Страница 1 из 2
Кварцевый резонатор STM32F103
Добавлено: Чт июл 25, 2024 17:01:28
DmitryR
Развел и собрал первую плату на STM32F103C8T6, но не могу прошить, CubeIDE не подключается к микроконтроллеру (программатор ST-Link V2). Готовые BluePill шьются без проблем.
Сначала подумал, что чип с Aliexpress не рабочий, либо где-то ошибся в схеме, но потом подключил осциллограф к кварцевому резонатору, а на нем тишина.
Кварц взял NX3225GD-8MHZ-STD-CRA-3. Когда делал схему, подсматривал в схему к платам Nucleo.
По документации у него нагрузочная емкость 8pF, я впаял 10pF. По палатам Nucleo в одном месте стоят 10pF, в другом 4.3pF.
В итоге на плате Nucleo на осциллографе показывается тактирование (на кварце с 10pF), а у меня ничего.
В какую сторону стоит копать?
Прикладываю скрины документации Nucleo, моей схемы и части платы
Re: Кварцевый резонатор STM32F103
Добавлено: Чт июл 25, 2024 17:29:48
Martian
Ну, насколько я помню, по умолчанию запуск осуществляется на внутреннем генераторе, то есть HSI, то есть, вряд ли оправдано ожидать генерации, если она не включена. И ещё я бы подключил NRST к ST-Link
Добавлено after 5 minutes 42 seconds:
а ещё "AN4080. Getting started with STM32F0x1x2x8 hardware development" говорит, что подтягивающие резисторы на SWD не обязательны, и у Вас на схеме на разъёме частота с данными перепутана, может, и подключили ошибочно?
Добавлено: Чт июл 25, 2024 17:30:31
DmitryR
Martian, Еще не уточнил, R12 не распаян. Это нога PB2 (она же BOOT1). Я так и не понял, нужен ли там резистор. Попробую подключить, но все BluePill шьются без этого пина...
Т.е. скорее всего сами микроконтроллеры не рабочие?
Добавлено: Чт июл 25, 2024 17:36:09
Martian
На подключение отладчика BOOTх не должен влиять. А вот NRST может помочь. И проверьте корректность SWDIO и SWCLK, не перепутали ли местами, и есть ли на них сигналы.
Добавлено: Чт июл 25, 2024 17:36:14
DmitryR
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4606785#p4606785"]а ещё "AN4080. Getting started with STM32F0x1x2x8 hardware development" говорит, что подтягивающие резисторы на SWD не обязательны, и у Вас на схеме на разъёме частота с данными перепутана, может, и подключили ошибочно?[/uquote]
Блин, действительно ошибочно развел, а подключаюсь согласно подписям, т.е. тоже ошибочно
Спасибо, попробую. Может есть еще какие-либо недочеты у моей схемы обвязки, а то первый раз развожу под мк
Добавлено: Чт июл 25, 2024 17:37:47
Martian
и сфотографируйте в хорошем качестве микроконтроллер. Может, по качеству маркировки будет сразу видно, что подделка.
Добавлено: Чт июл 25, 2024 17:39:26
smacorp
DmitryR, почему исключена вероятность неисправности кварца? Он мог быть бракованным или Вы его могли повредить, перегрев при пайке. Ну и, сняв все детали, тупо прозванивать все цепи на обрывы или коротыши. Тем более, что всё идёт через переходные отверстия.
А вообще, кварцы принято:
- разводить по-другому -
https://www.st.com/resource/en/applicat ... ronics.pdf - страницы 45-50;
- разводить как можно ближе к выводам МК. ИМХО, у Вас далековато, хотя, думаю, причина незапуска генерации не в этом.
Добавлено: Чт июл 25, 2024 17:41:24
Martian
[uquote="DmitryR",url="/forum/viewtopic.php?p=4606792#p4606792"]Может есть еще какие-либо недочеты у моей схемы обвязки,[/uquote]"AN4080. Getting started with STM32F0x1x2x8 hardware development" - я приложил этот документ, обратите внимание на страницы 8 и 9, и разделы 5 и 6
Добавлено: Чт июл 25, 2024 17:42:12
JackSmith
там для подключения ST-Link'ом нужны лишь пины питания(пины 9,24,36,48), земли(пины 8,23,35,47), SWDIO(34), SWCLK(37). кварц не нужен. если не взлетает, проверяйте мильтиметром сопротивление между землей и пинами питания. должно быть в пределах килоома.
