Страница 1 из 1
Нужен компилятор типа PIC Basic для Win7/32 bit.
Добавлено: Чт сен 26, 2024 19:34:18
Ariadna-on-Line
Ищу компилятор Бейсика для Пик процессоров. Бесплатный или успешно-крякнутый. Вроде есть такой под названием Proton. Но не могу найти. Все ссылки или битые, или откровенно фальшивые. С уважением.
Re: Нужен компилятор типа PIC Basic для Win7/32 bit.
Добавлено: Чт сен 26, 2024 20:03:11
Martian
а почему не скачать у производителя?
https://www.protonbasic.co.uk/pds/
они не битые, надо vpn. уже чуть ли не три года, как надо...
Добавлено after 2 minutes 34 seconds:
для версий 3.6.0. таблетка здесь
https://picbasic.ru/forum/5-2027-1
Добавлено: Чт сен 26, 2024 20:05:24
Novice user
У меня есть установщик Proton Compiler Setup 3.5.2.6 - Win7 (32-bit),подойдет?
Добавлено: Чт сен 26, 2024 20:17:37
Ariadna-on-Line
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4629335#p4629335"]У меня есть установщик Proton Compiler Setup 3.5.2.6 - Win7 (32-bit),подойдет?
https://disk.yandex.ru/d/0HC6dtGBe7xoSQ[/uquote]
Установил, но боюсь запускать. Не нужно никаких таблеток обязательно устанавливать до первого запуска ?
Добавлено: Чт сен 26, 2024 20:32:54
Novice user
Не помню уже нужна ли таблетка,у меня работал нормально
Добавлено: Чт сен 26, 2024 21:13:00
Ariadna-on-Line
[uquote="Novice user",url="/forum/viewtopic.php?p=4629344#p4629344"]Не помню уже нужна ли таблетка,у меня работал нормально[/uquote]
При первой же компиляции выдал -
USB key not found
Не найден USB ключ
Добавлено: Чт сен 26, 2024 22:00:18
Novice user
Таблетку просит,вот
https://picbasic.ru/load/programmy/prog ... /3-1-0-224
Установил у себя (винда 10 правда),тоже писал USB Key тру-ляля,заменил таблетку и скомпилировать получилось
Добавлено: Ср окт 02, 2024 02:52:54
Ariadna-on-Line
Вcем спасибо за наводки. Установил Протон v3526. Четко работает. Всем - Биг Мууууурси
Добавлено: Чт дек 05, 2024 00:34:13
Ariadna-on-Line
Протон - неплохой компил. Но еще лучше иметь библиотеки железа. На чем стоит удобство Ардуины. А в Протоне их мало. Раздумывая над темой, наткнулся в закромах на Великий Коровий Бейсик (Greate Cow Basic). Он как раз заточен на железо. Довольно много ходовых библиотек. Сходу смог поуправлять индикатором на TM1637. Прога бесплатная. Рекомендую.
