Страница 1 из 1
Переделка дежурки из БП АТХ ISO-450PP.
Добавлено: Вс июл 28, 2024 17:58:21
Amper36
Всем привет!
Хотел собрать небольшой бп для запитки приборов 5V 2А, нашел несколько блоков питания АТХ ISO-450PP, как раз подходит дежурка 5V 2A от него и бонусом резервное питание для мк на 12V от дежурки если не ошибаюсь.
Хотел убрать все лишнее, но столкнулся с непонятными мне подключениями дежурки с другими блоками по схеме. Не знаю что нужно оставить или удалить для переделки, поможете если не трудно? ну там стереть-добавить по схеме.
И еще хотел спросить, обвязку входных конденсаторов - резисторов на сколько номиналами ставить? А то родные конденсаторы большие пара 680uF 200V стоят.
Схему прилагаю.
https://imgfoto.host/i/sSqjs
Re: Переделка дежурки из БП АТХ ISO-450PP.
Добавлено: Вс июл 28, 2024 18:42:17
vlasovzloy
47мкф/400вольт достаточно одного
Добавлено: Вс июл 28, 2024 22:12:20
Amper36
Я стер что лишнее в моем пониманий, дальше по сетевой обвязке не пойму как надо переделать, поможете?
Жотелось бы термистор нтс вставить для защиты, и самовосстанавливающий предохранитель на сколько ставить?
https://radikalfoto.host/i/TSYHI
Добавлено: Вс июл 28, 2024 23:43:52
24Natan
ссылки лучше давать прямо, а не через....и rar можно обходить стороной (трудно zip выбрать ???)
Добавлено: Вс июл 28, 2024 23:48:02
Телекот
Кому делать нечего, лето, отдыхай. То одну тему откроет то другую, и не одну до конца не доведёт.
Добавлено: Пн июл 29, 2024 07:17:32
Amper36
Телекот, а это что по вашему? https://radikalfoto.host/i/THkUR
Я жду УФ светодиоды с китая так как не могу изготовить большую длинную плату нагрузки, моя УФ LED коробочка засвечивает до 140х180мм. Вот изготовил пока вольтамперватметра платы и новую коробочку УФ засветку поболее ручной нарезкой, проблема курицы и яйца так сказать. Пока жду эти УФ светодиоды 300шт с китая. И вот решил пока дежурки переделать. Так что вы снова не правы.
24Natan, у меня не получается на этом сайте загрузить картинки в сообщение, не знаю почему так на этом сайте. Поэтому загружаю через сторонний фотохостинг, а архивы никто распаковывать тут не будет, проще с фотохостинга скачать. А так на сайте тут то грузит то не грузит картинку.
Давайте не будем уходить от темы вопроса, кто поможет со схемой переделать? Прошу вас помочь если не трудно.
Да, кстати, конденсаторы CY1-3 соединены с общим минусом по схеме, странно, не должно вроде соединяться с низковольтной частью.
Переделал интуитивно так, не знаю правильно ли. Вот фото, поправьте если не так. По поводу термистора, 5D9, 5D11 подойдут ли, или какие еще меньше можно ставить? Кондер на 22uF годится ли или все же на 47uF ставить? Конденсаторы фильтра какими номиналами годятся?
https://radikalfoto.host/i/THI3M
Добавлено: Пн июл 29, 2024 09:37:10
Телекот
Amper36 писал(а):Поэтому загружаю через сторонний фотохостинг, а архивы никто распаковывать тут не будет, проще с фотохостинга скачать. А так на сайте тут то грузит то не грузит картинку.
А читать ты умеешь?
Дело в том что картинки грузятся вменяемого размера по моему не более 256 Кб, и если картинка больше то об этом сообщается.
Amper36 писал(а):Да, кстати, конденсаторы CY1-3 соединены с общим минусом по схеме, странно, не должно вроде соединяться с низковольтной частью.
Кто тебе это сказал, такую глупость, посмотри схемы других БП и везде их найдёшь. Без них если к примеру подключишь телефон то не будет работать сенсорный экран, в других конструкциях тоже не будут работать сенсоры или чувствительные элементы. Не имеют этих конденсаторов только БП для питания какой нибудь простой схемы.
А для дежурки лучше выбрать схему на какой нибудь ШИМке, и схема проще и есть все защиты.
