Страница 1 из 1
Делитель напряжения для питания кулера.
Добавлено: Сб июн 08, 2024 20:56:09
Amper36
Здравствуйте!
Имею напряжение 15вольт, нужно получить 12вольт, сделал рассчет по схеме, запаял и не работает компьютерный кулер.
Пробовал другой кулер подключить, то же самое. На средней точке делителя без кулера 12вольт, а с кулером мизерное, не пойму в чем дело.
Пробовал резисторы менять местами, кулер не крутится, пробовал полярность кулера менять, тоже не крутится.
Резисторы применял 0.25Вт.
Подскажите в чем дело?
Re: Делитель напряжения для питания кулера.
Добавлено: Сб июн 08, 2024 20:58:54
sstvov
Да пофигу, ничего кулеру не сделается и от 15 вольт.
Добавлено: Сб июн 08, 2024 21:06:32
Martin76
Amper36 писал(а):Подскажите в чем дело?
А ток через делитель на картинке 66мкА и написанный на вентиляторе, потребляемый им, не смущают?
Добавлено: Сб июн 08, 2024 21:09:41
Amper36
И как поступить? Мне ток надо до 1А, кроме вентилятора ещё девайсы будет запитывать. Не хотелось бы кренку ставить
Добавлено: Сб июн 08, 2024 21:11:30
Телекот
У тебя как с умственными способностями?
Что бы кулер заработал от резистивного делителя, собственный ток делителя должен быть как минимум в 10 раз больше потребляемого тока кулера.
Убери нижний резистор и подбери верхний что бы на кулере было 12в.
Добавлено: Сб июн 08, 2024 21:15:20
vladzirka
Ток потребления вентилятора какой? Делитель тут не нужен, просто гасящее сопротивление, на котором упадёт 3В, делите это напряжение на ток потребления и рассчитываете потом мощность.
Оказывается тут ещё девайсы нужно запитывать, тогда для них придётся 7812 ставить, а для вентилятора гасящий резистор
Добавлено: Сб июн 08, 2024 21:36:17
Amper36
Телекот, А мощность резистора какова нужна для 1А? Можно формулу?
vladzirka, На сколько сопротивлением, ваттность, и как подключать гасящий резистор?
Добавлено: Сб июн 08, 2024 21:44:05
Телекот
А ток потребления кулера точно 1А, что то очень мощный.
(15в-12в)/1А=3 Ом.
1А^2*3 Ом=3Вт.
Добавлено: Сб июн 08, 2024 22:02:56
valentinovich
[uquote="Amper36",url="/forum/viewtopic.php?p=4589052#p4589052"]
На сколько сопротивлением, ваттность, и как подключать гасящий резистор?[/uquote]
Если вы уже знакомы с таблицей умножения, то считайте, что вы ваш вопрос уже решили
И на данном этапе следующим шагом следует внимательно и вдумчиво поглядеть на закон дедушки Ома.
Добавлено: Сб июн 08, 2024 22:32:07
Amper36
Резистор паралельно с кулером ставить? Насколько я помню ставят диоды к моторчикам от обратки. Что то не врубаюсь я.
Добавлено: Сб июн 08, 2024 22:39:11
Телекот
Телекот писал(а):Убери нижний резистор и подбери верхний что бы на кулере было 12в.
Сколько ещё раз повторить?
Похоже обычный троль. То он чистый синус на 1КВт собирает то не знает как резистор включить.
Добавлено: Сб июн 08, 2024 22:57:54
Martin76
Не, он в своем каком то своем мире живет.
Добавлено: Сб июн 08, 2024 23:19:31
АлександрЛ
Странно, школьного курса физики, раздел "Электричество и магнетизм" должно быть достаточно для решения такой примитивной задачи..
Тот "куРкулятор делителя напряжения" рассчитан на "сферического коня в вакууме"- он не учитывает сопротивление нагрузки. А, если у вас ещё и нагрузка меняющаяся, то тут простым делителем не обойтись, или делать, как написал:
Телекот писал(а):Что бы кулер заработал от резистивного делителя, собственный ток делителя должен быть как минимум в 10 раз больше потребляемого тока кулера.
И ещё- даже если вы будете запитывать от "делителя" только один вентилятор, то "посчитать резистор" будет недостаточно, так как на шильдике ток, потре
бляемый вентилятором, указан весьма приблизительно..
Добавлено: Вс июн 09, 2024 11:43:01
kentgaryk
Телекот писал(а):То он чистый синус на 1КВт собирает то не знает как резистор включить.
В наше время одно другому не мешает! Прогресс же йопт!
Добавлено: Вс июн 09, 2024 13:18:40
Amper36
Всё ясно, спасибо!
