Страница 1 из 1
Ремонт платы управления напольного вентилятора
Добавлено: Вт июл 16, 2024 07:12:31
viktor6
Всем привет перестал работать напольный вентилятор ду управлением. При внешнем осмотре обнаружил сгоревший резистор R17. Можете подсказать его номинал и почему он мог сгореть?
Да еще неизвестная микросхема.
(85.09 КБ) 147 скачиваний
https://photos.app.goo.gl/wtfZ8sfmjaRppsf2A
https://photos.app.goo.gl/NzNhywyXdraAVkPe9
https://photos.app.goo.gl/WjK3GM8gkidC5b8n6
Re: Ремонт платы управления напольного вентилятора
Добавлено: Вт июл 16, 2024 07:32:55
24Natan
номинал не критичен, я бы ставил 50-100 Ом, ..................но ПРОВОЛОЧНЫЙ (в крайнем случае, из 2W 2-3 шт), возможно, на другом свободном месте
сгорел он сам по себе из-за большой мгновенной мощности при втыкании в сеть или вч-помех в сети
Добавлено: Ср июл 17, 2024 06:32:42
viktor6
[uquote="24Natan",url="/forum/viewtopic.php?p=4602892#p4602892"]номинал не критичен, я бы ставил 50-100 Ом, ..................но ПРОВОЛОЧНЫЙ (в крайнем случае, из 2W 2-3 шт), возможно, на другом свободном месте
сгорел он сам по себе из-за большой мгновенной мощности при втыкании в сеть или вч-помех в сети[/uquote]
Спасибо
Добавлено: Ср окт 16, 2024 13:38:30
chebo
С вашего разрешения задам вопрос в этой же теме. У меня настенный вентилятор из Леруа, схема управления очень схожа с вашей. Вместо R17 у меня установлена просто перемычка. А вот сам контроллер не 14-ногий, как на вашей схеме, а 16-ногий со стертой маркировкой. Может кто-нибудь подсказать, что это за микросхема? Надо ее заменить.
(Это я искал как можно было снизить скорость вентилятора, чтобы он ночью поменьше шумел. Решение-то я нашел, но к тому моменту контроллер уже сдох :( )
