Страница 1 из 3
atmega-328, странная реакция на "reset" контроллера
Добавлено: Вс окт 06, 2024 14:55:23
sunjob
добрый день!
рабочий прибор, работает чуть более 2х лет, ни каких проблем, но есть один "непонятный" момент:
- очень редко прибор зависает и не реагирует на "reset"
- после сброса питания реакция на "reset" нормальная
- цепь сброса стандартная (резистор, емкость, кнопка), без "соплей", кнопка нормальная.
изучать дотошно, пока нет возможности.
какие будут мысли, рассуждения, мнения, идеи?!
сталкивались с таким?
спасибо
Re: atmega-328, странная реакция на "reset" контроллера
Добавлено: Вс окт 06, 2024 14:57:44
Martian
плохо с питанием
Добавлено: Вс окт 06, 2024 14:58:09
Базилюк
Оторвалась кнопка Reset. Программист был криворук и плохо напрограмил - зависает. Вот такие мысли.
Добавлено: Вс окт 06, 2024 15:02:10
Martian
или кнопка без резистора или без конденсатора - такие схемы тоже попадались, экономия-с...
Добавлено: Вс окт 06, 2024 16:54:32
sunjob
все мимо! есть еще идеи? :о)
Добавлено: Вс окт 06, 2024 16:56:59
Базилюк
Мимо. Следующий вопрос.
Добавлено: Вс окт 06, 2024 17:41:43
Игорь_396
[uquote="sunjob",url="/forum/viewtopic.php?p=4632838#p4632838"]все мимо! есть еще идеи? :о)[/uquote]
Кварц исправен?
Добавлено: Вс окт 06, 2024 18:00:36
sunjob
да, с электроникой все впорядке.
некоторая теория в голове проявилась, надо будет дотошно взять его за шкварник и потрясти. (по результатам отпишусь, если кому интересно)
если есть идеи - кидайте, возможно, это поможет додолбать эту проблему. :о)
Добавлено: Вс окт 06, 2024 18:05:04
Martian
ну, раз утверждаете, что с электроникой всё в порядке, то какие вопросы-то могут быть?
Добавлено: Вс окт 06, 2024 18:07:50
sunjob
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4632871#p4632871"]то какие вопросы-то могут быть?[/uquote]
как какие? как в анекдоте: жопа есть а слова нет?! :)))
Добавлено: Вс окт 06, 2024 18:20:30
Martian
Попробуй с головой.
Добавлено: Вс окт 06, 2024 18:24:36
roman.com
sunjob писал(а):если есть идеи - кидайте, возможно, это поможет додолбать эту проблему
есть идеи...
самодельный интернет на atmega-328...))
(147.09 КБ) 107 скачиваний
причина: нестабильный сигнал тактовой частоты - 10 / 20 мгц...
способ устранения: переключить с внешнего сигнала тактовой частоты на внутренний сигнал тактовой частоты RC-генератора.
atmega-328 работающая от внутреннего сигнала тактовой частоты RC-генератора не зависает.
:tea:
Добавлено: Вс окт 06, 2024 18:27:45
sunjob
[uquote="Martian",url="/forum/viewtopic.php?p=4632885#p4632885"]Попробуй с головой.[/uquote]
ой смешно, рад за вас!
Добавлено after 2 minutes 43 seconds:
[uquote="roman.com",url="/forum/viewtopic.php?p=4632887#p4632887"]самодельный интернет на atmega-328...))[/uquote]
я вас понял
с тактированием все нормально.
Добавлено: Вс окт 06, 2024 18:28:07
Базилюк
А здесь что, кружок экстрасенсов и гадалок? Смысл вообще играть в угадайку, если вы сами там накосячили, а теперь спрашиваете, в чем вы там накосячили?
Добавлено: Вс окт 06, 2024 20:42:58
smacorp
Да вы же сами все его подогреваете. На такие запросы для гадания пальцем в небо просто нужно не отвечать. Пусть сам себе идеи набрасывает. Сам танцует, сам поёт, сам билеты продаёт.
Добавлено: Вс окт 06, 2024 22:31:45
Jack_A
Такое бывает, если питание пропало а потом мееедленно восстанавливается. Копеечный супервайзер питания не от хорошей жизни придумали: он резко кидает вверх ресет, когда питание вышло до заданного значения. Я в своих дивайсах на копейках не экономил, и там по питанию он всегда наличествовал.
Вот это и есть:
Т.к. автор партизански молчит за тип процессора, то только могу добавить, что у Атмегов (если речь об них) есть настраиваемый порог POWER ON. Но я им не пользовался. Работает - не трогай.
Добавлено: Вс окт 06, 2024 22:49:27
Огонёк
Да запросто. Ресет реализован программно. Завис МК - ресет тоже завис. Сливай прошивку, дизассемблируй, правь код - будет счастье.
Добавлено: Пн окт 07, 2024 12:27:56
sunjob
Jack_A, Огонёк, ок, принято! :о)
> партизански молчит за тип процессора... :)))
Добавлено: Пн окт 07, 2024 13:12:58
Jack_A
Огонёк, что-то я не совсем понял глубину идеи, ну да ладно, меня это не кусается.
Что до зависона, то с ним бороться призван штатный встроенный watchdog. Сам я, правда, никогда его не применял, т.к. у него есть обратная сторона медали. Допустим, в проге есть ошибка, проявляющаяся при определённом сочетании влияющих факторов. МК споткнуля об неё и завис, но "собачка" прогу перезапустила, всё хорошо, беспокоиться не о чем. Больной спокойно спит под наркозом, а какой у него всамделе диагноз - вскрытие покажет :o
Добавлено: Пн окт 07, 2024 13:31:04
sunjob
собака для этого и нужна, что-бы перегрузить заснувший контроллер, а не для "отладки/выяснения" багов :о)
(или я неправильно понял?!)
p.s. хотя и для этого тоже можно использовать
