Страница 1 из 1
Кассетная "дэка" Яуза-220 отвратительно пишет на "хроме".
Добавлено: Вс июл 07, 2024 03:31:02
M.Ruslan
Кассетная "дэка" Яуза-220 отвратительно пишет на "хроме" (тип II), при том, что на "окиси железа" (тип I) пишет очень достойно.
Та же самая кассета тип-II на Яузе-221С2 пишется великолепно.
Головки ставил 3D24-821, от Радиотехника-МП201, и "WDM62-N97P" - (инд. около 100, R - 260 Ом).
Результат тот же, осциллограммы схожие.
Это с выходов на подмагничивание (у хром размах побольше)
(52.79 КБ) 144 скачивания
(58.19 КБ) 93 скачивания
А это со стирающей головки:
(55.04 КБ) 125 скачиваний
И вот она (осциллограмма) вызывает подозрение... Должна же быть симметричной? А она во такая недоделанная, на всех режимах записи.
Вот схема:
ЯУЗА_220_СХЕМА_уменьш_размер.pdf
(1.75 МБ) 177 скачиваний
Все транзисторы в "Генераторе стирания/подм." - целые... Отличаются только коэффициенты усиления тех, что стоят в паре, на транформаторе (кт-315и) 60 и 90...
Чёрт знает, чего он так плохо пишет... На железе прям изумительно - и уровень нормальный, и чисто и весь спектр с МП3-плеера пишет так, что не отличить. Ну, или почти не отличить - высокие немного завышает, но это нормально, это дело поправимое.
А "хром" пишет с какими-то подхрипами, разрывами и уровень намного ниже, чем был при записи. Кассета не айс, но 221-я Яуза её пишет на "ура" - тут вообще не отличить от оригинала с того же MP3-плеера.
Хелп ми...
Накидайте условно перекрёсток дорог - куда идти, где искать, на что смотреть?
Re: Кассетная "дэка" Яуза-220 отвратительно пишет на "хроме"
Добавлено: Вс июл 07, 2024 05:53:12
vlasovzloy
Настройка в резонанс подбором емкостей. Лучшеиеслии найдешь магазин, таммкрути ручки и по осциллографу смотри. Ну и потом токи настраивать
Добавлено: Вс июл 07, 2024 06:53:40
Муркиз
VT2, VT3 транзисторы ещё проверь. И напряжение питания генератора.
Пишет плохо понятно почему - тока подмагничивания не хватает.
Ключ на VT1 переключает режим по току для хрома - его проверь, работает ли он.
Добавлено: Вс июл 07, 2024 07:43:32
M.Ruslan
Муркиз писал(а):Ключ на VT1 переключает режим по току для хрома
Транзистор VT1 просто включает генератор через R3.
R3 - это ток для "железа".
А "Хром" и "Хромжелезо" это R13 и R14.
Они переключаются на S1... Это работает, амплитуды меняются.
Транзисторы уже подобрал одинаковые, по усилению, а форма осцилограммы на стирающую головку всё равно такая же кривая
Добавлено: Вс июл 07, 2024 07:50:24
Муркиз
:facepalm: да пускай будет так. Но он может напряжение сажать.
Добавлено: Вс июл 07, 2024 09:53:09
M.Ruslan
Муркиз писал(а):Но он может напряжение сажать.
Проверял. До ремонта было -13,6 и +14,7, сделал оба по 13,9... Там регуляторов нет, надо вручную перепаивать.
Не садит...
Ничего не понимаю... Уровень записи вроде увеличивается, а вот насколько он должен быть больше? Уровень записи и подмагничивания. Может большое подмагничивание "задавливает" сигнал?
Опыта по мафонам у меня маловато - каждый режим по проводочкам в схеме смотреть надо. :shock: :))
Добавлено: Вс июл 07, 2024 10:27:21
Муркиз
Ток подмагничивания с уровнем записи практически не связан.
