Страница 1 из 1
Вопрос , латунный КПЕ
Добавлено: Пт авг 09, 2024 22:15:14
RadioKot.(-_-)
Вопрос для тех кто работал с такими кпе.
Есть ли разница между обычными и латунными . Говорят вроде бы что латунные более стабильные .
Так ли это , и есть ли смысл использовать такие ?
Re: Вопрос , латунный КПЕ
Добавлено: Пт авг 09, 2024 22:52:00
АлександрЛ
А серебряные, золотые и платиновые ещё лучше..
Добавлено: Пт авг 09, 2024 22:59:33
Martian
лучше, да. но если ТС о воздушных, то достаточно просто иметь мозги. Обычные.
Добавлено: Пт авг 09, 2024 23:01:27
RadioKot.(-_-)
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4612994#p4612994"]лучше, да. но если ТС о воздушных, то достаточно просто иметь мозги. Обычные.[/uquote]
Спасибо за ответ.
Добавлено: Пт авг 09, 2024 23:12:32
Martian
Совершенно верно понимаете. 40 тысяч сообщений потому, что задаётся слишком много бестолковых вопросов.
Ваша подпись как бэ намекает на радиолюбительство. Небось и позывной есть? Как сдали экзамен, с такими знаниями? Я вот, не рискнул сдавать, хотя знаю устройство конденсатора и факторы, влияющие на стабильность его характеристик. Из школы ещё.
Добавлено after 1 minute 33 seconds:
Как правильно задавать вопросы
Добавлено: Сб авг 10, 2024 00:07:19
RadioKot.(-_-)
В радиолюбительстве лет 6-7, учусь , познаю .
Позывного нет , пока только первый передатчик собираю .
А что на счёт сдачи экзаменов для получения позывного и тд,
и не планировал . Проблемно это всё .
А про знания
, всё с ними хорошо. Про конденсатор я знал, что на него (тема про кпе с воздушным зазором) влияет и влажность и температура . Решил спросить всё таки, чтобы понять на сколько влияет и есть ли смысл заморачиваться .
С лампами знаком года 2+- , а передатчик только недавно начал делать.
Всё ещё впереди.
Добавлено after 3 minutes 49 seconds:
Тот, кто задает вопросы, рискует прослыть глупцом на пять минут. Тот, кто не задает вопросов, останется глупцом на всю жизнь
Добавлено after 8 minutes 16 seconds:
Как задать вопрос?
1.Не нашёл.
2.В каком?
3. Не нашлось.
4.Нет латунного кпе для экспериментов.
5.Знакомый 1, но он по импульсникам и микросхемам.
6.Не наш случай.
Добавлено after 4 minutes 56 seconds:
Всё?
Какие ещё вопросы ко мне ?
Добавлено: Сб авг 10, 2024 00:12:27
Martian
А вот я моментально нашёл.
Что понимается под стабильностью? Изменение ёмкости от внешних факторов. Вопрос изменился на "как рассчитывается ёмкость конденсатора"
Получаем ответ: геометрия и свойства диэлектрика.
Меняется геометрия и диэлектрическая проницаемость от температуры и влажности у различных материалов? да.
Диэлектрик у алюминиевого и латунного КПЕ одинаков? да, значит, для определения разницы между двумя типами КПЕ он не нужен.
Остаётся узнать температурные коэффициенты линейного расширения алюминия и латуни. С учётом конструкции КПЕ.
Ну, можно ещё учесть жёсткость материалов, если предполагается, что могут быть какие-то условия (перегрузки, удары и т.д.), вызывающие деформацию пластин.
Всё это в рамках школьной программы. Не требует никаких знаний радиолюбительских. Не требует обращения на форум.
А вообще, надо сначала задаться главным вопросом: а какая стабильность требуется?
Добавлено: Сб авг 10, 2024 00:21:48
RadioKot.(-_-)
Опять-таки Я согласен со всем , верно и банально просто.
Я написал чтобы узнать на сколько сильно изменяются характеристики , если там меняется на 0,0000001 пФ то пусть меняется как ему угодно , а если подул ветерок и уползла частота то это дело другое .
Добавлено after 3 minutes 3 seconds:
Раз все всё выяснили , можно и не разлагольствовать дальше.
Спасибо за пояснение и тд .
73
Добавлено after 56 seconds:
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4613033#p4613033"]А вот я моментально нашёл.
