Страница 1 из 1
посоветуте сенсорный тач или кнопки через 5мм фанеру
Добавлено: Вс июн 23, 2024 14:10:26
Газзель!
хочется спрятать современную технику в раритетном авто, где имеется лакированая фанера. как вариант сенсор сквозь тряпку. существуют специализированые схемы, на которых в теории можно сделать емкостные датчики из фольги, но иза недостатка умений хочется чегото готового в заводском исполнении
Re: посоветуте сенсорный тач или кнопки через 5мм фанеру
Добавлено: Вс июн 23, 2024 14:27:26
Martin76
Можно попробовать известные китайские модули на ТТР223. Купить их можно везде и дешево.
К примеру.
Добавлено: Вс июн 23, 2024 15:28:45
>TEHb<
Или тонюсеньким гвоздиком насквозь, а с той стороны уже подключиться проводом.
Добавлено: Вс июн 23, 2024 16:47:00
vlasovzloy
Сверлом контурным или как оно там, типа как по кафелю, а в бороздку проводок вклеить
Добавлено: Вс июн 23, 2024 17:25:47
BOB51
там есть возможность внешнюю антенку подсоединить (из чего соорудить и как вставить в фанерку на усмотрение автора конструкции ):
https://img.radiokot.ru/files/20529/2d6voi2hag.jpg
вот только есть и замечания по эксплуатации насчет чувствительности к "случайным мухам" и длительному непрерывному удержанию...
плюс "мокрая поверхность" после протирки черезмерно влажной тряпушкой (иний, конденсат и подобное)...
Добавлено: Вс июн 23, 2024 17:44:29
Газзель!
ухты, отлично! спасибо! да, антенку думаю можно чуть чуть внедрить в тело но утончать фрезой уже не хотелось бы. ради чуствительности придется разнести кнопки , значит будет мало кнопок.
а может есть че подороже и поточнее, ближе к touchPAD 2D, но такое же простое, чтоб не требовалось по уарт или какому нибудь spi настраивать/
Добавлено: Пн июн 24, 2024 11:13:33
kollaider
Учитывайте что не получится сделать что-то подобное клавиатуре. Будут просто зоны восприятия. Например на участке 10см будет 2-3 зоны реакции.
Добавлено: Вт июн 25, 2024 03:17:37
Газзель!
значит 2 зоны. ваще подумал, что можно и пластиквые детали както защитить пленкой и наставить повсюду кнопок
Добавлено: Вт июн 25, 2024 10:53:13
kollaider
Я на часы делал выключатель подсветки на ТТР223. корпус дерево, толщина примерно 7-8мм. Изнутри наклеил фольгу где-то 1х5см. Срабатывало от поднесения руки. Тут надо подбирать конденсатор на 1 ногу чипа. От частоты работы зависит и чувствительность и помехоустойчивость.
Добавлено: Вт июн 25, 2024 12:15:02
Газзель!
фольга припаяна как антена ? а что если вместо кондера припаять две фольги?
Добавлено: Чт июн 27, 2024 10:25:08
kollaider
Да, как антенна. А что дают две фольги? Датчик одноканальный. Или повысить чувствительность? Мне хватало и такой конфигурации. Емкость, если не соврал, сотни пикофарад. К фольге паяться не стал, просто при сборке корпуса от платы выступал пружинящий контакт.
Добавлено: Сб июл 06, 2024 11:10:48
muravei_
[uquote="kollaider",url="/forum/viewtopic.php?p=4594462#p4594462"]Учитывайте что не получится сделать что-то подобное клавиатуре.[/uquote]
Если использовать мс Qtouch от бывшего Атмела , то может получиться. Помню, там были с 40 сенсорами, с линейными и круговыми слайдерами.
Добавлено: Пн авг 19, 2024 05:26:52
74LS00
Выфрезеровать чтоб остался тонкий слой.
Возможно придётся делать несколько полян рядом.
Или вообще поставить иголку зашлифованую под край. Чтото вроде латуни под цвет.
Китайцы просто лепят наклейку.
Добавлено: Пн авг 19, 2024 08:06:16
Муркиз
А какие следы останутся от пальцев на лакированной панели, подумал ?
Добавлено: Чт сен 05, 2024 10:11:48
74LS00
Я на престижном лаке лет 7 сидел, желтизна втирается в лак, но протереть до дерева нереально.
И пятен не видно.
Другое дело если пальцы как абразив будут протирать и лак и дерево, так же как протирают тачи на ноутах
