Страница 1 из 2
Тороид 220/220
Добавлено: Чт июн 20, 2024 08:48:38
aeternum69
Разделительный трансформатор 220/220 В, мощность нагрузки 1 кВт (допустимый диапазон 900 - 1200 Вт).
Качественная многослойная изоляция (>5kV), межобмоточный экран (экранирующая обмотка),
минимальная межобмоточная емкость (минимальные токи утечки), кпд особо не важен,
внешние габариты не более 180мм х 60мм.
Только СПб.
Re: Тороид 220/220
Добавлено: Чт июн 20, 2024 14:55:40
Наставник
[uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4593083#p4593083"]Разделительный трансформатор 220/220 В, мощность нагрузки 1 кВт (допустимый диапазон 900 - 1200 Вт).
Только СПб.[/uquote]
Ну ну.
Re: Тороид 220/220
Добавлено: Чт июн 20, 2024 16:43:32
zenner
[uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4593083#p4593083"]внешние габариты не более 180мм х 60мм.[/uquote]
Вторичка на 220в и мощность киловатт будет иметь сечение провода , которое явно не влезет в 180мм х 60мм.
Параметры такого трансформатора превысят вес в десятки кг.
У меня был трансформатор похожий но не ТОР, от серверной "симетры" он весил 38кг
Re: Тороид 220/220
Добавлено: Пт июн 21, 2024 08:18:50
aeternum69
Промышленный 2кВт, габариты 185х65
(204.53 КБ) 150 скачиваний
Re: Тороид 220/220
Добавлено: Пт июн 21, 2024 08:41:10
OlegO
Тут намотают любой, если деньги имеются
https://www.transled.ru/catalog/transfo ... 1000_230v/
Re: Тороид 220/220
Добавлено: Пт июн 21, 2024 09:10:55
aeternum69
Где намотают - я в курсе, имя им - легион.
От месяца срок ниразу не устраивает.
Тема - о том, как купить готовый. А они в природе есть, и вдруг у кого завалялся.
Re: Тороид 220/220
Добавлено: Пт июн 21, 2024 09:17:45
OlegO
[uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4593498#p4593498"]Где намотают - я в курсе, имя им - легион.
Тема - о том, как купить готовый. А они в природе есть, и вдруг у кого завалялся.[/uquote]
Думаю и за год никто не отреагирует на такое объявление
Re: Тороид 220/220
Добавлено: Пт июн 21, 2024 10:04:05
aeternum69
Шансы невелики, понимаю, но "попытка - не пытка" (с)
Re: Тороид 220/220
Добавлено: Пт июн 21, 2024 14:56:55
zenner
[uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4593465#p4593465"]Промышленный 2кВт, габариты 185х65[/uquote]
так вторичка то у него не на 220? На какое напряжение?
Трансформаторная развязка на такую мощность это совсем другой вопрос, чем вторичка на 12в или 36в.
Если нужна мощная сетевая развязка без потери мощности, нужно не мелкий ТОР делать, а ставить трёхфазный
трансформатор киловатт на 10, с перемотанными обмотками.
У нас на узле связи в конце 90-х был такой вариант, там весь узел связи развязали от сети. Из за ВЧ релеек спец вязи.
такой трансик в шкафу стоял. Хотя мощность требовалась около 2 kw.
Re: Тороид 220/220
Добавлено: Пт июн 21, 2024 15:46:24
aeternum69
Вторичка у него ровно такая, как в первом сообщении: трансформатор согласующий (разваязывающий) 220 / 220.
Мой промышленный 2кВт такой же, но без экранирующей обмотки, поэтому не катит в нужном применении.
Поэтому вот так, как и описано (плюс кпд не волнует, пусть потери будут как будут).
Re: Тороид 220/220
Добавлено: Пт июн 21, 2024 23:50:21
СерСар
[uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4593627#p4593627"]Мой промышленный 2кВт такой же, но без экранирующей обмотки, (плюс кпд не волнует, пусть потери будут как будут).[/uquote]
А почему без Экрана Ваш или Твой не понятно? Потому что тупо не Влез! - Это первое!
Второе какое нахрен КПД Килловатного ТОРа?! Как его можно испортить - Вы о чём вообще?..
У Вас не реальное ТЗ, Вам под заказ и через месяц такое не намотают, просто Вас мягко послали, не стали спорить с Профаном. и тут Раз мягко намекнули, Два, но Вы не Понимаете что Дважды Два - Четыре, нет Вам 4,5 нужно.
