Страница 1 из 2
Что за неоновая лампочка?
Добавлено: Ср авг 28, 2024 19:37:45
Valenok_23
Приветствую всех, попали в руки вот такие неонки. Достались мне от деда, он рассказывал что их раньше использовали в станках для освещения рабочей зоны. Вроде бы они могут работать от переменки. Подскажите пожалуйста их название, а так же, пойдут ли они в качестве секундной мигалки на часы алекса гайвера?
Извиняюсь, если фото не видно, не разобрался если честно как их правильно сюда загружать :facepalm:
Re: Что за неоновая лампочка?
Добавлено: Ср авг 28, 2024 19:53:17
mickbell
[uquote="Valenok_23",url="/forum/viewtopic.php?p=4619994#p4619994"]фото не видно[/uquote]Телепаты, ауууу!
Добавлено: Ср авг 28, 2024 20:08:01
Valenok_23
Подскажите тогда как загружать, ничего не выходит
Добавлено after 1 minute 26 seconds:
https://img.radiokot.ru/files/155383/3jenlacvxy.jpg
Добавлено: Ср авг 28, 2024 20:20:38
бабай
[uquote="Valenok_23",url="/forum/viewtopic.php?p=4619994#p4619994"]их раньше использовали в станках для освещения рабочей зоны.[/uquote]
Индикаторные лампочки никак не могут быть источником освещения.
[uquote="Valenok_23",url="/forum/viewtopic.php?p=4619994#p4619994"]часы алекса гайвера?[/uquote]
А это что за хрен?
Добавлено after 1 minute:
[uquote="Valenok_23",url="/forum/viewtopic.php?p=4619994#p4619994"]Вроде бы они могут работать от переменки.[/uquote]
Дык на них так и написано , 220 в.
Добавлено: Ср авг 28, 2024 20:28:31
АлександрЛ
А цоколь у них какого размера? Е14 (как у ламп типа "миньон", или Е10/13, как у ламп карманных фонариков?
зы..
Возможно, ваши лампы- какой-то приблизительный аналог вот такой лампы:
https://dzen.ru/a/XUGXQEc1pgCt1cI1
Начну я с очень необычной, я бы сказал, даже странной неонки: DGL 110v с цоколем Е14, 1960-е годов выпуска:
https://avatars.dzeninfra.ru/get-zen_do ... scale_1200
И да, "подсветка рабочей зоны" это вряд ли, скорее индикаторная лампа, светит она не ярко.
Написано на ней "220 вольт" можно пробовать пихать в 220 вольт, для начала- через резистор 200~500 кОм..
Добавлено: Ср авг 28, 2024 20:52:42
Valenok_23
Часы по вот этому проекту
Ссылка для ознакомления: https://alexgyver.ru/nixieclock_v2/
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
Теперь встал вопрос, корректно ли будет работать лампа от постоянного напряжения? Или для неё это не важно.
И хотелось бы понять, где у неё анод и где катод, а то как то не хочется спалить её :)))
Добавлено: Ср авг 28, 2024 22:13:29
Asmodey
[uquote="Valenok_23",url="/forum/viewtopic.php?p=4619994#p4619994"]раньше использовали в станках для освещения рабочей зоны. Вроде бы они могут работать от переменки[/uquote]
Ни коим образом мерцающие неоновые лампы не могли использоваться для освещения станков. Тем более питающиеся переменкой. Совсем наоборот, в механических цехах строго запрещалось использовать даже люминесцентное освещение без принятия специальных мер для устранения возможных стробоскопических эффектов.
Добавлено: Ср авг 28, 2024 22:17:04
Valenok_23
Понял, принял, спасибо
Добавлено: Ср авг 28, 2024 22:21:09
АлександрЛ
[uquote="Valenok_23",url="/forum/viewtopic.php?p=4620021#p4620021"]Теперь встал вопрос, корректно ли будет работать лампа от постоянного напряжения? Или для неё это не важно.
И хотелось бы понять, где у неё анод и где катод, а то как то не хочется спалить её :)))[/uquote]
Спалить вы её не спалите, она будет светить и от постоянки, и от переменки, анод и катод- пофигу, просто, в зависимости от полярности, у лампы будет светиться, либо один электрод, либо другой.
зы.. А самому попробовать- слабо? топтать клаву- проще, да и ответственность за неправильные действия можно всегда спихнуть на другого- это, типа "мне так посоветовали"?
Добавлено: Вс сен 01, 2024 03:46:49
74LS00
Интересная лампочка, подобное с линзой и спиралькой китайцы делали, наших таких не видел.
Добавлено: Вс сен 01, 2024 06:38:37
Муркиз
Это индикаторная лампа для одной из первых вычислительных машин была разработана.
И не надо путать мерцание люминесцентных ламп со стробоскопический эффектом. У люминесцентных ламп за счёт переизлучения люминофора пульсации напряжения сети наоборот более сглажены, чем у ламп накаливания. А у неонок они максимальны.
Добавлено: Вс сен 01, 2024 08:35:18
mickbell
[uquote="Муркиз",url="/forum/viewtopic.php?p=4620916#p4620916"]И не надо путать мерцание люминесцентных ламп со стробоскопический эффектом. У люминесцентных ламп за счёт переизлучения люминофора пульсации напряжения сети наоборот более сглажены, чем у ламп накаливания.[/uquote]Тем не менее, в светильник из двух ламп ставили два разных балласта - в одном только дроссель, в другом с конденсатором, чтобы пики токов обеих ламп были в разное время. Видимо, эффект люминесценции всё же не сильно сглаживает пульсации светового потока.
Добавлено: Вс сен 01, 2024 09:39:32
Муркиз
Это не для сглаживания ставили, а для аварийного освещения.
Добавлено: Вс сен 01, 2024 09:50:07
vlasovzloy
Для какого еще аварийного? Стандартная схема дроссель на одну лб40, кондер на другую лампу
Добавлено: Вс сен 01, 2024 13:48:56
Муркиз
У них разные условия к сети при зажигании.
Добавлено: Вс сен 01, 2024 13:56:25
mickbell
У которого зажигание лучше, тот и ставили бы. Нет, оба ставят.
Добавлено: Вс сен 01, 2024 13:57:32
Муркиз
Это в промышленной сети, где косинус постоянно гуляет ?
Добавлено: Вс сен 01, 2024 16:40:21
mickbell
Какая разница лампам, какой там косинус фи в сети? На лампы подаётся напряжение, а ток будет у каждой лампы со своим косинусом фи, который как раз балластом и определяется, а не сетью.
Добавлено: Вс сен 01, 2024 17:07:56
Asmodey
В фотоателье люминесцентные лампы в потолочных и настенных светильниках так же включались попарно, со сдвигом по фазе. При портретной съемке объект освещался лампами накаливания, но вот фон мог по разному получаться при каждом срабатывании затвора если верхнее освещение мерцало.
Добавлено: Вс сен 01, 2024 17:20:06
vlasovzloy
Ну мерцает немного, никто не спорит. Но не 50 герц а 100 и ярко выраженных провалов уже нет у двухламповых лб40. Например на унитра с одной лб40 я не мог настроить, одно большое пятно. Это у меня одна лампа стояла в комнате. А две если, еще плавнее мерцание. В итоге из видика какого то микруху прльзовал с кварцем и светодиодами. Щас не вспрмню. Кр1005 какая то
