Отключение электробайков на расстоянии на чипсете lora
Добавлено: Вт июн 25, 2024 20:21:02
Приветствую всех! Нуждаюсь в помощи специалистов. Оплата договорная, за хорошую консультацию готов предложить 5 тысяч рублей, а дальше договоримся.
Нужно полностью помочь реализовать задачу, либо дать консультацию.
Необходимо на расстоянии до 3х километров выключать электробайки, через блокиратор или какое то реле. а также получать координаты GPS с них.
Местность может быть растительная с кучей деревьев. зданий не много - не более трех этажей.
Использовать планируем оборудование на чипсете lora. Ниже список оборудования которые собираемся использовать.
Подходит ли это все для данной задачи? Или же лучше использовать нечто другое?
1. TrackerD -- LoRaWAN Tracker (трекер объекта)
https:// dragino. com/products/tracker/item/234-trackerd.html
2. Метка для трекера движения BLE iBeacon (рекомендовано 3 штуки для одного ТрекерD)
https:// dragino. com/products/tracker/item/243-bcn02.html
3. DLOS8N Outdoor LoRaWAN Gateway - базовая уличная станция LoRaWAN, без 4G
https:// dragino. com/products/lora-lorawan-gateway/item/225-dlos8n.html
4. DLOS8N Outdoor LoRaWAN Gateway - базовая уличная станция LoRaWAN, с поддержкой 4G
5. HP0D Outdoor LoRaWAN Full Hotspot - базовая уличная станция LoRaWAN, с поддержкой Helium майнер и двух LoRaWAN серверов, без 4G
https:// dragino. com/products/lora-lorawan-gateway/item/195-hp0d.html
6. HP0D Outdoor LoRaWAN Full Hotspot - базовая уличная станция LoRaWAN, с поддержкой Helium майнер и двух LoRaWAN серверов, с поддержкой 4G
7. LT-22222-L LoRa I/O Controller- LoRaWAN контроллер ввода/вывода
https:// dragino. com/products/lora-lorawan-end-node/item/156-lt-22222-l.html