Добавлено after 7 minutes 4 seconds:
Что Вы хотите купить - такого не бывает, просто не Один Дурак не будет делать Гудящий, Звенящий, Недомотанный Транс, но с Экраном и с Толстой Изоляцией, испытанной не как у Всех Нормальных людей на 4 кВольта, а только на 5!!
Зачем Эеран Гудящему трансу и 5 КилоВольт зачем вместо 4 на 220 Рассчитанному?!
Re: Тороид 220/220
Добавлено: Сб июн 22, 2024 01:01:41
АлександрЛ
Интересно, а чем ТС-а не устраивает "стандартный" ОСМ на 1 или 1,6 киловатта?
https://enstab.ru/transformatory-naprja ... motka/220/
https://enstab.ru/transformatory-naprja ... -0-220-220
Размеры большие, что ли?
Re: Тороид 220/220
Добавлено: Сб июн 22, 2024 04:32:16
zenner
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4593784#p4593784"]Интересно, а чем ТС-а не устраивает "стандартный" ОСМ на 1 или 1,6 киловатта?[/uquote]
Так вес судя по описанию от 18 до 22кг, а ему нужен что бы легко помещался в какую нибудь коробочку.
Re: Тороид 220/220
Добавлено: Сб июн 22, 2024 05:04:14
АлександрЛ
:dont_know:
Трансформатор ОСР - 1,0 У3 220/220
Габариты (ШхГхВ), мм 170х125х180
Масса, не более, кг 11
Re: Тороид 220/220
Добавлено: Сб июн 22, 2024 07:56:55
aeternum69
ТС однозначно указал на форму - тороид, раз.
Два - на наличие экранирующей обмотки.
То, что нужно - например, здесь:
https://shtyl-msk.ru/catalog/razdelitel ... 20-1-0-50/
Если отдельный трансформатор найти не удастся (потому как коробочка со всеми аксессуарами от подобного есть),
то придется брать Штиль. На заказ намотки времени нет, увы.
Добавлено after 3 minutes 47 seconds:
[uquote="СерСар",url="/forum/viewtopic.php?p=4593773#p4593773"][uquote="aeternum69",url="/forum/viewtopic.php?p=4593627#p4593627"]Мой промышленный 2кВт такой же, но без экранирующей обмотки, (плюс кпд не волнует, пусть потери будут как будут).[/uquote]
Зачем Эеран Гудящему трансу и 5 КилоВольт зачем вместо 4 на 220 Рассчитанному?![/uquote]
Прям не знаю, что на этот поток сознания ответить....
Лекцию про кпд прочитать, или сразу курс ТОЭ?
Re: Тороид 220/220
Добавлено: Вс июн 23, 2024 03:32:51
zenner
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4593796#p4593796"]Масса, не более, кг 11[/uquote]
Ну да, пушинка просто :)
Хотя трансик классный...
Что бы сделать экран вторичку нужно смотать,
у китайцев продаётся фольга на клейкой основе изолированная,
и ею слой тонкий намотать что бы витки не коротили между собой.
А изоляцию каптоланом или фторопластом сделать.
Re: Тороид 220/220
Добавлено: Чт июн 27, 2024 23:22:47
СерСар
[/uquote]
И Вы хотите сказать, что такой Тонюсенький провод Выдержит 9,1 Ампер?! Там первичка должна быть сечением не меньше 3 кв. мм, при условии отличного Железа!
Re: Тороид 220/220
Добавлено: Пт июн 28, 2024 08:56:24
aeternum69
Лихо Вы так накалькулировали - аж 3 мм.кв. Перечтитайте и не позорьтесь :)))
Это первое.
Второе - там обмотка в несколько проводов, а не в один "тонюсенький"
Re: Тороид 220/220
Добавлено: Сб июн 29, 2024 00:52:02
СерСар
У Вас все ответы ни о чём! Вы как не Русский, я Вам всё чётко с цифрами по Русски, удачи в покупке! Больше мне сказать нечего.
Re: Тороид 220/220
Добавлено: Сб июн 29, 2024 08:50:05
aeternum69
Наречие "по-русски" пишется с маленькой буквы, так же как и прилагательное "русский".
По цифрам - будет всё "о чём", если покажете, как Вы вывели 3 кв.мм сечение для 9А тока, и с каким перегревом.
Иначе да, "ни о чём".
