Страница 1 из 6
Насос дренажный , принцип работы ?
Добавлено: Ср июл 03, 2024 08:43:56
23SD
Каков принцип работы данного насоса. Смотрел видео на ютубе, мужик подключил его для подачи воды в стиралку из бочки.
И типа будет работать и все. Обычный дешовый насоса дренажный погружной ZSPQ250-D.
Машинка набрала воду закрыла клапан , насос работает, то есть у него есть сброс или как ?
Про это автор видео не чего не говорит.
Re: Насос дренажный , принцип работы ?
Добавлено: Ср июл 03, 2024 08:48:51
vlasovzloy
Так у него и спроси, мы то чо
Добавлено: Ср июл 03, 2024 09:01:21
23SD
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598031#p4598031"]Так у него и спроси, мы то чо[/uquote]
Спрашивал, молчит. Может здесь кто в курсе.
Добавлено: Ср июл 03, 2024 09:02:43
Aladdin
[uquote="23SD",url="/forum/viewtopic.php?p=4598028#p4598028"]Каков принцип работы данного насоса. Смотрел видео на ютубе, мужик подключил его для подачи воды в стиралку из бочки.
Про это автор видео не чего не говорит.[/uquote]
Есть дренажные насосы для полива из бочки. Они могут работать в таком режиме. У них обычно на выходе есть краник, чтобы воду можно было перекрыть. Обычный дренажный насос вроде в таком режиме работать не сможет.
Добавлено: Ср июл 03, 2024 09:32:50
АлександрЛ
23SD писал(а):Каков принцип работы данного насоса.
Обычный центробежный насос-
Как сказал автор видео- "этот насос фекальный, но, разницы нет"
По идее, на затыкание выходной трубы он особо реагировать не должен.. :dont_know:
https://dzen.ru/a/XlOrDnM6Pj5qt6lp
Добавлено: Ср июл 03, 2024 10:01:41
vlasovzloy
Ты на стиралку его хочешь? Необязательно именно такой тогда. Можно вибрационный, они вроде дешевле должны быть. На выход сразу возле насосика обратный предохранительный клапан как на бойлеры ставят. Ну и небольшое вмешательство в электронику, чтобы розетку вынести для насосика. Самый простой вариант два реле ас220 обмотки параллельно клапанам
Добавлено: Ср июл 03, 2024 10:26:20
Муркиз
Начинать нужно с того, какая бочка.
Добавлено: Ср июл 03, 2024 10:42:45
Aladdin
Бочка с насосом, рядом стиралка. Включаем вместе и стиралка сама своим клапаном заливает воду когда надо. Насос все время включен, создает напор воды. Дело происходит на даче.... :tea:
Добавлено: Ср июл 03, 2024 11:16:24
>TEHb<
Центробежный, конечно, от такого сразу не сломается, но будет молотить впустую зазря. предлагаю связку вибрационного насоса и реле давления.
Добавлено: Ср июл 03, 2024 11:24:34
Муркиз
Поставь бочку выше стиралку, врежь в нее снизу штуцер, и никакого насоса не надо будет.
Хотя есть тупые стиралки, которые давление воды на входе проверяют.
Таким надо повышающий давление насос добавить.
Добавлено: Ср июл 03, 2024 11:53:18
23SD
[uquote="23SD",url="/forum/viewtopic.php?p=4598035#p4598035"][uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598031#p4598031"]Так у него и спроси, мы то чо[/uquote]
Спрашивал, молчит. Может здесь кто в курсе.[/uquote]
Так это вроде обычный , я думал они все подобные так могу работать.
Добавлено after 3 minutes 16 seconds:
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598059#p4598059"]Ты на стиралку его хочешь? Необязательно именно такой тогда. Можно вибрационный, они вроде дешевле должны быть. На выход сразу возле насосика обратный предохранительный клапан как на бойлеры ставят. Ну и небольшое вмешательство в электронику, чтобы розетку вынести для насосика. Самый простой вариант два реле ас220 обмотки параллельно клапанам[/uquote]
Да , пострел вибрационные дороже.
Я хочу попробовать Насос, встраиваемый в водопровод который нагнетает давление. Хотя он тоже буде маслать.
Добавлено after 49 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4598062#p4598062"]Начинать нужно с того, какая бочка.[/uquote]
Да 200 литров бочка.