Избыток тока подмагничивания уменьшает уровень сигнала на пленке и, следовательно, воспроизведения, и запись будет глуше.
Недостаток тока подмагничивания даёт хрип на записи, амплитуда на пленке сигнала даже завышена.
Ток записи и ток подмагничивания регулируют раздельно. Причем уровень записи выставляется после оптимизации тока подмагничивания.
Добавлено: Вс июл 07, 2024 10:33:13
vlasovzloy
Поставь 9014 транзисторы попробуй. Ну и да, ток подм при -20dB настраивают
Добавлено after 1 minute 30 seconds:
Re: Кассетная "дэка" Яуза-220 отвратительно пишет на "хроме".
Например гоняют частоты не помню щас ну предположим 100, 1000, 10000. Записали, перемотали послушали, подкрутили по прибору, еще раз и много раз
Добавлено: Вс июл 07, 2024 17:03:54
M.Ruslan
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4599566#p4599566"]Поставь 9014 транзисторы попробуй[/uquote]
3904 поставил, без разницы.
Сейчас 221-ю Яузу вскрою, посмотрю какие там напряжения. Схема генератора у них схожая, только регулятор подмагничивания выносной.
Добавлено after 4 hours 51 minute 14 seconds:
[uquote="M.Ruslan",url="/forum/viewtopic.php?p=4599602#p4599602"]Сейчас 221-ю Яузу вскрою, посмотрю какие там напряжения. Схема генератора у них схожая, только регулятор подмагничивания выносной.[/uquote]
А схема генератора как раз разная. Зато на 221-ю есть руководство по настройке и стало понятно, что ток подмагничивания можно выставить по падению напряжения на резисторах, которые возле реле переключения обмоток головки.
Они там по 100 Ом, падение должно быть 80-100 мВ (0,8-1 мА). Это и будет ток подмагничивания на Хроме.
Кстати, на 221-й падение было 170 мв, значит ток ещё больше рекомендованного, а 220-я просто не может его дать!
Измерил напряжение на стирающей головке. 20 вольт на железе, синусоида, причём на 221-й у стирающей головки один провод на корпусе.
У 220 оба конца изолированные и синусоиду надо смотреть с обоих проводов! Не от корпуса.
Наверное, кассеты пришли к некондиции (но не испортились совсем) и 221-я их ещё тянет, а 220-я - нет.
Заодно нашёл инфу, что кассеты на "железе" хранится лучше, а хром достаточно перегреть при хранении и в них запускается необратимая деградация, приводящая к осыпанию.
А у меня всего 3 таких кассеты, все одинаковые и все из одного места.
Наверное, надо настроить 220-ю на "железо", потом найти "хром" получше и вернуться к этому вопросу
Ффффф... как всё сложно...
Устал, замяукал, пойду пить чай и думать :)))
Добавлено: Вс июл 07, 2024 18:39:14
Муркиз
Да все кассеты после перегрева сыпятся. Только одни больше, другие меньше. Это от клея зависит. Но хром ещё к тому же гораздо энергичнее торт головку. Как наждак. Только стеклоферрит ещё не держит.
Добавлено: Вс июл 07, 2024 20:10:24
OlegO
Эх были времена... в 84г я купил в ГУМе Яузу-220 с японским ЛПМ и японской сендастовой (кажется Canon Н3331) головкой.
А головка имела такие характеристики
Canon H3331 L L 124 (100Hz) Q 2,1 R 310 (100Hz)
R L 134 (100Hz) Q 2 R 312 (100Hz)
Сразу пока он был новый достал нужные приборы:
- звуковой генератор
- осциллограф
- измеритель нелинейных искажений
В это время появились доступные по цене 9 руб. кассеты BASF
и магнитофон был настроен под один тип ленты , но как показала практика все железные кассеты писались превосходно.
На настройку ушло пару выходных. Когда в 90г продавал его, мужик приiшёл покупать с осциллографом и генератором - был крайне удивлён.
