустые места видны на фото под драйвером. R1 и R2 - судя по всему - токозадающие. R2 виден на первом фото, под сгоревшим резистором слева внизу.
Погорелец стоит между входом 220 Вольт и диодным мостом. Вроде-бы должен быть резистор 10 ом в роли предохранителя, но...как тогда быть с цветными полосами погорельца? Они указывают, что он - 100 ом.
А схема...да, какая там схема? 3 резистора, один электролит 4,7мКф 400в, какой-то драйвер и диодный мост. Чего тут разрисовывать-то? Узнать-бы - что за драйвер?
Добавлено: Сб июн 08, 2024 13:43:37
vlasovzloy
Ну если драйвер не пробит, попробуй какой нить волосок на 0,5- 1 ампера вместо резистора припаяй. 100 ом врядли, 10 возможно
Добавлено: Сб июн 08, 2024 14:09:43
zvezdopad
Действительно, погорелец очень похож на MELF 1 ваттный резистор 100 ом.
Добавлено after 12 minutes 31 second:
Остался пустяк - выяснить - что-же за драйвер с обозначением 2224DG?
Добавлено: Сб июн 08, 2024 14:12:35
vlasovzloy
Попробуй точни наждачкой посередине резистора и живую часть померий
Добавлено: Сб июн 08, 2024 14:34:53
sstvov
zvezdopad писал(а):Погорелец стоит между входом 220 Вольт и диодным мостом
Диодный мост поди пробило, вот и сгорел. Проверьте.
Добавлено: Сб июн 08, 2024 16:18:30
zvezdopad
[uquote="sstvov",url="/forum/viewtopic.php?p=4588907#p4588907"]
Диодный мост поди пробило, вот и сгорел. Проверьте.[/uquote]
Проверил. Временно подпаял параллельно погорельцу обычный плёночный резистор 100 ом 0,25 вт. Линейка зажглась штатно. Остался только один вопрос - что за драйвер.
Благодарю всех, принявших участие в обсуждении.
Добавлено: Сб июн 08, 2024 20:14:01
Телекот
Полоски скорее всего это ток предохранителя.
Драйвер скорее всего обычный линейный стабилизатор тока типа SM2082D или PT4515, их китайцы штампуют сотнями с разными названиями. Каждый производитель своё название.
Добавлено: Вс июн 09, 2024 08:53:25
zvezdopad
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4589019#p4589019"]Полоски скорее всего это ток предохранителя.
Драйвер скорее всего обычный линейный стабилизатор тока типа SM2082D или PT4515, их китайцы штампуют сотнями с разными названиями. Каждый производитель своё название.[/uquote]
Т.е. вы полагаете, что на плате деталь, с обозначением R5 является предохранителем, а не MELF резистор? А успешная проверка впаиванием обычного плёночного резистора 100ом в параллель сгоревшему элементу не говорит ни о чём? Что-ж, даже такое, наверно, возможно.
Насчёт драйвера. Действительно, китайцы штампуют их много, но...при всём том, даже у китайцев обозначения их штамповок означают хоть что-то. Т.е. означают какой-то конкретный тип. А ваше предположение говорит о полном отсутствии какой-либо связи цифро-буквенного набора на элементе с типом микросхемы. Т.е. вы хотите сказать, что на элементе - абсолютно случайный набор цифер с буквами?
Добавлено: Вс июн 09, 2024 10:29:50
vlasovzloy
Да, это и хотим сказать
Добавлено: Вс июн 09, 2024 11:51:43
zvezdopad
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4589172#p4589172"]Да, это и хотим сказать[/uquote]
А как быть с фактом, что установка резистора 100 ом (R5) восстановила работоспособность линейки? Разве бывают предохранители, с сопротивлением 100 ом?
Китайскую шараду с надписями на элементах комментировать не буду.
Добавлено: Вс июн 09, 2024 15:06:38
Телекот
zvezdopad писал(а):Т.е. вы хотите сказать, что на элементе - абсолютно случайный набор цифер с буквами?
Не совсем случайное, внутришарашкиное обозначение. Часто у китайцев встречается что микросхемы с одним и тем же набором в разных шарашкиных конторах имеют совсем разный функционал.
Добавлено: Вс июн 09, 2024 17:15:28
zvezdopad
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4589236#p4589236"]
Не совсем случайное, внутришарашкиное обозначение. Часто у китайцев встречается что микросхемы с одним и тем же набором в разных шарашкиных конторах имеют совсем разный функционал.[/uquote]
Ясно. Благодарю вас за подсказку. И ещё один, последний вопрос. Выходит, что этот двух-контактный драйвер не имеет токозадающих резисторов, ток у него задан жестко?
Добавлено: Вс июн 09, 2024 17:34:15
Телекот
Там 3 контакта, средний тоже контакт GND, там должен быть рядом низкоомный резистор задания тока.
Добавлено: Вс июн 09, 2024 18:31:00
zvezdopad
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4589272#p4589272"]Там 3 контакта, средний тоже контакт GND, там должен быть рядом низкоомный резистор задания тока.
[/uquote]
Боюсь, что ошибка с идентификацией драйвера. На тот, что у меня, больше походит AL5890. Она хоть и TO252, но задействованы лишь 2 контакта. К сожалению, не получается выложить PDF. Только ссылку
https://www.google.ru/url?sa=t&source=w ... X4XjLUDiMn
Добавлено: Вс июн 09, 2024 18:49:14
Vokit
[uquote="zvezdopad",url="/forum/viewtopic.php?p=4588873#p4588873"]что за драйвер на этой линейке. Обозначен как 2224DG
Может кто-то подскажет?[/uquote]
https://www.diodes.com/assets/Datasheet ... AL5890.pdf
Добавлено: Вс июн 09, 2024 18:58:04
zvezdopad
О том и речь. Что ток задан жёстко, пользователь не может изменить его, верно?
Добавлено: Вс июн 09, 2024 19:25:59
Телекот
Фото драйвера, что бы провода не мешали. И что там R3 есть или нет.
3 вывод это то на чём этот драйвер держиться.
А то что то не совсем ясно.
zvezdopad писал(а):Резисторы R2,R3,R4 на линейке отсутствуют,
zvezdopad писал(а):R2 виден на первом фото
Добавлено: Вт июн 11, 2024 17:57:29
zvezdopad
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4589319#p4589319"]Фото драйвера, что бы провода не мешали. И что там R3 есть или нет.
[/uquote]
Первое фото - драйвер
Под ним видны пустые места под резисторы R3, R4.
Да, R1 и R2 имеются и включены последовательно.
