Страница 1 из 1
Что ты такое?
Добавлено: Вт июл 02, 2024 10:48:49
Propretor
По логике это устройство размагничивания кинескопа, но позисторами там и не пахнет.
Маркировка PH451C26BG или PH451S26BG не гуглится.
Верхний резистор звонится на 500 Ом, нижний всего на 20 Ом!!!
Если это все же позисторы, то понятно, что сопротивление будет выше при нагреве. Но для чего верхний? От же просто греется от сети - при включении потребление 100Вт !!!
Поделитесь умными мыслями.
Добавлено after 5 minutes 22 seconds:
Коллеги, извините, но движок форума закривел, редактирую сообщения, а темы множатся. Как удалит темы-дубли. Не знаю.
Re: Что ты такое?
Добавлено: Вт июл 02, 2024 10:51:57
vlasovzloy
Картинку еще поменьше сделай, а то сильно качественно
Re: Что ты такое?
Добавлено: Вт июл 02, 2024 10:57:36
Propretor
Не могу - постоянно:
Общая ошибка
SQL ERROR [ mysqli ]
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 2 [1064]
Произошла ошибка SQL при выборке на этой странице. Пожалуйста, сообщите администратору, если ошибка будет повторяться.
Вот во втором сообщении получается поравить.
Re: Что ты такое?
Добавлено: Вт июл 02, 2024 11:02:54
vlasovzloy
Обычный трехвыводный позистор. В чем проблема? Где проблема?
Re: Что ты такое?
Добавлено: Вт июл 02, 2024 11:39:50
Propretor
vlasovzloy, для чего верхний позистор? И почему такое низкое сопротивление? Почему даташит не гуглится?
Re: Что ты такое?
Добавлено: Вт июл 02, 2024 13:02:04
Николай_С
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4597700#p4597700"]...для чего верхний позистор?[/uquote]
Он греет нижний. Конструктивно оба позистора имеют тепловой контакт. Смысл происходящего в том, чтобы плавно уменьшить почти до нуля ток через петлю размагничивания.
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4597700#p4597700"]И почему такое низкое сопротивление?[/uquote]
Не удивляйтесь, с разогревом оно возрастёт в разы.
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4597700#p4597700"]Почему даташит не гуглится?[/uquote]
Деталь уникальная и применяется только в CRT-устройстах.
Re: Что ты такое?
Добавлено: Вт июл 02, 2024 13:18:41
Propretor
Николай_С, спасибо огромное за развернутый ответ, но для чего греть еще дополнительно, да и 100Вт-ами (пусть и в начале)?
Разве нижний не увеличит свое сопротивление при включении и собственном нагреве?
Добавлено after 11 minutes 11 seconds:
Еще вопрос - что, если в целях экономии потребления и уменьшения нагрева "потрохов" я R801 2.2Ом 10Вт заменю на термистор около 3-4 Ом в холодном состоянии? Будут "подводные камни"?
Re: Что ты такое?
Добавлено: Вт июл 02, 2024 13:59:14
АлександрЛ
[uquote="Николай_С",url="/forum/viewtopic.php?p=4597721#p4597721"][uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4597700#p4597700"]Почему даташит не гуглится?[/uquote]
Деталь уникальная и применяется только в CRT-устройстах.[/uquote]
Ну, почему уникальная?
Вот:
https://www.chipdip.ru/product/mz73-18-18
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=3423.17
https://www.chipdip.ru/product0/8419418055
https://www.quartz1.com/price/model.php?akt=10709.07
https://static.chipdip.ru/lib/508/DOC001508594.pdf
https://static.chipdip.ru/lib/056/DOC000056454.pdf
https://www.quartz1.com/price/PIC/480Q0432500.pdf
зы.. В даташите написано: "PTC for Degaussing"
Re: Что ты такое?
Добавлено: Вт июл 02, 2024 14:04:51
vlasovzloy
В стиралках замки тепловые и никто не умер и не ноет
Re: Что ты такое?
Добавлено: Вт июл 23, 2024 13:10:33
X_Max
[uquote="Propretor",url="/forum/viewtopic.php?p=4597722#p4597722"]Николай_С
... но для чего греть еще дополнительно, да и 100Вт-ами (пусть и в начале)?
Разве нижний не увеличит свое сопротивление при включении и собственном нагреве?[/uquote]
Верхний 500 ом только первую секунду после включения ТВ, потом он станет килоом 10-12. И нужен он, чтоб постоянно подогревать (в установившемся режиме) нижний по схеме, чтоб он тоже был высокоомным, иначе катушка размагничивания превратится в ещё одну отклоняющую.
Re: Что ты такое?
Добавлено: Вт июл 23, 2024 13:53:53
Croma
В Советской книжке по ремонту какого нибудь телевизора упимцт все будет расписано на русском.
100 ватт в начале создает большой ток через катушку размагничивания.
Надо же хорошо размагнитить.
А то детки магнитиком по экрану поелозят и изображение все в пятнах становиться.
Re: Что ты такое?
Добавлено: Вт июл 23, 2024 14:21:06
As
...Это "размагничивание" не только размагничивает маску, но и прекрасно служит подмагничиванием, многократно увеличивая чувствительность маски к намагничиванию внешними магнитными полями... В частности, не раз сталкивался с ситуацией, когда пятна на картинке возникали от остаточной намагниченности трубы отопления, сваренной электросваркой. Фокус в том, что при отключенной схеме подмагничивания никакого намагничивания маски столь слабое внешнее магнитное поле произвести не могло... Кстати, встречал ЭЛТ-мониторы, где размагничивание маски не автоматическое, а по команде через отдельный пункт экранного меню... :)
(в самодельном телевизоре петлю размагничивания вообще не ставил, но, за более чем десять лет эксплуатации, никакой необходимости в размагничивании ни разу не возникло...)
Re: Что ты такое?
Добавлено: Пт авг 09, 2024 02:07:07
Croma
As писал(а):Кстати, встречал ЭЛТ-мониторы, где размагничивание маски не автоматическое, а по команде через отдельный пункт экранного меню...
Это для обеспечения возможности поворота включенного монитора.
As писал(а):в самодельном телевизоре петлю размагничивания вообще не ставил
В первом моем самособраном телевизоре петли то же не было. УНТ 47/59 назывался :)
При ремонте цветных и забывании подключить петлю эффект был тут как тут и без вариантов.
Первый ремонт импорта.
Это был Sanyo с отказавшими пайками "PTC for Degaussing"
Re: Что ты такое?
Добавлено: Пт авг 09, 2024 03:59:05
Asmodey
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4605787#p4605787"]Кстати, встречал ЭЛТ-мониторы, где размагничивание маски не автоматическое, а по команде через отдельный пункт экранного меню... :)[/uquote]
При нажатии на этот пункт стол вздрагивал вместе с монитором. Иногда в монике вылетали предохранители.
