Страница 1 из 1
Почему зависает ПРОТЕУС
Добавлено: Пн июн 10, 2024 14:46:14
сарагоса
После запуска симуляции
курсор не выходит за рамки рабочего поля
приходится нажав на клаве кнопку WINDOWS
выйти на диспетчер задач и там снять программу
кто-нибудь знает в чем причина ?
Re: Почему зависает ПРОТЕУС
Добавлено: Вт июн 11, 2024 14:17:09
Килиманджаро
Потому что программа наверно гамно. Это как ЛТСпайс - не всегда делает что от него требуют.
Добавлено: Вт июн 11, 2024 19:36:40
OKF
Нет. Просто у ТС руки/мозги "гамно". Давай подробности, а не бла-бла-бла, если хочешь результата.
Добавлено: Вт июн 11, 2024 20:06:05
vlasovzloy
Видеокарта слабая, оперативки мало, проц слабый, хдд слабый, блок питания слабый, винда слабая, протеус слабый
Добавлено: Вт июн 11, 2024 21:15:44
сарагоса
да.забыл сказать
это происходит редко.не все врямя
проц 2 ядра.
память 8 г
видео карта встроена
разрешение 1950 на 1080
на этом плохом протеусе я отработал программу для стиральной машине
когда решил сделать свой блок управления
Добавлено: Ср июн 12, 2024 02:01:29
vlasovzloy
Кмк 2 ядра мало. Попробуй заранее диспетчер запусти и потом альт-таб посмотри вкладки процессрра памяти, мб там на 100% все? Или через ктрл-альт-esc запусти диспетчера
Добавлено: Ср июн 12, 2024 11:57:40
сарагоса
у меня на рабочем столе стоит гаджет загрузки проца и памяти
там все нормально
проц-10%
память-45%
и еще пробники-щупы у меня не показывают напряжение и ток
если в режиме симуляции выделить щуп и линию к которой он подключен (красным цветом становятся)
а потом навести курсор на то место где должен отображаться параметр (появится рука)
и быстро щелкать левой кнопкой, то можно увидеть показания.
то-есть они там есть, но их не видно
может проблема в самой Windows
у меня стоит без шпионских и ненужных программ
оказывается не только в режиме симуляции но и в рисование схемы зависает
Добавлено: Ср июн 12, 2024 18:55:08
Ivanoff-iv
наиболее вероятные варианты - бттая оперативка (погоняй мемтестом)
или битая видюха/драйвер - в настройках протеуса можно изменить режим графического ускорения и проверить.
Добавлено: Ср июн 12, 2024 22:15:03
сарагоса
запустил мемтест
он полтора часа проверял и не останавливается,ошибок не выдавал.
сколько-же времени он будет проверять 8 гиг ?
Добавлено after 5 minutes 54 seconds:
Ivanoff-iv, или битая видюха/драйвер - в настройках протеуса можно изменить режим графического ускорения и проверить.
можно подробней
Добавлено: Чт июн 13, 2024 19:13:08
Ivanoff-iv
подробней смогу только через 3 недели - когда из отпуска вернусь :tea:
Добавлено after 4 minutes 5 seconds:
8 гиг он будет проверять примерно до тех пор, пока не остановишь.... там счётчик циклов стоит...
у меня 2 гига около часа или 2х, вроде проверял, но у меня в компе память медленная
Добавлено: Чт июн 13, 2024 20:22:09
сарагоса
ладно буду ждать
