Страница 1 из 2
ANYCUBIC COBRA 2 PRO 3-D принтер
Добавлено: Чт окт 03, 2024 02:51:28
Vosal
Всем доброго времени суток!
Купил новый 3D принтер ANYCUBIC COBRA 2 PRO
Собрал, настроил и начались пляски с бубном. Филамент приобрёл ABC
Первая пробная печать неудача, филаамент загибается, отваливается при печати.
(может проблема в нем?).
Пошел дальше.
Опыта у меня в этом деле, кот наплакал - 0.
Скачал файлы фигур в интернете - кучу, и что, ни один файл не видит принтер.
Определил, что формат файла для данного принтера *.3mf, а в интернете выложены
файлы в формате *.stl.
Для преобразования из формата *.stl и формат *.3mf прилагается в комплекте программа
Anycubic Slicer, и также с помощью этой программы можно создавать 3D-фигуры, путь конечно не простой, репу почешешь.
Переделал файлы в формат для данного принтера, записал на флешку, а принтер их не видит.
Что я только не делал, и флешки менял и в файле Slicer переопределял, а толку нет.
Всё, что пишут в интернете ничего не помогает.
Не знаю с какого места начинать копать.
У кого есть опыт в этом деле, пожалуйста посоветуйте дилетанту.
Re: ANYCUBIC COBRA 2 PRO 3-D принтер
Добавлено: Чт окт 03, 2024 04:58:40
JMC.Hard
Наверное Вы,
Vosal, немного не совсем по адресу ...
Попробуйте-ка вот
отсюда вот начАть ...
Добавлено: Чт окт 03, 2024 07:16:56
ИВАНЫЧ956
[uquote="Vosal",url="/forum/viewtopic.php?p=4631559#p4631559"]Филамент приобрёл ABC[/uquote]
Круто.
Может для начала попробовать что либо попроще? Ну напр. PLA или PETG.
Чтобы не отваливалась деталька от стола рекомендую Энтеродез 5гр на 0.25л спирта.
Ви чота путаете.
- (118.68 КБ) 126 скачиваний
https://manualspro.net/296045-anycubic- ... ser-manual
Чтобы не выносить себе моск ставишь такую прогу, делаешь экспорт своей детальки во все форматы, кидаешь на карту и смотришь какой у тебя появится.
- (223.97 КБ) 150 скачиваний
Рисовать фигурки можешь поставить
FreeCAD на трубе и рутубе всё есть для работы с этой прогой.
Температура, стол, большой зазор между соплом и столом
Добавлено: Чт окт 03, 2024 08:28:15
Vosal
Файлы на флешке такие:
Pot_Knob.3mf
Pot_Knob.obj
Pot_Knob.stl
Это ручка для потенциометра.
Ничего не видит, говорит пусто.
В списке для пробной печати нет фигуры в один слой, чтобы отрегулировать зазор.
Использовал фигурку корабля.
Печатаю кораблик размером в 14мм, подошву печатает примерно до 1мм (головка при этом ходит по периметру)
добился этого при зазоре -2,2, затем на несколько секунд подается воздух и как только головка начинает перемещаться поперек, пластик отваливается.
При зазоре меньше -2 отваливается почти сразу. Температура в районе 230С.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 09:42:08
Фунтик
Стандартная настройка после сборки - настройка оси Z была проведена? Что б по всей поверхности стола (вручную гоняешь голову по X и Y, ось Z стоит в 0) - зазор между соплом и столом был в толщину обычной офисной бумаги для принтера (вроде как и лезет, но не очень. Если всё ж подсунуть - протягивается с усилием.). Обязательно сделай.
Vosal писал(а):В списке для пробной печати нет фигуры в один слой, чтобы отрегулировать зазор.
он и не нужен.
Начинать действительно лучше с PLA.
Для каждого пластика - свои температуры и обдув. В Слайсере (это когда слои нарезаешь) - обязательно проверяй температуры перед экспортом.
Если уж кораблик печатает - посмотри расширение его файла, и выводи своё из слайсера с нужным. Обычно .gcode или близкие вариации.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 10:02:38
>TEHb<
Принтер это станок. Он про модели ничего не знает и знать не желает. Ему нужны конкретные команды куда ехать, сколько давить и всё такое. Этим и занимаются т. н. слайсеры (нарезатели). Преобразуют модель в команды ЧПУ (жкод) с нужными настройками, вроде высоты слоя, толщины стенки и всё такое. А принтер потом берёт этот файл .gcode и бездумно его исполняет. Так что нужно взять модель .3mf , .obj , .stl или любую другую и для начала превратить её в .gcode .
