Страница 1 из 2
А есть чем замнить ПЗУ W27C512?
Добавлено: Сб июл 20, 2024 21:05:39
zx_gamer
Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, а на какую отечественную (Россия и СНГ, за исключением Украины) микросхему можно заменить W27C512? Главное чтоб 8 бит, объем может быть меньше.
Заранее спасибо.
Re: А есть чем замнить ПЗУ W27C512?
Добавлено: Сб июл 20, 2024 21:23:19
Борис513243
А зачем их менять на аналоги, если они очень даже доступны?
Добавлено: Сб июл 20, 2024 21:26:05
zx_gamer
[uquote="Борис513243",url="/forum/viewtopic.php?p=4604727#p4604727"]А зачем их менять на аналоги, если они очень даже доступны?[/uquote]
Таковы новые требования.
Добавлено: Сб июл 20, 2024 21:30:00
Борис513243
Если надумаете, пишите, у меня их много (сняты с игровых автоматов, после их запрета-все исправные).
Добавлено: Вс июл 21, 2024 01:53:33
АлександрЛ
zx_gamer писал(а):на какую отечественную микросхему можно заменить W27C512
Это ЭППЗУ 64 килобайта, есть ли смысл менять? К тому же, "отечественных" ПЗУ с организацией 64Кх8 нет , и, скорее всего, уже не будет.
К тому же, это ЭЛЕКТРИЧЕСКИ перепрограммируемое ПЗУ с электрическим (в отличии от ультрафиолета) стиранием.
Самая большая ПЗУ-ха из СССР-К573РФ7 (аналог 27С256) - в 2 раза меньше, да её ещё и не найти..
Вот W27C512-
https://www.chipdip.ru/product0/8673447582
https://aliexpress.ru/popular/w27c512.html
https://www.ozon.ru/product/3sht-w27c51 ... 914132921/
https://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=19233
Добавлено: Вс июл 21, 2024 04:07:37
smacorp
Человек спрашивает о замене и даже говорит зачем - требуют с него - а его пытаются убедить, что замена ему не нужна и даже подойдёт б/у импортная память. Явно же требование связано с импортозамещением и проекту просто могут не дать зелёный свет без отечественной элементной базы.
Добавлено: Вс июл 21, 2024 09:21:46
Martian
Сомневаюсь.
Хочется верить, что на таких проектах работают всё-таки более образованные люди.
А на других проектах такое буквальное импортозамещение не требуется, "таковы новые требования" выглядит глупым, если не более. Практически всё вокруг импортное или содержит импортное.
Думаю, ТС сам себе навыдумывал условия.
И как всегда: никакой самостоятельной работы и даже желания её проделать. Это уже не первый его вопрос в таком духе, и он всегда хочет результат, а не способ его достижения. Если бы у меня была такая задача, то спросил "а не подскажите справочники микросхем памяти, помимо тех, что нашёл" и далее список того, что накопал.
Добавлено: Вс июл 21, 2024 10:25:53
Dismas
[uquote="zx_gamer",url="/forum/viewtopic.php?p=4604718#p4604718"]Доброго времени суток.
Подскажите пожалуйста, а на какую отечественную (Россия и СНГ, за исключением Украины) микросхему можно заменить W27C512? Главное чтоб 8 бит, объем может быть меньше. Заранее спасибо.[/uquote]
Сейчас если и делают, то делают больших объёмов.
Вот к примеру 1671РР014 - 512К х 8 бит и параллельный интерфейс.
Только вот не знаю, ценник наверняка будет "конский".
Добавлено: Вс июл 21, 2024 10:42:54
vlasovzloy
А напрямую в микрон спросить или еще каких наших производителей?
Добавлено: Вс июл 21, 2024 11:25:09
abc
Я бы поставил сложенные бутербродом две штуки РФ8. Надо только сделать выбор нужного кристалла.
А на "новые требования" всегда можно аргументированно положить.
Добавлено: Вс июл 21, 2024 12:07:14
Dismas
[uquote="abc",url="/forum/viewtopic.php?p=4604882#p4604882"]...две штуки РФ8...[/uquote]
РФ_ки с УФ стиранием, они не подходят ТС.
