Страница 1 из 10
Ремонт дневной лампы
Добавлено: Вт июл 30, 2024 19:34:42
smart12
Re: Ремонт дневной лампы
Добавлено: Вт июл 30, 2024 19:38:18
fedyaok
ипать, смарт, ты прикрасен
Добавлено: Вт июл 30, 2024 19:46:01
smart12
fedyaok, А без матов можно? А то я тоже начну материться.
Добавлено: Вт июл 30, 2024 19:47:59
Телекот
smart12 писал(а):Есть подозрение,
Точно ты прекрасен.
Добавлено: Вт июл 30, 2024 19:50:41
сэм
Для начала прозвоните накал дневной лампы.
Добавлено: Вт июл 30, 2024 19:58:51
24Natan
сэм, ты решил с смартом посоревноваться ?.....
smart12 писал(а):лампу проверял, нет обрыва, все 4 контакта звониться
про лампу он ЗНАЕТ, а вот про трансформатор с двумя выводами - задача непосильная...
Добавлено: Вт июл 30, 2024 20:01:55
smart12
Телекот, В интернете пишут. это вообщете дроссель. Я так понимаю на него ещё должно идти питание 220в. Вот красный провод и белый маркирам. должно ли там званится, но не звониться. А пятно не на что не намекает, как прогар.
Добавлено: Вт июл 30, 2024 20:04:07
Agaev
[uquote="smart12",url="/forum/viewtopic.php?p=4608914#p4608914"]не когда ими не занимался.[/uquote] Ну почитайте, для начала, теорию.
https://dzen.ru/a/Y5W5XQrfg2CljIWI
Добавлено: Вт июл 30, 2024 20:06:53
smart12
сэм, Вообще проверял мультиметром. с одного два контакта звонится и другого края тоже два контакта звонятся, нет обрыва или как её ещё проверить. Потом пусковой стартер проверил через лампочку в разрыве - работает. А вот белый с дроссель. он и не стартует. кажется.
Добавлено: Вт июл 30, 2024 20:09:11
24Natan
smart12
у тебя невероятное чутьё на неисправности....
...прямо дар волшебный...))
Добавлено: Вт июл 30, 2024 20:11:25
сэм
Дроссель тоже должен звониться. Служит для облегчения пуска и ограничения тока после пуска до номинального
Добавлено: Вт июл 30, 2024 20:18:54
smart12
Agaev, Ну, почитал маленько Мая. Теория была ошибочной. Я думал, 220в поступает с перва на дроссель, Далия на стартер и у на лампы. Ну, если по ссылке, то получается 220в подаётся на лампы, затем на стартер и потом на дроссель. Возможно, дроссель и нет запуска, он вообще звонится мультиметром. Дросель иди, его не проверишь.
Добавлено: Вт июл 30, 2024 20:25:22
сэм
Можно и дпоссель проверить. Включите лампу накаливания последовательно с дпосселем, подайте 220. Измерте падение напряжения на лампе и на дросселе
Добавлено: Вт июл 30, 2024 20:26:10
smart12
[uquote="сэм",url="/forum/viewtopic.php?p=4608945#p4608945"]Дроссель тоже должен звониться. Служит для облегчения пуска и ограничения тока после пуска до номинального[/uquote]
По схеме не понял, как этот дроссель расположен, Если смотреть со стороны, куда подается на красный провод и белый. Я маркерам отметил. Нет, не звонится. Туда 220в приходит должно вот на них. Нет, не звонится.
Добавлено: Вт июл 30, 2024 20:27:46
сэм
Дроссель- это кусок длинного провода, намотанный на кусок железа, если по- простому
Добавлено: Вт июл 30, 2024 20:36:13
smart12
24Natan, Нюх. Ага, Тол ко время. Я убил много. чтобы найти причину, ими нада постоянно заниматься. Я ими вообще в первый раз занимаюсь. Это уже идет электрика. А я не электрик.
Добавлено after 5 minutes 45 seconds:
сэм, Я пробовал, как Выши первое фото скидывал по той схеме подключится через обычную лампочку. Так я и делал. Всё подключил по схеме. лампочка не светится через стартер и дроссель, значить, он и не запускает, скорей всего. А прозваниваю, куда подаётся. Ну, 220в. Нет, не звонится. Или он должен звонится с другими контактами. Сколько такой дросель стоит Это где лампочки по электрике продают там покупать сильно дорого он стоит?
Добавлено: Вт июл 30, 2024 20:45:11
сэм
между собой провода дросселя должны звониться. Если нет, то обрыв или контакт плохой.
Добавлено: Вт июл 30, 2024 21:02:49
smart12
Про эти писал. контакты. Сюда идет 220в, должно приходит на эти клеммы и не звонится. А в схеме ещё нарисован какой-та кондицатор. смотря как смотреть эту схему. Если эти два контакта, то обрыв.
Добавлено: Вт июл 30, 2024 21:05:49
>TEHb<
Драсел з гарел.
Добавлено: Вт июл 30, 2024 21:19:28
smart12
>TEHb<, Ну, значит, так и есть. Через лампочку обычную и стартер и подать 220в. Не запускается по Схе подключал, значит, он сгорел. Где их продают В каких магазинах Может, у нас и нет, только под заказ. Мне нужен такой на 220в. Пока не нашёл, где их продают.
