Страница 1 из 1
Разработать контроллер управления LED лентой с SPI.
Добавлено: Чт сен 19, 2024 15:16:09
TheTERMINATOR
Добрый день.
Есть лента управляемая контроллером по двухпроводной SPI. Нужно разработать устройство, включаемое в разрыв шины и при подаче на него 220В передающее в шину другие команды.
Проще говоря, есть RGBW подсветка потолка со своим регулятором цвета и яркости. Нужно приладить к этому датчик движения и включать подсветку ночью по движению.
Re: Разработать контроллер управления LED лентой с SPI.
Добавлено: Чт сен 19, 2024 17:06:26
smart_pic
[uquote="TheTERMINATOR",url="/forum/viewtopic.php?p=4626771#p4626771"]есть RGBW подсветка потолка со своим регулятором цвета и яркости[/uquote]
Так дайте ссылочку на этот контроллер , чтоб понять что надо сделать.
[uquote="TheTERMINATOR",url="/forum/viewtopic.php?p=4626771#p4626771"]Есть лента управляемая контроллером по двухпроводной SPI...[/uquote]
Можно подробнее что за лента ?
Так как это покупное изделие ширпотреба - то проще здесь поместить его название и производителя.
Добавлено: Чт сен 19, 2024 19:42:37
TheTERMINATOR
[uquote="smart_pic",url="/forum/viewtopic.php?p=4626804#p4626804"]Так дайте ссылочку на этот контроллер , чтоб понять что надо сделать.[/uquote]
Ссылка на алишке протухла за давностью лет. Да и не суть важно. Когда этот контроллер что-то шлет по шине, просто пропускаем это на ленту, когда нам надо отправить в ленту - игнорируем посылки с контроллера.
[uquote="TheTERMINATOR",url="/forum/viewtopic.php?p=4626771#p4626771"]Можно подробнее что за лента ?
Так как это покупное изделие ширпотреба - то проще здесь поместить его название и производителя[/uquote]
Лента из адресных диодов ws2815. В даташите https://www.alldatasheet.com/datasheet- ... S2815.html есть кое-что про управление ими.
С другой стороны, проектируемое устройство может просто запомнить, какие пакеты шлются при определенном цвете и яркости и затем выдавать только это когда надо включить свет от датчика движения.
Добавлено: Чт сен 19, 2024 20:50:15
smart_pic
Знаком с этой лентой. У самого стоит на потолке . Контроллеры управления тоже делал для этих лент.
Если задешево - то взять ардуину с библиотекой для ленты, датчик движения с релейным выходом ( если 220В - то ставим оптрон или реле) на вход ардуины , при наличии сигнала на входе ардуина переключает мультиплексор и шлет свой сигнал на ленту.
Добавлено: Чт сен 19, 2024 20:54:23
TheTERMINATOR
[uquote="smart_pic",url="/forum/viewtopic.php?p=4626859#p4626859"]Контроллеры управления тоже делал для этих лент.[/uquote]
Есл готовы взяться за разработку, жду в личку с предложением по стоимости проекта.
Добавлено: Пт сен 20, 2024 06:21:31
smart_pic
Приветствую!
Не возьмусь, времени нет свободного.
нужно к концу года запустить в производство пару устройств., плюс еще сопровождение разных проектов.
Сходите на форум ардуино , может там помогут . Я на этой ... не делаю.
Добавлено: Вт сен 24, 2024 09:51:48
TheTERMINATOR
[uquote="smart_pic",url="/forum/viewtopic.php?p=4626898#p4626898"]Не возьмусь, времени нет свободного.[/uquote]
Жаль!
А форум ардуино - это где?
Добавлено: Вт сен 24, 2024 12:51:20
smart_pic
смотри в личке