Добавлено after 35 seconds:
[uquote="Aladdin",url="/forum/viewtopic.php?p=4598067#p4598067"]Бочка с насосом, рядом стиралка. Включаем вместе и стиралка сама своим клапаном заливает воду когда надо. Насос все время включен, создает напор воды. Дело происходит на даче.... :tea:
Изображение Изображение[/uquote]
А что за насос, который из бочки для полива?
Добавлено after 1 minute 23 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4598075#p4598075"]Центробежный, конечно, от такого сразу не сломается, но будет молотить впустую зазря. предлагаю связку вибрационного насоса и реле давления.[/uquote]
Не наше такие в продаже, а если есть то дрожи стиралки, с реле давление вообще бы значительно было.
Добавлено after 3 minutes 34 seconds:
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4598076#p4598076"]Поставь бочку выше стиралку, врежь в нее снизу штуцер, и никакого насоса не надо будет.
Таким надо повышающий давление насос добавить.[/uquote]
Я так понял данный вид насос может и с низу качать не плохо, только нужно что бы в системе вода была. Если так то не важно пусть бочка в низу стоит и добавить спускной шланг .
Добавлено: Ср июл 03, 2024 11:53:31
Aladdin
Да. Я так понимаю у таких насосов маленькая крыльчатка, поэтому они могут долго работать если выход воды закрыт. Кроме того у него на входе фильтр и поролона, поэтому весь песок и веточки будут отсеиваться.
Добавлено: Ср июл 03, 2024 12:03:58
>TEHb<
23SD писал(а):а если есть то дрожи стиралки
Как так? Вот, например, ps-02b реле и насос типа классический Ручеёк. В сумме тысячи три получится. Я такой системой кёрхер из колодца запитывал.
Добавлено: Ср июл 03, 2024 12:08:38
23SD
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4598087#p4598087"]
Как так? Вот, например, ps-02b реле и насос типа классический Ручеёк. В сумме тысячи три получится. Я такой системой кёрхер из колодца запитывал.[/uquote]
Если честно вибрационный не очень хочется ставить.
Добавлено: Ср июл 03, 2024 12:58:13
Sigma
Вибрационному нельзя перекрывать выход, сгорит быстро, только если им в бочку накачивать, а из неё самотёком...
В инструкции даж прямо:
2.1.5 запрещается полностью перекрывать подачу воды во время работы насоса.
Даже если частично шланг передавливать или "вертушку" для полива поставить, то он быстро дохнет, сгорает...
только свободный излив, иначе...
Добавлено: Ср июл 03, 2024 17:17:38
vlasovzloy
Так я ж и предлагаю клапан поставить с предохранителем, будет через маленький штуцер вытекать при большом давлении, а автомаьика включать синхронно насос. Еще вариант из огнетушителя сделать ресивер и датчик давления и обратный клапан. Еще вариант один или два насоса в сборе с улиткой, таких же что на слив вместо клапанов. У горенье так сделано. Да много вариантов. Скоро тоже буду конструкцию делать на базе вибрационника
Добавлено after 4 minutes 24 seconds:
Кстати реле давления из того же прессостата от нерабочей стиралки можно сделать, только нмдо контактный
Добавлено: Ср июл 03, 2024 17:30:33
Efimozi
Можно с клапанов взять управляющее напряжение и 3же от него коммутировать работу насоса. Любого.
Можно вообще шлангу воткнуть в порошкаприёмник, и пусть набирается - главное по сигналам с клапанов определить когда вкючать насос, когда выключать.
У пацанов видел - воздухом от компрессора в гараже воду вытесняет
Добавлено: Ср июл 03, 2024 19:00:56
Наставник
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598196#p4598196"]Так я ж и предлагаю клапан поставить с предохранителем, будет через маленький штуцер вытекать при большом давлении, а автомаьика включать синхронно насос.[/uquote]
Да на хера там клапан т.к. на хера там вообще вибрационный насос да ещё и автоматика. С ума что ли сошли?
Добавлено: Ср июл 03, 2024 19:02:00
vlasovzloy
Наставник самый наставный. Ковшиком наливает.
А нам надо автоматику
Добавлено: Ср июл 03, 2024 19:12:07
Наставник
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4598237#p4598237"]Наставник самый наставный. Ковшиком наливает.
А нам надо автоматику[/uquote]
У меня 31 бойлерная и только в 3х, выносных, нет дренажа. Как работает дренаж понятие имею.
