Страница 1 из 1
Предусилитель для конденсаторного микрофона
Добавлено: Пт сен 11, 2009 02:42:50
Полярник
Всем привет.
Столкнулся с такой проблемой: нужно подключить конденсаторный микрофон к обыкновенному усилителю. Ясное дело, что понадобится предусилитель, но какой? Раньше работал только с динамическими микрофонами, но тут столкнулся с тем, что нужно использовать именно конденсаторный. Почитал теория о том, как он работает, но вот какой использовать пред усилитель - не понял.
Помогите схемкой предусилитель, такой, что бы конечный ряд выглядел так: Конденсаторный микрофон -- предусилитель -- усилитель. Т.е. что бы предусилитель позволял просто подключить к нему конденсаторный микрофон, а на выходе иметь напряжение на уровне динамического микрофона, или такое, которое позволяет подключать его к линейному входу компьютера (0,1-0,3В)
Некоторые характеристики микрофона:
Выходное сопротивление: 100 Ом+/-30%( на 1 кГц)
Сопротивление нагрузки: Более 1000 Ом
Максимальное звуковое давление: 135 Дб
Отношение сигнал/шум: 74 Дб
Фантомное питание: +9 -52 В
Заранее спасибо.
P.S. Если какой то из предусилителей из раздела
РадиоКОТ > Схемы > Аудио > подходит - ткните носом.
Добавлено: Пт сен 11, 2009 05:20:01
Света
Добавлено: Пт сен 11, 2009 08:50:33
falkonist
Предусилитель должен быть балансным (2 противофазных входа + общий). Перед ним - фантомное питание. Поэтому ни одна из приведенных Светой не покатит. К сожалению.
На входы предусилителя обязательно ставятся разделительные конденсаторы, чтобы фантомное напряжение не поступало напрямую. Схема подключения и соотношение резисторов, через которые питание поступает на микрофон в зависимости от напряжения фантомного питания - здесь (рис.2): http://www.akgacoustics.ru/articles/abc.php
Схема самого предусилителя - что-то подобное этой: http://www.bayu8.narod.ru/micamp.htm
Добавлено: Пт сен 11, 2009 09:15:49
falkonist
Во! Нашел наконец полную схему, с фантомным питанием: http://peratronika.narod.ru/articles/micamp.html
Добавлено: Пт сен 11, 2009 19:17:09
Полярник
Света
Вот в том то вся и хитрость, что схем для динамических микрофонов - полно. В них нет ничего сложно, а вот для конденсаторных - наоборот.
falkonist
Премного благодарю!
Добавлено: Вс фев 07, 2010 15:01:35
exMiTROFAN
Полярник
мне люди советовали соорудить преамп на ina163ua. как-бы именно для этого сделанная микросхема. схема преампа (с фантомным питанием, естественно) есть в даташите - http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/ina163.pdf
по деньгам - в Киеве этот чип стоит порядка 7 зеленых, обвес тоже не сильно дорогой.
и просьба - соберешь что-нибудь - отпишись о результате. интересно :)
Добавлено: Вс фев 07, 2010 16:48:38
Полярник
exMiTROFAN
Спасибо за ссылку - буду иметь ввиду.
Соберу что либо я не скоро - всю инфу откладываю в закрома.
