Страница 1 из 1
Мигающая светодиодная линейка
Добавлено: Пт сен 11, 2009 21:02:09
Vladator
прошу помочь-может кто собирал подобные схемы---
нужно собрать мигающую светодиодную линейку на 120 светодиодов(60*60 попеременно) для подсветки мод-корпуса
как запитать от 12 вольт(главный вопрос, при запитке не от батареек а то бп они греться начинают, снижаю напряжение-нормально, но не ярко :( )
2й вопрос-- как заставить их мигать с настройкой периода вспыхивания (простой мультивибратор--подходит , но не знаю как регулятор туда встроить :oops: ну и как подобрать элементы схемы для такого количества светодиодов )
кто сможет --подскажите
размеры диодов--2*1*1 мм (подсветка с мобильников )
Добавлено: Пт сен 11, 2009 22:42:17
Vladator
Вот пока попробую такую схемку-
жду каких нибудь подсказок, заранее спасибо
Добавлено: Пт сен 11, 2009 22:42:57
Pahan
Мультивибратор делаешь на 555 таймере, во времязадающей цепочке ставишь переменный резистор, на выход мощщщный ключ типа мосфета. Светодиоды соединяешь цепочками на 12 вольт и потом эти цепочки параллельно. Всего делоф-то. Для расчета таймера просто ищешь в гугле прогу, тама точно будут со схемами фключения.
Добавлено: Сб сен 12, 2009 08:38:01
Vladator
а в цепочке диодов на 12 вольт резистор токоограничивающий нужен?, и как прощитать если нужен
и как на 2 плеча чтоб мигал сделать
к стати нарыл мигалку китайскую на 3х диодах--мигает попарно и по отдельности с переливами-режимы переключаються кнопкой---
в принципе подходит--как правильно поцепить туда умощняющие транзисторы(питание от батареек--4.5 вольт) и как запитать правильно---делал опыты раньше--подключал подобные батареечные устройства к блоку питания--некоторые почемуто отказывались правильно работать :shock:
Добавлено: Сб сен 12, 2009 14:28:17
Brigadir
Vladator писал(а):Вот пока попробую такую схемку-
Кто то тут хотел по 60 светиков в каждое плечо навесить. Так вот, чтобы их зажечь, без мощного транзистора никак. А еще проще: развязать мультивибратор через реле(Мультивибратор+ эмитерный повторитель на мощном транзисторе КТ814,816+реле с переключающим контактом - две ветки светодиодов смешаного соединения(последовательно - параллельно), ограничены токозадающим резистором. Можно генератор и 555 или на КМОП МС сделать с эмитерным повторителем и реле. Вариантов много. На КМОП можно и бегущие/разбегающие, бегающую точку и много чего напридумывать. Короче: читайте Шелестова,Шило и вперед, с песнями.
Добавлено: Сб сен 12, 2009 15:13:10
Vladator
спасибо, буду читать
Добавлено: Вс сен 13, 2009 07:26:52
VIRGO
Частота - в килогерцах, сопротивление в килоомах, емкость - в микрофарадах.
Добавлено: Вс сен 13, 2009 20:20:26
Brigadir
Ну это еще не полная схема, а просто задающий генератор. Здесь требуется еще и разброс сигнала на две ветки(через D -триггер) и умощнение этих сигналов(60 светиков - ток серьезный).
Добавлено: Вт сен 15, 2009 10:36:36
VIRGO
Brigadir писал(а): Здесь требуется еще и разброс сигнала на две ветки(через D -триггер)
Зачем триггер? :shock: Просто инвертор. На двух элементах собирается генератор, далее два последовательно инвертора, один как буфер, другой по назначению (как раз один корпус микросхемы).
Добавить только два мощных транзисторных ключа.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 15:35:24
Brigadir
Такая?
Добавлено: Вт сен 15, 2009 15:50:12
Brigadir
А такая надежнее, выше транзюкам напрягаться сильно надо.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 20:19:22
Vladator
:shock: , интересная схема, придёться порыться в моих закромах совковой логики--микросхем найду --спаяю :)
Добавлено: Вт сен 15, 2009 20:33:29
VIRGO
Vladator писал(а):...придёться порыться в моих закромах совковой логики--микросхем найду --спаяю...
Да можно и без микрухи.
Добавлено: Вт сен 15, 2009 20:34:20
Rokl
Brigadir писал(а):А такая надежнее, выше транзюкам напрягаться сильно надо.
А трещать эта надежная схема будет, как тарахтелка для отпугивания бездомных собак. :))
Добавлено: Вт сен 15, 2009 21:46:31
Brigadir
Ну и что? У меня в машине поворотники тихонечко щелкают, особо не напрягает. Ну если требуется полная тишина, пусть автор мозгами шевелит, как нагрузить 60 светодиодов на один транзистор. Впрочем, нагрузка не очень большая, до 0,5А, если светодиоды включить по смешаной схеме.
Добавлено: Ср сен 16, 2009 22:27:18
Vladator
лучше безшумно конечно, надо попробовать и с логикой и с мощными транзисторами(есть парочка с материнской платы )
Добавлено: Ср сен 23, 2009 17:49:11
Пряник
А почему бы не использовать вместо реле, оптопары??? :)))
Добавлено: Чт сен 24, 2009 09:40:03
Vladator
с отптопарой-хорошо--будет работать бесшумно :)
а пока в наличии только реле :( --пока на них тренироваться буду,
(фраза--тренироваться на кошках--звучит слишком кощунственно--поэтому буду на реле 8) )
Re: Мигающая светодиодная линейка
Добавлено: Пт дек 14, 2012 01:38:57
Иван Прокофьев
а не проще спросить специалистов об установке и использовании светодиоднх линеек, чем гадать на картах?
http://holidaylight.ru/catalog/134-svet ... lenty.html
- должны помочь
