Страница 1 из 1
"Вздувшийся" трансформатор ТВС-70П2
Добавлено: Сб сен 21, 2024 19:39:14
SEVE
Добрый день! Пытаюсь отремонтировать ч/б телевизор 91 года Silelis 405 D-1, звук есть, а изображения нет. Внутри находится ТВС-70П2, но какой-то вздувшийся, с двух сторон причём. Знаю, что конденсаторы могут вздуваться, но чтоб трансформаторы... Может это его нормальная форма? На всех фото в инете он гладкий, но не лишний раз хочу убедиться. Подскажите, пожалуйста, кто знает.
Re: "Вздувшийся" трансформатор ТВС-70П2
Добавлено: Сб сен 21, 2024 20:04:30
АлександрNZ
Менять. Негоден он.
Добавлено: Сб сен 21, 2024 21:04:36
SEVE
[uquote="АлександрNZ",url="/forum/viewtopic.php?p=4627416#p4627416"]Менять. Негоден он.[/uquote]
Спасибо за ответ. А нет ли у Вас предположения, что могло привести его к такому состоянию, чтобы с новым не случилось того же?
Добавлено: Сб сен 21, 2024 21:23:40
vlasovzloy
Влаги наверно насосало пока стоял в сарае
Добавлено: Сб сен 21, 2024 21:39:23
SEVE
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4627442#p4627442"]Влаги наверно насосало пока стоял в сарае[/uquote]
Спасибо за ответ. Всё возможно, я не знаю, как он хранился, хотя в целом внутренности выглядят приемлемо и чисто. До меня в него, кстати, никто не лазил.
Добавлено: Сб сен 21, 2024 23:08:55
Martin76
Все советские залитые компаундом ТВС и ТДКС как то не очень хорошо работали и жили недолго. Сколько одних ТДКС9 было в свое время заменено в чб теликах.
Добавлено: Сб сен 21, 2024 23:42:58
SEVE
[uquote="Martin76",url="/forum/viewtopic.php?p=4627477#p4627477"]Все советские залитые компаундом ТВС и ТДКС как то не очень хорошо работали и жили недолго. Сколько одних ТДКС9 было в свое время заменено в чб теликах.[/uquote]
Во как, а я в интернете только похвалу в сторону этого телевизора видел, мол старый, а до сих пор работает. Кому-как повезло, получается. Что-ж, закажу пока новый ТВС, надеюсь этого будет достаточно
Добавлено: Вс сен 22, 2024 23:09:41
МЕХАНИКД
SEVE писал(а):Что-ж, закажу пока новый ТВС, надеюсь этого будет достаточно
Обычно вздувается у ТВС высоковольтная обмотка. И парафин может ещё "потечь" .
Думаю что ТВСа будет мало, а может он "ещё" и целый.
Болезнь скорее всего ещё в Высоковольтном выпрямителе ВВ- Умножитель напряжения.
Не знаю какой здесь стоит, но в маленьких телеках- переносных, корпуса УМ У-множителей напряжения были разборные.
Там установлены ВВ диоды и ВВ конденсаторы.
Обычно выбивало первый конденсатор и диод. Если разборный УМ то есть шанс заменить диод и конденсатор или только диод.
Диоды такие в "рыжих" корпусах
были раньше.
Добавлено: Пн сен 23, 2024 22:41:30
Martin76
SEVE писал(а):а я в интернете только похвалу в сторону этого телевизора видел,
Хвалят те, кто эти телики дожившие до соегодняшниго времени видят, а не те, кто в них десятками постоянно ремонтировали одно и тоже по кругу
Добавлено: Вт сен 24, 2024 14:11:33
МЕХАНИКД
Ушёл за ТВС ом и пропал.....
УМ умножитель проверил ? Какой там стоит...
Добавлено: Вт окт 15, 2024 18:48:51
SEVE
Прошу прощения за долгое отсутствие. ТВС поменял, изображение появилось, но поначалу картинка скачет постоянно. Пытался отрегулировать "вращалкой" сзади (извините, не знаю как правильно называется, но там их две, вторая изображение по горизонтали двигает), но её диапазона не хватает. Спустя какое-то время при положении "вращалки" в крайнем левом положении (если вращать лицом к экрану) изображение таки перестало дёргаться и стало показывать нормально. Но только до следующего включения, и вот теперь оно уже совсем не "востанавливается" таким образом и продолжает скакать постоянно. Так-же где-то читал, что экран должен наэлектреризовываться, но у моего телевизора постоянства такого эффекта нет. Единичные разы я мог ощутить что-то, прикладывая руку к экрану, и похоже, тем самым производил "разрядку", после чего экран больше не наэлектреризовывался.
Добавлено: Вт окт 15, 2024 18:57:21
АлександрNZ
[uquote="SEVE",url="/forum/viewtopic.php?p=4636599#p4636599"]Так-же где-то читал, что экран должен наэлектреризовываться, но у моего телевизора постоянства такого эффекта нет. Единичные разы я мог ощутить что-то, прикладывая руку к экрану, и похоже, тем самым производил "разрядку", после чего экран больше не наэлектреризовывался.[/uquote]
Это относится к большим цветным кинескопам. У маленьких малО напряжение на втором аноде.
Добавлено: Вт окт 15, 2024 19:06:07
Чумак
Первым делом надо БП привести в порядок, а потом уже остальное. Фильтрация уже неважная, литы надо менять.
Почуять электризацию экрана можно было у цветных от 20" и выше, а у маленьких ч/б трудно.
Добавлено: Вт окт 15, 2024 19:13:53
SEVE
Что-ж замена конденсаторов как раз было следующим на очереди (надеюсь и последним). Просто пока не могу позволить себе закупиться новыми, придётся отложить затею на какое-то время.
Добавлено: Сб окт 19, 2024 14:07:43
74LS00
Разрезать пластик и посмотреть что под ним.
Обычно катушки выкипают, а тут пластик крепкий оказался не прогорел, видимо силёнок мало.
Заливали по разному и эпоксидка была, и парафин. Горело похоже всё.
