Посоветуйте попроще и подешевле реализацию понижалки. Думаю сделать заменитель аккумулятора.
Вход 35-48в (в пике 50в) до 20а,
выход чтото вроде 18-21в и мощность 720вт (в пике 770вт).
Посмотрел бы готовые варианты, но на такое экзотическое напряжение не попалось, и цена наверно неадекватная. Может с какой то техники бывает ?
IR2153 сможет в таком режиме работать, по простой схеме без стабилизации ?
Трансформатор делать под пушпул чтоб без лишних конденсаторов ?
Или по боле опасной схеме с дросселем чтоб упростить в размерах?
Ктото собирал такое ?
Батарейка на 36в есть, и она в 4 раза дешевле получается чем нужные 18в аккумуляторы по современным ценам.
Из готовых вариантов нашёлся такой 800W High Power DC-DC Buck Converter https://aliexpress.ru/item/1005006294757534.html вроде бы 30а
регулируемый выход, похоже на малюсеньком дросселе и очень много деталей, за 3000 денег.
Я думал дроссель должен быть больше, неужели на таком маленьком можно собрать, тогда наверно и трансформатор маленький будет.
Поправь текст, вобще непонятно кто амперы а кто вольты
Re: Мощный понижающий преобразователь 36в 20в
Добавлено: Вт сен 17, 2024 18:15:15
Килиманджаро
74LS00,
Роер сделай и не парь мозги. Просто и дешево.
Добавлено: Вт сен 17, 2024 23:51:56
valentinovich
74LS00 писал(а):Батарейка на 36в есть, и она в 4 раза дешевле получается чем нужные 18в аккумуляторы по современным ценам.
Если совсем просто и проще не бывает, то я бы на вашем месте подумал над таким решением: т. к. "батарейка" это точно не одна банка, а несколько, то там уже как бы даже две батарейки по 18в. И дальше уже "дело техники" и оч'умелых рук.
Добавлено: Ср сен 18, 2024 08:51:32
74LS00
Роер
Что это за слово ?
5S3P 18в 9ач стоит 5к.
Собирать самому 18650 тоже не вариант, чуть дешевле будет если купить 30 банок, но вся экономия уйдёт на 2 корпуса, и это дешёвые банки которые вряд ли будут лучше чем готовое, только лишняя работа.
Батарейка 48в пусть там 12ач осталось, стоила 10к со всем барахлом вроде зарядки, ну так она же никуда не делась. Туда нельзя подлезть там собрано насовсем и не разборно, даже места под розетку нет.
Добавлено: Ср сен 18, 2024 11:17:53
Килиманджаро
Ройер это крутой дядька!) Набери в инете zvs драйвер и будет тебе простейшее счастье под киловаттную мощность и твое входное напряжение. Только надо в нем сделать отводы чтобы работало понижайкой и "перевернуть" выходное напряжение).
Добавлено: Ср сен 18, 2024 14:45:42
Телекот
Только ведро полевиков запаси.
Чем не устраивает вами же представлений.
74LS00 писал(а):1000вт 50а за 1900р, это уже поинтереснее.
Добавлено: Ср сен 18, 2024 15:39:36
74LS00
Очередная фантастическая схема которая непонятно почему работает.
Что то я не нахожу как её считать.
Ссылки нашлись после. Может ещё что найду. Модули с типо ЛБП с экраном только на 20а попались.
Пока по габаритам плата за 1900 великовата, но думаю подрезать под радиатором. И подожду распродажу.
Наверно их покупать.
Или может попробую на 3525 и 75n75 собрать навесом, из того что есть.
Добавлено: Пт сен 20, 2024 07:09:58
Килиманджаро
Поматросил, поматросил..... и бросил. То хрен длинный, то рубашка короткая. ZVS драйвер слабо собрать, китайское барахло проще купить?)
Добавлено: Чт сен 26, 2024 11:04:40
74LS00
Проще купить чем подбирать витки и выкидывать транзисторы.
Если моточных данных нет это не схема, это мусор.
Индукционные нагреватели продаются за 200 баксов, чтото их никто не может собрать сам.
И стабилизации нет, зачем мне завышеное напряжение на выходе
Добавлено: Пт сен 27, 2024 08:54:00
Килиманджаро
[uquote="74LS00",url="/forum/viewtopic.php?p=4625678#p4625678"]IR2153 сможет в таком режиме работать, по простой схеме без стабилизации ?[/uquote]
Это чей базар? За язык никто не тянул.
Покупают те, у которых в голове пусто - это по поводу индукционных нагревателей и подбора витков.
Добавлено: Пт сен 27, 2024 09:52:30
Телекот
Зачем собирать то что можно купить за меньшие деньги чем детали для сборки и лучшего качества?
Нужно думать что лучше купить и что лучше собрать, учитывая количество поддельных деталей сейчас. Каждый второй транзистор на али подделка.
Добавлено: Пт сен 27, 2024 14:14:46
Килиманджаро
Есть именитые старинные честные поставщики компонентов такие ка Фарнелл, Маузер, ДиджиКей..... Они работают на рынке уже сто лет и у них отменная репутация.
Не надо кормить мутных продаванов, хотя некоторым нравится когда их нае....ют. Без лоха и жизнь плоха))).
Добавлено after 5 minutes 35 seconds:
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4629457#p4629457"]Зачем собирать то что можно купить за меньшие деньги ч[/uquote]
А голова должна работать или она только для того чтобы жрать?
Есть такое понятие как радость творческого процесса.
Добавлено: Пт сен 27, 2024 16:16:08
Телекот
Есть ещё такое понятие как экономия времени и не нужно собирать то что продаётся в больших количествах и за копейки.
Килиманджаро писал(а):А голова должна работать или она только для того чтобы жрать?
Ещё и шапку таскать можно, голова многофункциональна. Или ты призываешь заниматься ерундой как этот придурок.
Добавлено: Сб сен 28, 2024 03:12:01
Телекот
Килиманджаро писал(а):поставщики компонентов такие ка
Сколько заплатили за рекламу?
Добавлено: Сб сен 28, 2024 04:05:20
Martian
Он за фантики старается. И может быть, ему бы их они дали, да не знают о нём ничего Притом, в буквальном смысле: очень сомнительно, что он когда-то хоть раз у них что-то купил.
Добавлено: Сб сен 28, 2024 04:12:17
Телекот
Ну это естественно, артисты которые рекламируют какие либо компании очень редко ими пользуются.
Сколько заплатили за рекламу?[/uquote]
А ты предпочитаешь рекламировать Али?))
Добавлено: Сб сен 28, 2024 07:58:10
Телекот
Мои слова рекламой назвать нельзя, это просто суровая бытность. После начала войны с украинцами наши китайские "друзья" нам стали толкать весь свой брак, поскольку другие страны не стали с нами иметь дел.
Добавлено: Сб сен 28, 2024 11:03:34
Jack_A
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4629591#p4629591"]заниматься ерундой как этот придурок.[/uquote]
Редкостное УГ! Я думаю, он просто прикалывался. Всерьёз считать, что это - "тетрод" или обсуждать метод "получения вакуума" можно только у Кащенко.