ИВАНЫЧ956 писал(а):Может для начала попробовать что либо попроще? Ну напр. PLA или PETG.
Поддерживаю. ПЭТ-г весьма дружелюбный материал.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 11:04:09
ИВАНЫЧ956
[uquote="Vosal",url="/forum/viewtopic.php?p=4631604#p4631604"]Файлы на флешке такие:
Pot_Knob.3mf
Pot_Knob.obj
Pot_Knob.stl Температура в районе 230С.[/uquote]
Температура для АБС. Обычно 250.
Вот тебе три файла кидай на карту и смотри что откроет. У меня от флешки не пашет только карта.
https://dropmefiles.com/q7p3b
Добавлено: Чт окт 03, 2024 12:56:15
Vosal
Под ABS похоже нужна другая настройка.
Опыта нет, пластик купил вместе с принтером.
Спасибо за подсказки, попробую создать файл *.gcode.
Карты нет, если с *.gcode не увидит придется покупать карту и переходник для USB.
Предлагаемый файл скачать не получается, лучше бы конечно в обычном ziip или rar файле.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 13:22:01
>TEHb<
Vosal писал(а):карту и переходник для USB.
Эта связка ничем не отличается от сразу USB накопителя. Не должно влиять.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 14:52:52
Vosal
Спасибо >TEHb<, я бы eщё долго ползал бы по инету штаны протирая.
Формат *.gcode принтер увидел.
Далее попробовал печатать.
Результат печати такой же, как и в первый раз, но кое что прояснилось.
После того как принтер отпечатал примерно 2 мм высоты детали, включился обдув.
Не знаю, то ли обдув горячий, то ли стол слишком горячий, похоже то и другое.
Нижняя часть детальки растеклась по столу до 5мм по всему диаметру, а на верхней части, после просмотра видно под плавление.
Края не чёткие.
Что настраивать файл или принтер.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 15:09:25
Кибернетик
Вы фото своих экспериментов показывайте чтобы точно понять причину неудач. 3D печать не такое простое занятие как кажется, вам потребуется минимум полгода активной печати чтобы понять какие настройки и как могут повлиять на качество печати.
А первое что вам надо сделать после сборки и подключения принтера, это откалибровать стол. Выровнять если он кривой и установить Z-offset который обеспечит хорошее сцепление со столом и исключит эффект "слоновьей ноги".
Затем устанавливаете PLA пластик, он самый простой в печати и именно с него рекомендуется начинать печатать. PETG брать не стоит в начале, пластик довольно капризный.
После того как выбрали пластик, в слайсере нарезаете модель кораблика Бенча и отправляете на печать. По его качеству можно уже определить какие параметры надо подправить.
И запомните, даже пластик одного типа и одного производителя может печатать по разному.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 15:27:18
Vosal
[uquote="Кибернетик",url="/forum/viewtopic.php?p=4631719#p4631719"]Вы фото своих экспериментов показывайте чтобы точно понять причину неудач. 3D печать не такое простое занятие как кажется, вам потребуется минимум полгода активной печати чтобы понять какие настройки и как могут повлиять на качество печати.
Я все это понимаю, и что танцы с бубном так просто не закончатся и что CAD надо изучать (установил Solid Works 2024) и т.д. и т.п.
Стол калиброван не один раз. Зазор выбирал разный, смотрел результат.
Опыта нет, но решение проблемы надо искать. Бывало и по хуже.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 15:54:32
>TEHb<
Кибернетик писал(а):PETG брать не стоит в начале, пластик довольно капризный.
Протестую! Более простого пластика ещё не встречал. Беру от FDplast, с него же и начинал. Принтер Медведь 5.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 16:14:20
Кибернетик
Ну дайте попробовать новичку напечатать крепкую деталь с нависаниями и переходами в большом и маленьком масштабе с помощью PLA и PETG.
Каким пластиком лучше выйдет думаю понятно.
