Страница 1 из 3
Сопротивление сток-исток открытого мосфета.
Добавлено: Вт окт 01, 2024 14:08:22
ANDROIS-OS
здравствуйте. сгорел ИБП мустек 650 офис через 3 сек после запуска ПК с 550Вт БП. разлетелись силовые транзисторы 4шт. CEP50n06. купил новые китайские FQP50n06, у них Rdsⓘ - Сопротивление сток-исток открытого транзистора 55 Ом, вместо 0.022 Ohm. впаял, радиаторы сразу греются, ИБП работает только с очень малой нагрузкой, при подключении более мощной начинает пищать красным индикатором о перегрузке. купил б/у транзисторы ST p55nf06 из другого ИБП как говорит продавец, у них тоже такое сопротивление, ставить не хочу. это брак какой-то или в чём причина такого сопротивления? ставил пару CEP76139 и пару ST55n06, все четверо с нулевым сопротивлением сток-исток, но последние взорвались. управляющие транзисторы и резисторы исправны.
Re: Сопротивление сток-исток открытого мосфета.
Добавлено: Вт окт 01, 2024 14:42:53
ANDROIS-OS
мультиметром. щупы переставляешь и можешь открыть/закрыть полевой транзистор. на одних 0 показывает, на этих 55 ом
Добавлено: Вт окт 01, 2024 14:50:51
vlasovzloy
А точно 55 ? А то может неправильно померил и там 54,5 ?
Добавлено: Вт окт 01, 2024 15:01:43
ANDROIS-OS
55-80ом, все разные.
Добавлено: Вт окт 01, 2024 15:23:42
ANDROIS-OS
транзисторы из выше перечисленных все подойдут в ИБП?
Добавлено: Вт окт 01, 2024 15:24:59
jonpim
[uquote="ANDROIS-OS",url="/forum/viewtopic.php?p=4630940#p4630940"]мультиметром. щупы переставляешь на этих 55 ом[/uquote]
Нужно на затвор подать не менее +10 в .
Мультиметр это не делает .
Добавлено: Вт окт 01, 2024 15:56:34
jonpim
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4630957#p4630957"]У них малое сопротивление но и рассеиваемая мощность маленькая, переходные процессы могут и перегреть[/uquote]
Если корпус TO-220 то и рассеивать будет так-же , ведь без радиатора они не в бесперебойниках не стоят .
Просто они на 30 в а не на 60 . И не пойдут в них когда аккумы на 24 в
Добавлено: Вт окт 01, 2024 16:02:05
Телекот
Твой прибор не подходит для проверки этих транзисторов.
Добавлено: Вт окт 01, 2024 18:04:03
ANDROIS-OS
сер76139 стояли в mustec powermust 800.
Добавлено after 1 hour 20 minutes 48 seconds:
интересный факт, биполярный смд транзистор управляет левой парой мосфетов через резисторы 220 Ом, а правой парой через резисторы 100 кОм, это нормально? смотрю на донорскую плату от повермуст 800 и там везде управление через резистор 220 Ом. кто объяснит как такое возможно?
Добавлено: Вт окт 01, 2024 19:08:16
ANDROIS-OS
на всех 4х транзисторах между G и S стоит резистор 100кОм (маркировка 01d), на D приходит управление через резистор 220 Ом на одной паре и 100кОм на другой. а в другом ИБП на все 4 транзистора управление приходит через 220 Ом. это нормально?
Добавлено after 40 minutes 39 seconds:
впаял транзисторы, вот результат.
https://youtu.be/tdpx3iU_NII?si=4n5YN02q8uI0RxCw
Добавлено: Вт окт 01, 2024 19:56:41
fedyaok
[uquote="Телекот",url="/forum/viewtopic.php?p=4630970#p4630970"]Твой прибор не подходит для проверки этих транзисторов.[/uquote]
Котя, они шизанулись на универсальных ....Ну и пусть
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Такая простая тема..
Добавлено after 1 minute 32 seconds:
ANDROIS-OS, пришли их мне. Померю
Добавлено: Вт окт 01, 2024 20:15:56
ANDROIS-OS
вот продавец померил
Добавлено: Чт окт 03, 2024 00:47:19
ANDROIS-OS
а чего все замолчали? по поводу видео есть какие идеи?
Добавлено: Чт окт 03, 2024 01:27:24
Asmodey
[uquote="ANDROIS-OS",url="/forum/viewtopic.php?p=4630932#p4630932"]купил б/у транзисторы ST p55nf06 из другого ИБП как говорит продавец, у них тоже такое сопротивление, ставить не хочу.[/uquote]
Чего же не поставить? Авось оригинальные.
[uquote="ANDROIS-OS",url="/forum/viewtopic.php?p=4631119#p4631119"]у них тоже такое сопротивление[/uquote]
[uquote="ANDROIS-OS",url="/forum/viewtopic.php?p=4631119#p4631119"]вот продавец померил[/uquote]
Ну сколько можно то? Этой игрушкой вы ничего не измерите. О чем вам уже много раз писали. Нужен хотя бы собранный на скорую руку стенд с соответствующими источниками.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 02:03:34
Телекот
Asmodey писал(а):Нужен хотя бы собранный на скорую руку стенд с соответствующими источниками.
Точно измерить сопротивление достаточно сложно, потому как оно зависит от температуры кристалла, от протекающего тока, и естественно от напряжения на затворе.
Для измерения нужно подать на затвор открывающее напряжение, в большинстве случаев 10в. И пропускать нужный ток через транзистор на коротком промежутке времени, несколько сотен мкС измеряя падение напряжения. Что бы кристалл не успевал прогреться.
Так что эти игрушки измеряют всё что угодно но не сопротивление открытого канала. В первую очередь потому что не хватает напряжения на затворе, и врать они могут в десятки раз. Некоторым экземпляров полевиков этого напряжения даже не хватит что бы открыться хоть немного, так как пороговое напряжение у этих транзисторов 2-4в, а для полного открытия нужно 10в.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 02:23:48
Бареттор
Давно не чего не спрашивал.
Получается что в любительских условиях практически невозможно измерить сопротивление открытого канала?
И транзистор нужно ставить на радиатор, во время измерения?
Добавлено: Чт окт 03, 2024 03:01:30
Телекот
Смотря какой транзистор и какой блок питания имеешь, имеется ввиду ток.
Радиатор не поможет, кристалл греется быстрее чем корпус. Единственный выход из положения это подавать ток короткими импульсами. и измерять падение напряжения амплитудным детектором.
Вместо БП можно использовать просто трансформатор на несколько вольт и мощный резистор с диодом.
Но стенд придётся делать все равно. Помогает при обнаружении перемаркера от китайцев, можно определить сопротивление и напряжение насыщения.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 04:17:20
Asmodey
[uquote="Бареттор",url="/forum/viewtopic.php?p=4631554#p4631554"]Получается что в любительских условиях практически невозможно измерить сопротивление открытого канала?[/uquote]
Сейчас у каждого второго любителя осциллограф способный записывать что угодно, в том числе и однократные не повторяющиеся процессы. Нужно лишь источники изобразить подходящие, управляемые и синхронизированные с осциллографом. В результате получим какой-никакой характериограф.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 05:16:58
Телекот
К примеру транзистор MMIX1F520N075T2 у которого сопротивление 1,6мОм, но измеряется при токе 100А. Не у каждого есть источник питания с таким током ч то бы точно измерить. К тому же этот ток нужно пропускать очень короткими импульсами.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 05:30:35
vlasovzloy
Необязательно именно с таким током, короткие импульсы и конденсатор может изобразить