А вообще, надо сначала задаться главным вопросом: а какая стабильность требуется?[/uquote]
Спасибо за ответ
Добавлено: Сб авг 10, 2024 00:25:19
Martian
на подобный вопрос можно ответить только при анализе конкретных моделей конденсаторов. Теоретически, если задаться целью построить максимально стабильный, а под рукой только алюминий и латунь, то латунь будет предпочтительнее (меньше изменяет размеры от температуры). Но если сравнивать два конструктивно разных конденсатора, то я не рискну без паспортных данных однозначно сказать: "О Это же латунь! Он лучше!".
И тем более сказать, на сколько там меняется ёмкость.
А от ветерка корпус спасает.
Добавлено: Сб авг 10, 2024 00:34:14
RadioKot.(-_-)
Ну в принципе всё ясно, если не ставить себе цель сделать прецизионный , то и алюминий более чем пойдёт.
Добавлено after 2 minutes 35 seconds:
А вы занимались радиовещанием ?
Есть ли позывной ? Что за передатчик?(Если есть)
Добавлено: Сб авг 10, 2024 00:38:20
Martian
Да.
на всякий случай кучка книжек (все скопом, что нашлись):
https://dropmefiles.com/XZ8gY
Добавлено: Сб авг 10, 2024 00:41:53
АлександрЛ
RadioKot.(-_-) писал(а):Я написал чтобы узнать на сколько сильно изменяются характеристики , если там меняется на 0,0000001 пФ то пусть меняется как ему угодно , а если подул ветерок и уползла частота то это дело другое .
Возьмите формулу расчёта ёмкости конденсатора из двух пластин:
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_do ... scale_1200
Там нет материала пластин, но, есть "диэлектрическая проницаемость диэлектрика", для воздуха- это 1, но, влажность воздуха, хоть как-то, но, может влиять.
А для температурной стабильности нужно выбрать металл с наиментшим коэффициентом теплового расширения-
https://remont-prosto.livejournal.com/3150.html
ИНВАР (сплав железа с никелем) - 1,5
Алюминий- 22,2
Медь- 16,6
Латунь- 18,7
Золото- 14,2
Серебро- 19,5
Платина- 9,0
"суперстабильный конденсатор" нужно делать из инвара в вакууме.
зы.. Платина лучше алюминия, меди или латуни.
Добавлено: Сб авг 10, 2024 00:45:02
RadioKot.(-_-)
К сожалению сейчас не могу посмотреть данный формат .
Но в любом случае спасибо за помощь.
73
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
Тоже спасибо за помощь!
Но как говорится губа не дура.
Добавлено: Сб авг 10, 2024 00:53:33
Martian
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=4613048#p4613048"]"суперстабильный конденсатор" нужно делать из инвара в вакууме.[/uquote]
Это ещё один повод заниматься радиолюбительством на Луне. Не знаю, как с инваром, но вакуума много и бесплатно
Можно делать не только конденсаторы, но и свои лампы, любых размеров и форм.
Добавлено: Сб авг 10, 2024 01:44:26
RA3WSI
Помимо ухода емкости кпе,еще влияет изменение индуктивности катушки контура.
От прогрева.
Изменение емкости кпе от пазитных емкостей лампы монтажа схемы.
Тут поможет или синтезатор частоты или термокомпенсационные кондеры
Добавлено: Сб авг 10, 2024 07:17:55
As
Если делать передатчик, соответствующий требованиям к вещательным - стабильности контура всё равно не хватит, придётся либо использовать кварц, либо синтезатор частоты...
Добавлено: Сб авг 10, 2024 07:44:35
Муркиз
Конструкция кпе в большей степени влияет на изменение ёмкости от температуры, чем просто коэф. линейного расширения. Например, подвес статора на каких изоляторах выполнен, и какой перекос может вызвать перекос статора при несимметричном расположении их.
Добавлено: Сб авг 10, 2024 07:58:59
RadioKot.(-_-)
Спасибо за ответы!
Добавлено: Пн авг 12, 2024 14:41:35
khach
От мощности зависит. Если это до 100-200 ватт то разницы никакой. А при киловаттах- разница есть, В подвижных контактах, в образовании дуги между пластинами итд. Это все конечно для согласующих устройств большой мощности справедливо. Типа плазмохимии итд.