Добавлено after 4 minutes 4 seconds:
[uquote="Vosal",url="/forum/viewtopic.php?p=4631727#p4631727"]Опыта нет, но решение проблемы надо искать. Бывало и по хуже.[/uquote]
Тогда покажите фото, и параметры печати.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 16:27:53
ИВАНЫЧ956
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4631737#p4631737"]
Протестую! Более простого пластика ещё не встречал.[/uquote]
Всё правильно. Я тоже.
Сейчас прикинул на азоне за этот год. gReg хаки 15 кат., МАКО, НИТ(красный, чёрный) около 16 катушек и это всё PETG.
Если попадётся PLA сырой то пока не высушишь то наипёшся с ним вдоволь. PETG ни разу не сушил. Достал, на катушку установил и вперёд. Беру обычно без катушек защищаю экологию.
https://www.ozon.ru/product/pet-g-502-h ... 271469417/
Добавлено after 7 minutes 5 seconds:
[uquote="Кибернетик",url="/forum/viewtopic.php?p=4631739#p4631739"]Ну дайте попробовать новичку напечатать крепкую деталь с нависаниями и переходами в большом и маленьком масштабе с помощью PLA и PETG.[/uquote]
Да какая нах разница какую деталь. Если мозги есть то это всё делается в слайсере и мосты и всё остальное типа "ваза".
Добавлено: Чт окт 03, 2024 16:32:32
Vosal
Я думаю результат будет печальный в обоих вариантах, т.к. деталь будет плавиться в моем случае.
Как сделать правильную настройку для любого пластика, это вопрос, у меня опыта нет.
Две бабины по 1кг ABS у меня, как заставить принтер печатать этот пластик нормально! Вот в чем вопрос!
Это как купил жигули, а мерседес гораздо лучше.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 16:37:57
ИВАНЫЧ956
[uquote="Vosal",url="/forum/viewtopic.php?p=4631676#p4631676"]Предлагаемый файл скачать не получается, лучше бы конечно в
обычном ziip или rar файле.[/uquote]
Здрасьте.
Это и есть обычный архив только обменник втыкивает свой пароль 123.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 16:41:43
Vosal
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4631750#p4631750"][uquote="Vosal",url="/forum/viewtopic.php?p=4631676#p4631676"]Предлагаемый файл скачать не получается, лучше бы конечно в
Здрасьте.
[/uquote]
Насчет типа файла вопрос решен, спасибо.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 16:50:03
Кибернетик
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=4631743#p4631743"]Да какая нах разница какую деталь. Если мозги есть то это всё делается в слайсере и мосты и всё остальное типа "ваза".[/uquote]
Большая разница.
PLA печатается всегда со 100% обдувом, ретракт настраивается легко, температура тоже. А PETG наоборот обдув не любит, и настройкой обдува в зависимости от геометрии и размера детали придется играться, чтобы деталь не поплыла, слои были качественно спекшимися и не было соплей. И без опыта настройка обдува, скорости, температуры, ретракта, И ЕЩЕ несколько немаловажных настроек, это будет просто лотырея.
Новичку с PETG справится будет сложно.
А то что вы печатаете, это одноразовые, особых требований к качеству нет. Даже если слои не крепко спеклись, ни корпус ни хвост ни даже накольник нагрузок не испытвают. Заправил, подвесил и полетело.
Добавлено after 6 minutes 15 seconds:
[uquote="Vosal",url="/forum/viewtopic.php?p=4631749#p4631749"]Я думаю результат будет печальный в обоих вариантах, т.к. деталь будет плавиться в моем случае.
Это как купил жигули, а мерседес гораздо лучше.[/uquote]
У вас открытый принтер. Для начала исключите сквозняки и закройте окно. Далее нанесите адгезив на стол. Настройте среднюю температуру которую указал производитель на коробке или катушке, отключите обдув, температуру стола поставьте 110, скорость печати например 50.
И смотрим результат, и дальше корректируем настройки.
Добавлено: Чт окт 03, 2024 16:54:08
>TEHb<
Кибернетик писал(а):PETG наоборот обдув не любит, и настройкой обдува в зависимости от геометрии и размера детали придется играться, чтобы деталь не поплыла, слои были качественно спекшимися и не было соплей.
У нас очень разный полиэтилен. Мой отлично себя ведёт в довольно широком диапазоне параметров.
Vosal писал(а):Две бабины по 1кг ABS у меня
Тут иные мастодонты печати ломают голову над этим пластиком. Непростой он. Лично я бы отложил его пока в сторонку. Пускай полежит, не прокиснет.
