Страница 1 из 1
Жучек
Добавлено: Пн сен 14, 2009 06:29:14
RuBear
Всем Привет!
,вот как то нашол на каком то сайте эл схему жучка,
Собрать то его легко (я ток начал глубоко изучать радиоэлектронику)
но я не могу понять на что принимать сигнал, да и мож на какой то определенноый частоте надо ????помогите плизз (если можно какой нить ПрОсТоЙ схемкой приемника)
Добавлено: Пн сен 14, 2009 06:45:52
Arlleex
на обычный УКВ приемник должен поймать.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 07:05:06
RuBear
Stalker46 писал(а):на обычный УКВ приемник должен поймать.
а можно по подробнее ли ссылочку на схему
Добавлено: Пн сен 14, 2009 07:22:43
vgg60
Добавлено: Пн сен 14, 2009 07:41:39
RuBear
то есть я могу поймать сигнал любым радиоприемником?
тогда если я вставлю кому нить жучёк то все кто пожелает может прослушивать у себя дома или даже по дороге на работу в машине?))))
Добавлено: Пн сен 14, 2009 07:43:56
Света
Конечно, если расстояния хватит. Чтобы никто не прослушивал, можно слегка перестроить приемник выше по частоте и жучок настроить на более высокую частоту.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 08:11:30
RuBear
Света писал(а):Конечно, если расстояния хватит. Чтобы никто не прослушивал, можно слегка перестроить приемник выше по частоте и жучок настроить на более высокую частоту.
Ладно с этой высоко частотой)))а как можно расчитать хоть приблизительно на какой частоту установлен жучек?7и на какой модуляции его искать?
Добавлено: Пн сен 14, 2009 08:26:54
Света
Модуляция - частотная. А точно расчитать частоту - невозможно, слишком много факторов нужно учитывать. Приблизительно жучки расчитываются на конец FM-диапазона. Катушкой и емкостью контура эту частоту можно сдвигать в широких пределах.
Добавлено: Пн сен 14, 2009 15:41:47
RuBear
Спасибо!попробую собрать
