Страница 1 из 1
Индикатор уровня заряда АКБ автомобиля
Добавлено: Вс сен 13, 2009 14:27:16
кошак1
Всем привет!
Сегодня спаял индикатор заряда АКБ автомобиля. Все работает. Но светодиоды зажигаются не по одиночке. Один - горит ярко, второй - чуть потусклее, третий - ещё тусклее, четвёртый - еле светится, пятый - чуть видно в темноте. Так и должно быть? Я думал раз собрано на логике, то будут зажигаться поодиночке, типа как на LM3914. С таким индикатором получается - только на глаз определять уровень заряда
Re: Индикатор уровня заряда АКБ автомобиля
Добавлено: Вс сен 13, 2009 14:42:08
Meteor
[quote="""кошак""]Так и должно быть? Я думал раз собрано на логике, то будут зажигаться поодиночке[/quote]
Вы собрали компаратор. Индикация должна появляться постепенно начиная с HL6. При максимуме будут светиться все. Это на Ваш вопрос ответ.
Теперь о главном.
Микросхема загоняется в режим линейного усиления. Для цифры это смертельное мучение. Аналоговые пороговые устройства надо собирать на компараторах, а не на логике!
Добавлено: Вс сен 13, 2009 14:56:21
кошак1
Это не ко мне, а к автору схемы
Блин! Пол выходного потратил, а результат придёться отправить в мусорку
Добавлено: Вс сен 13, 2009 15:05:52
Meteor
[quote="""кошак""]Это не ко мне, а к автору схемы
[/quote]
И к Вам тоже. Не будете повторять абы что...
[quote="""кошак""]
[/quote]
Не торопитесь выбрасывать, фиг знает может еще пригодится на что нибудь.
Добавлено: Вс сен 13, 2009 16:17:15
кошак1
Ну "выбросить" - это я сказал сгоряча. На самом деле девайс отправится в какой-то из двадцати пяти ящиков с хламом
ЗЫ:
Meteor, спасибо.
