Страница 1 из 1
GSM модуль не регистрируется в сети
Добавлено: Вс июл 28, 2024 20:53:19
NotoriousCoder)
Добрый день всем! Имеется модуль sim800c (и, кстати, sim800l имелся, пока не сгорел, там такая же проблема была), который не желает регистрироваться в сети. Забегая вперед хочу сказать, что питания модулю хватает, пробовал подключать к 12V 2A адаптеру через dc-dc, сейчас включаю через аккум 12V 7100mah через все тот же dc-dc, соотв. все с этим хорошо (даже слишком, учитывая почивший sim800l, на который я, наслушавшись советов, подал сильно много :? ) Вот то, что есть на текущий момент:
  • +CBC: 0,95,4164
    +CSQ: 0,0
    +COPS: 0
    +CPIN: READY
    +CREG: 0,2
После проходит некоторое время, модуль пишет "+CGREG 3 "и перестает искать. Подскажите, пожалуйста, где может быть проблема?
Re: GSM модуль не регистрируется в сети
Добавлено: Ср июл 31, 2024 10:07:09
Dismas
[uquote="NotoriousCoder)",url="/forum/viewtopic.php?p=4608138#p4608138"]Подскажите, пожалуйста, где может быть проблема?[/uquote]
Не со всеми операторами этот модуль работает.
Посмотрите в сети, есть много примеров.
И да, питание: 5в 2а. (пиковое)
Добавлено: Ср июл 31, 2024 11:16:31
Mursik
Просто для теста, чтобы ничего не спалить, лучше взять одну банку 18650, зарядить её и от неё закормить модуль. Если всё заработает как надо, то проблема в стабилизаторе питания
Добавлено: Вс авг 18, 2024 22:41:34
Ariadna-on-Line
Снизьте напряжение питания. Например поставьте в линию диод (не Шоттки). Например 1N4007. А может и два и три.
