Страница 1 из 1
dc dc 151-106v -> 12v, 18-8V с регулировкой по шим
Добавлено: Пт сен 20, 2024 22:15:54
conelov
Имею некий li-ion аккумулятор 36s6p с bms. В компактных размерах нужен преобразователь/блок питания с такими требованиями:
° стабильный вывод 12V 300±50W.
° регулируемый по шим (с внешнего МК) вывод 18-8±2V, 160±20W при максимальном значении напряжения, с стабилизацией по току.
Не обязательно, но желательно:
° стабильный вывод 5V ±40W.
° стабильный вывод 3.3V ±10W.
° поучаствовать в разработке
драйвера с интеграцией линии с нужными характеристиками.
± обозначаю возможные вариации в пределах допустимого.
Мощности выводов можем подкорректировать при выявлении технических ограничений.
Ожидаю схему и консультацию по ней. Скорее всего позже, после появлении чётких габаритов, понадобится трассировка платы.
Re: dc dc 151-106v -> 12v, 18-8V с регулировкой по шим
Добавлено: Сб сен 21, 2024 17:58:29
bolek
18 вольтовый добавить по вкусу.
Добавлено: Сб сен 21, 2024 18:28:32
conelov
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=4627378#p4627378"]18 вольтовый добавить по вкусу.
[/uquote]
Какой кпд при 110V?
Нужен размер поменьше (возможно).
Как взять 18V?
Добавлено: Вс сен 22, 2024 07:10:35
bolek
conelov, это просто первый попавшийся компьютерный БП на 600W.
Интересно? Ищите что-нибудь в этом духе с нужными габаритами и проводите измерения, про КПД при 110 В вряд ли найдется информация даже в документации на блок - никому это не нужно.
18 В проще всего взять из отдельного блока питания. Ищите.
Заниматься специально разработкой БП под Ваши хотелки вряд ли кто возьмется - дорого это и частному лицу оплатить разработку не по карману.
Добавлено: Вс сен 22, 2024 07:15:02
conelov
[uquote="bolek",url="/forum/viewtopic.php?p=4627511#p4627511"]conelov, это просто первый попавшийся компьютерный БП на 600W.
Заниматься специально разработкой БП под Ваши хотелки вряд ли кто возьмется - дорого это и частному лицу оплатить разработку не по карману.[/uquote]
Разработка БП только с выводом 18V кажется вам более реальной?
Добавлено: Вс сен 22, 2024 07:21:02
bolek
Не нужно начинать с разработки, нужно искать готовый БП с нужными параметрами. Каким бы дорогим он ни показался, это будет в десятки- сотни раз дешевле разработки.
Добавлено: Вс сен 22, 2024 09:17:26
mickbell
Иным кажется: разработать устройство - это взять бумажку, карандашик, накалякать схемку - и вуаля, остальное само собой получится. Какие проработки, какое макетирование, какие ещё испытания? Неее, не слыхали.
Добавлено: Вс сен 22, 2024 10:42:07
bolek
mickbell, ардуинщики, что с них взять. На макетке проводками потыкали, код понадергали - крутые специалисты.
Добавлено: Вс сен 22, 2024 13:02:58
СерСар
18-8±2V Как понять?.. И да доработать стандартный по шине 12 В до 18 В проще, чем делать новый Гораздо!
Добавлено after 7 minutes:
Так Вход Постоянка? 106-110 Вольт постоянки? Дорого будет разработать этот блок, но можно, обращайтесь в личку, опыт подобный есть...
Добавлено: Вс сен 22, 2024 18:27:37
conelov
Вы чего, ребят? Ньюфагофобы? Ну дорого и дорого.
Ладно, понял. Соберу из модулей.
Добавлено: Вс сен 22, 2024 19:32:41
smacorp
Именно так, собирайте из модулей. Если получится. А за 3 копейки работать никто не будет. Причём уверен, и Вы сами за 3 копейки работать ой как не любите.
Добавлено: Вс сен 22, 2024 19:35:45
conelov
[uquote="smacorp",url="/forum/viewtopic.php?p=4627670#p4627670"]Именно так, собирайте из модулей. Если получится. А за 3 копейки работать никто не будет. Причём уверен, и Вы сами за 3 копейки работать ой как не любите.[/uquote]
Извиняюсь, а вы с чего взяли, что у меня бюджет три копейки?
Добавлено: Вс сен 22, 2024 20:42:55
aeternum69
Извиняюсь, а вы с чего взяли, что у меня бюджет три копейки?[/uquote]
Например, с того, что
Добавлено after 46 seconds:
[uquote="conelov",url="/forum/viewtopic.php?p=4627143#p4627143"]Ожидаю схему и консультацию по ней.[/uquote]
Добавлено after 2 minutes 7 seconds:
Потому как "нарисовать схемку" - это не разработка.
Поэтому да, в данном случае собрать из готовых
Добавлено: Вс сен 22, 2024 20:54:58
conelov
Все, понял. Извиняюсь, что посмел написать. Ретируюсь.
