Страница 1 из 1
Зарядное устройство bosch gal 18v-160 c
Добавлено: Пн окт 07, 2024 10:44:18
fil721
Принесли в ремонт такое зарядное bosch gal 18v-160 c.
Проблема при включении аккумулятора через 5 секунд входит в ошибку.При подсоединении через блютуз пишет ошибка зарядного.
Силовые цепи исправны ..добивался на выходе 26 вольт .
В дежурке при включении появляется 12 вольт и через некоторое время контроль переводить на 5 вольт
Аккумуляторов пара штук .Банки ровные по напряжению. плата защиты или контроля залитая герметиком в них.
Возможно найти схему или контрольные измерения этого зарядного?
