Страница 1 из 1
Греется блок питания
Добавлено: Пт окт 04, 2024 06:08:46
20strannik08
Приветствую всех.
Столкнулся с такой проблемой, что на 3д принтере сгорел родной БП(12v, 25а, в дырявом корпусе с вент. охлаждением), в итоге заменил на влагозащищенный Kurato с такими же параметрами.
Он в аллюминиевом ребристом корпусе залитый весь в компаунд. Вобщем после 20 минут работы стал прилично горячий(еще чуть чуть и было бы уже больновато рукой держать его). И я вот не могу понять толи это нормально для таких БП и ему тоже вентиляторы нужны, толи ему хана толи лютый китай и он просто не расчитан на те мощи которые у него заявлены(принтер может до 20а кушать, что близко к его 25а потолку)... В инете не нашел ответа на вопросы, кто пользовался подобными БП поделитесь плз мнением? Ведь родной даже близко так не грелся...
Re: Греется блок питания
Добавлено: Пт окт 04, 2024 08:17:19
jonpim
[uquote="20strannik08",url="/forum/viewtopic.php?p=4632003#p4632003"]принтер может до 20а кушать, что близко к его 25а потолку[/uquote]
Бп китайский нужно брать подобный на 40 а или более .
В горячем виде его ресурс резко снижается .
Как вариант поставить куллер с термостатом . Нагреется - включается куллер .
Добавлено: Пт окт 04, 2024 10:42:15
Дмитрий М
В общем случае дырявый но с вентилем работает гораздо лучше чем герметизированный. Без крайней нужды в IP68 ставить их смысла нет, они и дороже всегда и хуже охлаждаются.
Добавлено: Пт окт 04, 2024 11:12:01
vlasovzloy
В ведро с водой его, он же 68. И лед с морощилки добавлять
Добавлено: Пт окт 04, 2024 11:48:58
кот кеша
А с самим то принтером все норм ?
Ток какой потребления ?
И таки да правильно написали ,
купите с запасом мощности
Добавлено: Пт окт 04, 2024 12:05:18
20strannik08
[uquote="Дмитрий М",url="/forum/viewtopic.php?p=4632062#p4632062"]В общем случае дырявый но с вентилем работает гораздо лучше чем герметизированный. Без крайней нужды в IP68 ставить их смысла нет, они и дороже всегда и хуже охлаждаются.[/uquote]
Реально ли его вентиляторами доохладить? На скорую руку да и с аналогичной мощностью тока этот бп есть, другое ездить искать по городу надо это время...
Добавлено: Пт окт 04, 2024 12:13:28
кот кеша
Все зависит на сколько он загружен
Если на 100% то не особо поможет
Я почему и сказал что нужно знать реальный ток
а он может быть разным в зависимости какую задачу выполняет принтер во время работы
Добавлено: Пт окт 04, 2024 12:15:42
20strannik08
[uquote="кот кеша",url="/forum/viewtopic.php?p=4632101#p4632101"]Все зависит на сколько он загружен
а он может быть разным в зависимости какую задачу выполняет принтер во время работы[/uquote]
Сам принтер рабочий, коечто на нем напечатал уже. Я посчитал навскидку:
1) стол подогрева 12а
2) Подогрев экструдера 3.3a,
3) 4 шаговых мотора по 1а максимум каждый
4) Контроллер максимум 0.5а
В сумме выходит пиковая около 19.8 ампер. Но стол и экструдер только при первичном нагреве много потребляют,(первые 5-10 мин) потом мощность на поддержание снижается на 30-50%. Прежний блок питания на 12в с встроенным вентилятором был чуть теплый.
То есть по среднему получается его нагрузка около 50%.
Добавлено: Пт окт 04, 2024 12:59:39
vlasovzloy
Это у меня канальник на 220 и меок от маникюрного пылесоса. Когда планирую стекла разбирать, включаю за час за два, чтоб мелкое на столе повысосал пыль взвесь. Думаю тебе добавить кусок трцбы и блок нараскаряку туда и заодно и пыль сосать будет, а можно и просто канальник, должно охлаждать норм. А кстате у меня обратный клапан еще стоит чтобы назад пыль не выходила
Добавлено: Пт окт 04, 2024 16:53:42
>TEHb<
Вентилятор сделает лучше. Даже самый дохлый обдув гораздо лучше его полного отсутствия. Он, небось, ещё в закрытом коробе где-нибудь стоит?
Добавлено: Пт окт 04, 2024 21:14:54
vladzirka
А с родным что-то серьёзное случилось? Может его стоит восстановить?
Добавлено: Сб окт 05, 2024 06:36:25
20strannik08
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4632119#p4632119"]Изображение
Это у меня канальник на 220 и меок от маникюрного пылесоса. Когда планирую стекла разбирать, включаю за час за два, чтоб мелкое на столе повысосал пыль взвесь. Думаю тебе добавить кусок трцбы и блок нараскаряку туда и заодно и пыль сосать будет, а можно и просто канальник, должно охлаждать норм. А кстате у меня обратный клапан еще стоит чтобы назад пыль не выходила[/uquote]
Я тоже об этом стал думать, но обдув ему помогает, но не сильно, есть предположение радиаторы к нему прилепить но еще не до конца уверен будет ли это лучше...
Добавлено after 1 minute 5 seconds:
[uquote=">TEHb<",url="/forum/viewtopic.php?p=4632195#p4632195"]Вентилятор сделает лучше. Даже самый дохлый обдув гораздо лучше его полного отсутствия. Он, небось, ещё в закрытом коробе где-нибудь стоит?[/uquote]
Нет он открыто висит на виду, но ему это не помогает
Добавлено after 1 minute 14 seconds:
[uquote="vladzirka",url="/forum/viewtopic.php?p=4632269#p4632269"]А с родным что-то серьёзное случилось? Может его стоит восстановить?[/uquote]
Я не особо разбираюсь в импульсниках, но он стал выдавать 6 вольт вместо 12, потому сделал предположение что он ушел на покой. Прежний раз его запускал полтора года назад и тогда он рабочий был. Да и не знаю есть ли смысл заморачиватся восстанавливать его...если бы это был бы какойнить навороченый, а так тоже ноунейм китай...
Вобщем начал подумывать о новом бп на замену от meanwell
Добавлено: Сб окт 05, 2024 14:09:27
vlasovzloy
Давай починим старый? Разбери сфоткай
Добавлено: Сб окт 05, 2024 16:23:49
20strannik08
[uquote="vlasovzloy",url="/forum/viewtopic.php?p=4632412#p4632412"]Давай починим старый? Разбери сфоткай[/uquote]
Ну попробовать можно... Следов "бабаха" визуально на плате нет, ни сверху ни снизу...
Фото нижней стороны платы нужно?
Добавлено: Сб окт 05, 2024 16:39:22
24Natan
правильный хороший блок, вполне ремонтопригоден...без всяких хитростей...схемотехника компьютерного бп...
494=7500 (микросхема)....
плохо только, что схему рисовать всем лень....))))))
может, электролит по питанию микросхемы....или выходные проверить (заменить)...сначала, конечно бы, замерить эти напряжения (без нагрузки и с лампочкой на 12 В)
Добавлено: Сб окт 05, 2024 17:46:44
Fuser
только сегодня ковырял очень похожий блок, 5в 40а.
поменяй 3шт мелких электролитов возле большого трансформатора, и блок заработает. в идеале конечно бы заменить вообще все 7шт мелких в той области.
Добавлено: Сб окт 05, 2024 18:18:01
>TEHb<
Fuser писал(а):электролитов
Поддерживаю. Можно даже на керамику махнуть, она не сохнет.