Добавлено: Чт июл 25, 2024 17:43:26
DmitryR
Martian, Завтра смогу сфотать, сейчас он не под рукой. Брал у них
https://aliexpress.ru/store/912392658?g ... 4aa6DiS4nG
А маркировка на нем как на этом
https://aliexpress.ru/item/100500521737 ... 478fqCed6N. Вроде визуально прилично выглядел
Добавлено: Чт июл 25, 2024 17:43:52
Martian
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4606795#p4606795"]А вообще, кварцы принято[/uquote] да. действительно, я не посмотрел плату, хотя перемычки в схеме насторожили... тогда ещё надо прочитать это:
https://caxapa.ru/lib/emc_immunity.html
Добавлено: Чт июл 25, 2024 17:48:05
DmitryR
А кварц при пустом мк (еще до того, как выбран внешний источник тактирования) должен запускаться?
Добавлено: Чт июл 25, 2024 17:50:50
Martian
Наверное, нет... разве что в момент подачи питания. Потому что потом идёт выбор источника тактирования, а он по умолчанию HSI (RCC_CR = 0x0000 XX83, где младшие восемь бит - HSITRIM[4:0], HSIRDY, HSION). Запуск генератора при этом был бы напрасной тратой энергии. Но это так, мысли, я никогда не проверял это на АРМах
Добавлено: Чт июл 25, 2024 17:53:57
DmitryR
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4606795#p4606795"]DmitryR, почему исключена вероятность неисправности кварца?[/uquote]
Не исключена, изначально как вариант, думал, что залил флюс под него при пайке, что скорее всего и есть, но тщательно отмывал, даже в ультразвуковой ванне помыл. Просто прежде чем его выпаивать, хочется все варианты исключить, потому что легко он не снимется...
Добавлено: Чт июл 25, 2024 17:57:09
smacorp
DmitryR, легко не снимется? Без фена Вы, что-ли?
Добавлено: Чт июл 25, 2024 17:58:03
JackSmith
[uquote="DmitryR",url="/forum/viewtopic.php?p=4606805#p4606805"]А кварц при пустом мк (еще до того, как выбран внешний источник тактирования) должен запускаться?[/uquote]
что бы запустить кварц, вы должны залить в МК прошивку, которая подключится к кварцу, и если будет все ОК (иначе прерывание) то запустит HSE.
ДО ЭТОГО прины к которым подключается кварц находятся в hi-Z режиме, и ни на что не влияют.
Добавлено: Чт июл 25, 2024 18:01:10
DmitryR
Martian, Перемычки в схеме я ставил на случай, если необходимо будет впаять сопротивление, так как в некоторых схемах между кварцем и пинами мк ставят резисторы, а в некоторых параллельно кварцу ставят резистор, в общем тоже отдельная тема для разбирания...
Добавлено after 1 minute 42 seconds:
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4606812#p4606812"]DmitryR, легко не снимется? Без фена Вы, что-ли?[/uquote]
С феном, но что-то я опасаюсь сильно греть и перепаивать одно и тоже место. Как-то было что у меня площадки меди слезали
Добавлено: Чт июл 25, 2024 18:25:26
veso74
Попробуйте с STM32 ST-LINK Utility только для теста.
У меня есть похожая ситуация: не могу записывать из STM32CubeIDE.
Переустановил 1.15.1, откатился на 1.13.1 ... А дома ОС win7 x64. Даже уже думаю, что из за неоригинальных программаторов.
А STM32 ST-LINK Utility работает. Правда, отладчик нет и надо найти причину.
Добавлено: Чт июл 25, 2024 21:18:16
Игорь2111
Проверьте на непропай каждый контакт тестером. Один щуп на ногу мк второй на дорожку.
Добавлено: Пт июл 26, 2024 07:24:22
Denis82
для начала проверить всю плату на предмет непропая, кз и прочего
на boot0 резистор не нужен, можно напрямую на землю
на SWDIO и SWCLK резисторы тоже не нужны
на NRST сильно желательно кнопку иметь, хотя-бы для "connect under reset"
стесняюсь спросить, а в чем сакральный смысл прибивать гвоздями PB2 к земле да ещё и череде резистор ?
попробуйте подключится с помощью STM32 ST-LINK Utility
так-же из неё можно обновить сам ST-LINK
если вы в прошивке не указали что тактирование будет от внешнего кварца, то на нем и будет тишина, к тому-же в цепи тактирования сильно желательно лезть диф-шупами иначе можно и не увидеть ничего, короче не тут проблему ищите ...