Касаемо ещё - есть 1638РР1БУ производства Ангстрем (аналог GLS29EE010)
Добавлено: Вс июл 21, 2024 12:54:39
vlasovzloy
Так светодиод уф поставить и пусть стирает)))
Добавлено: Вс июл 21, 2024 13:01:46
Martian
можно уф-лазером с шаговыми движками стирать выборочно
Добавлено: Вс июл 21, 2024 13:15:17
BOB51
Выспрашивать ныне действующих отечественных производителей (если таковые "снизойдут" до ответа на официальный запрос предприятия)...
Смотрим также у соседей - Белорусские, Китайские, Северо Кореянские...
Добавлено: Вс июл 21, 2024 13:18:58
vlasovzloy
Добавлено: Вс июл 21, 2024 13:42:43
smacorp
А, не обратил сначала внимание - это же zx_gamer, который некоторое время назад страдал по поводу "подключения к USB на исключительно отечественных (советских) дискретных микросхемах именно в золотых корпусах". Ему посоветовали купить 2-3 КАМАЗа микросхем и отдельную квартиру для этого - видать задачу с USB успешно решил, переключился на аналогичную.
Приношу извинения за своё предположение об импортозамещении и связанном с этим проектом - задачи zx_gamer явно несравненно более важны и ответственны.
Добавлено: Пн июл 22, 2024 17:24:07
zx_gamer
Хорошо, а какие вообще ПЗУ с электрическим стиранием (отечественные) бывают меньшего объема? Может, как вариант, есть флеш-память, скажем, кб на 32 с 8-бит шиной?
Добавлено: Пн июл 22, 2024 17:57:09
24Natan
никто тебе военную тайну не выдаст...
...и купить всё равно не сможешь
Добавлено: Ср июл 31, 2024 15:26:06
xiong048
W27C512 - это 64K x 8 бит EEPROM микросхема. При выборе замены необходимо убедиться, что новая микросхема имеет аналогичные характеристики и функциональность, и подходит для вашего применения. Ниже приведены несколько возможных заменителей из России, стран СНГ (включая Китай). Эти микросхемы в основном 8-битные и могут быть меньше по размеру.
### Отечественные аналоги (Россия и СНГ)
1. **КР1602РР1**:
- КР1602РР1 - отечественная EPROM микросхема с емкостью 64K x 8 бит, подходящая как замена W27C512.
- Тип корпуса: DIP28 или PLCC32, меньше по размеру, подойдет для ограниченного пространства.
2. **МП27С512**:
- МП27С512 - отечественная E(E)PROM микросхема с емкостью 64K x 8 бит.
- Хотя эта микросхема не является строго EEPROM, она может заменить W27C512 в некоторых приложениях.
3. **6ХМ542ТУ** (Беларусь):
- Это EEPROM микросхема, произведенная в Беларуси, с емкостью 64K x 8 бит, которая может служить заменой W27C512.
- Тип корпуса может быть относительно компактным.
### Китайские аналоги
1. **AT28C512**:
- AT28C512 - это параллельная EEPROM с емкостью 64K x 8 бит, часто встречающаяся на китайском рынке, прямой заменитель W27C512.
- Производитель: Atmel (ныне Microchip Technology).
- Тип корпуса: DIP28, PLCC32 и SOIC28, корпус SOIC28 относительно небольшой.
2. **SST39SF512**:
- SST39SF512 - это флэш-память объемом 512Кбит, подходящая как замена W27C512.
- Производитель: SST (Silicon Storage Technology), широко доступна в Китае.
- Тип корпуса: PLCC32 и TSOP32, корпус TSOP32 очень компактный.
3. **Winbond W29C512**:
- Winbond W29C512 - это EEPROM с емкостью 64K x 8 бит, прямой заменитель W27C512.
- Производитель: Winbond, широко доступен.
- Тип корпуса: DIP28, PLCC32 и SOIC28.
Добавлено: Ср июл 31, 2024 20:59:23
Dismas
[uquote="xiong048",url="/forum/viewtopic.php?p=4609324#p4609324"]Ниже приведены несколько возможных заменителей из России, стран СНГ (включая Китай)[/uquote]
Не знал, что Китай входит в СНГ
