Страница 1 из 1
Тример braun mgk 7220
Добавлено: Вт сен 03, 2024 22:34:33
Rom_M
Отдали тример braun mgk 7220 с диагнозом не работает. Выяснил что контроллер заряда работает, так как при подключении блока питания заряд на акб идет. Но настораживает что напряжение на БП 13,8В, при заявленных 12В. При заряде аккумулятора на входе напряжение просаживается до 13,4В. Может ли быть такое что слетела прошивка на CY8C4125LQI-423?
https://img.radiokot.ru/files/155859/3jle2p7ulz.png
Re: Тример braun mgk 7220
Добавлено: Ср сен 04, 2024 06:37:27
Cheshirski
Rom_M, прошивка CY8C4125 не имеет никакого отношения к процессу зарядки аккумулятора. Ей управляет контроллер зарядки MP2615B (маркировка AJCM, рядом с катушкой и предохранителем).
Насчет остального - ответить невозможно, ты дал мало информации.
Добавлено after 6 minutes 32 seconds:
А вообще, забавно, конечно. Всандалить в эту стригалку контроллер с 24 МГц тактовой, 32 кбайт флеша, 36 входами-выходами, программмируемыми ЦАП и АЦП...
Охрененно избыточно, как по мне.
Добавлено: Ср сен 04, 2024 08:11:02
vlasovzloy
Там еще микрофон и радиопередатчик шпионский
Добавлено: Ср сен 04, 2024 08:17:37
Mursik
[uquote="Rom_M",url="/forum/viewtopic.php?p=4621876#p4621876"]Но настораживает что напряжение на БП 13,8В, при заявленных 12В.[/uquote]
Настораживает то, что максимальное входное напряжение микросхемы зарядки на плате 9в...
Добавлено: Ср сен 04, 2024 09:24:42
Rom_M
С контроллером заряда все нормально, при подключении аккумулятора и блока питания мигает красный светодиод, а затем зеленый горит и при этом заряжается акб. Измерял напряжение на клемах на плате с акб 3,9В и с включенным бп так же 3,9В и спустя минут 5 подымается до 4В и выше. То есть AJCM как раз работает так как заряд идет, а вот дальше не понятно. По поводу CY8C4125LQI-423, да не корректный вопрос задал. Я имел в виду что может ли из за CY8C4125LQI-423 не включаться сам тример? Тример не реагирует на кнопку включения хоть с бп, хоть с акб, на двигатель питание не приходит. Кнопка прозванивается.
Добавлено: Ср сен 04, 2024 13:51:55
OlegO
Нужен исправный триммер - всё выкинуть , поставить выключатель, посмотреть емкость акб
по току подобрать внешний бп для зарядки.
Или любоваться неисправным полгодика и выкинуть его в ведро.
Добавлено: Ср сен 04, 2024 14:20:52
Cheshirski
Mursik писал(а):Настораживает то, что максимальное входное напряжение микросхемы зарядки на плате 9в...
Вапчет, от 4,5 до 18:
MP2615B. Так что тут все в норме.
Rom_M писал(а):Я имел в виду что может ли из за CY8C4125LQI-423 не включаться сам тример?
Собственно, так и есть. Триммер в помойку - смысла нету. Родной прошивки не найдешь, а найдешь - чем шить? В общем, возни до небес, дороже триммера.
Ну или разобрать на запчасти.
Добавлено: Ср сен 04, 2024 15:00:10
OlegO
Фирма браун делает любую технику так, чтобы её нельзя было отремонтировать - иди покупай новую.
Цена на всю технику завышена за бренд.
Лежал у меня утюг 9 серии - внутри пик процессор (умер)
оставил подошву с нагревателем а остальное в ведро.
Добавлено: Ср сен 04, 2024 15:15:03
Cheshirski
OlegO, точно так. Потому Браун стараюсь в ремонт не брать. Разве что самые мелочи.
Добавлено: Ср сен 04, 2024 20:51:48
Rom_M
[uquote="OlegO",url="/forum/viewtopic.php?p=4622085#p4622085"]Нужен исправный триммер - всё выкинуть , поставить выключатель, посмотреть емкость акб
Или любоваться неисправным полгодика и выкинуть его в ведро.[/uquote]
Ну акб там новый и идея такая то же приходила если не получится отремонтировать
В наличие как раз есть платы зарядки лития Type-c USB 5V 1A на TP4056 и повышайка MT3608 DC-DC, вот только не знаю сколько нужно на двигатель.
Можно ли за основу взять эти параметры, тогда скорее всего нужно будет ставить понижайку
https://product.mabuchi-motor.com/detail.html?id=218
Добавлено: Чт сен 05, 2024 00:53:21
Cheshirski
Rom_M, зачем зарядку другую всандаливать? Зарядка ж у тебя работает. MP2615B неуправляемая, она вещь в себе, заряжает и заряжает. Ну только вход EN (разрешение работы) - так его в воздухе бросить можно, он подтянут к общему, и это - как раз разрешение работы.
И мотор там напрямую от аккумулятора и питается, никакого повышающего для него нету. Смахнуть дохлый контроллер и добавить механический переключатель, который просто мотор к аккуму подключать.
