Страница 1 из 1
Разрабатываю акустику с нуля. Нужны советы.
Добавлено: Сб сен 12, 2009 18:59:05
DataLife
После ремонта усилка Радиотехника У-101 стал вопрос о колонках.
Долго не думая - решил спроектировать с нуля!
На рынке присмотрел динамики, фазоинвертор и есть мысли как это всё будет выглядеть.
Усилок имеет выходную мощность 20Вт/4Ом. Динамики будут браться из расчёта на 30 Вт номинала (запас не помешает).
Коробка будет делаться на заказ, по чертежам.
Собственно в КОМПАС-3Д я сделал 3-д модель будущих колонок.
Габаритные размеры 300х200х150 (мм).
Низкочастотный динамик 13 см.
Фильтров, скорее всего, не будет - всё регулируется усилком.
Вопросы больше имеют отношение к фазоинвертору и, всё же, возможная надобность фильтров.
Так вот, фазоинвертор: длину я сделал примерную (130мм), сделан он из пластика. Боюсь, что он будет упираться в синтипон (шумоизоляция). на задней стенке. Можно его укоротить? Нужен ли паралон на трубу? Как добиться хорошей его работы?
Нужен ли фильтр вообще?
Добавлено: Сб сен 12, 2009 21:07:47
FRIM@N
фильтр нужен,из чего сделан корпус?как расчитывали объем?фазоинвертор?
Добавлено: Сб сен 12, 2009 21:48:25
Snipe
Ыыы. Посоветую сначала заботать теорию, либо делай так, как получится, результат будет соответствующий. Хотя есть некоторая вероятность, что ты попадёшь в нужное для головы оформление... Но она очень мала.
Так рассказывать ОЧЕНЬ долго. Хотя, может соберусь - напишу.
Добавлено: Вс сен 13, 2009 10:35:10
DataLife
FRIM@N писал(а):фильтр нужен,из чего сделан корпус?как расчитывали объем?фазоинвертор?
Угу... Нужен говорите...
Корпус из ДСП будет.Объём не рассчитывал, брал размер корпуса, нужные мне. Думаю для такой мощности (20Вт) этого объёма вполне. Но расчитать было бы не плохо. Как это сделать?
Фазоинвертор тоже не рассчитывал.
Для расчёта нужны Т-С параметры динамика... А динамиков ещё нет... Да и для фазика тоже они нужны ...
Что-то я в тупик зашёл... :(
Ладно, жду покупки динамиков, хоть это ещё не скоро будет, исчу характеристики и расчитываю.
Кстати, у меня есть прога SpeakerShop. Она вроде бы для этого и рассчитана.
Добавлено: Вс сен 13, 2009 11:08:17
VIRGO
А Яндекс с Гуглом день программиста сегодня празднуют, что-ли?
Или религия не позволяет поисковиками пользоваться?
Вот не просто статейки, а программы для расчёта.
http://www.avc.ru/index.php5?configId=4 ... ticleId=21
Добавлено: Ср сен 23, 2009 22:34:46
iskhakov
Если не хватит объема короба, запихни туда синтепон, его количество нужно уопределять на слух. Точно так же фазоинвертор. Если расчитывать по программе, то никогда не добьешься того чего нужно...ТОЛЬКО на слух...прга говорит только сухие цыфры, а слышыт каждый человек по разному
Добавлено: Ср сен 23, 2009 22:46:32
Snipe
Нда. С такими советами лучше бы сидели где-нибудь подальше.
