Страница 1 из 1
Ардуино и RDA5807
Добавлено: Вт окт 08, 2024 00:02:19
rw6hrm
Тема радиоприёмника на RDA5807 вроде бы и обсосана в соседней ветке форума, однако там народ в основном пользует регистры напрямую. Посему задам вопрос тут, поскольку чтот не получается...
...а именно не получается с функцией настройки приёмника radio.setBandFrequency(FIX_BAND, newFreq);
Если newFreq опредляется дефайном, то всё отлично работает.
Если newFreq опредляется как переменная (int или, как требуется, uint16_t), то всё стопорится и далее код не исполняется, хотя компилятор не ругается (версия 1.6.13)...
Есть одно смущение, когда я определяю величину переменной. У меня используется 4-х разрядный семисегментник. Поэтому индикация частоты на нём высвечивается от 875 до 1080 (мне этого достаточно). Также это число (переменная number) запоминается в еепром, для последующего включения на этой частоте. Чтобы определить цифру, которую надо отправить в RDAшку, я умножаю его на 10, чтобы получилось от 8750 до 10800. Получается так:
newFreq = number;
newFreq *= 10;
и всё стопорится...
Проект с либой цепляю. Схема вроде бы не нужна.
Re: Ардуино и RDA5807
Добавлено: Вт окт 08, 2024 00:42:47
JMC.Hard
А попробуйте, rw6hrm, определить newFreq как word, ну или unsigned int.
Добавлено: Вт окт 08, 2024 21:50:40
BOB51
Прокрутил компиляцию вышеприложенного проекта от rw6hrm на ардуино IDE 1.8.9
для платформы arduino nano atmega328p (old bootloader) Версия платформы 1.8.3...
Никаких замечаний... Даже вармингов нету (хотя у меня установлено для сообщений компилятора опция ВСЕ)...
Скетч использует 10042 байт (32%) памяти устройства. Всего доступно 30720 байт.
Глобальные переменные используют 1014 байт (49%) динамической памяти, оставляя 1034 байт для локальных переменных. Максимум: 2048 байт.
Правда у меня установлен вот этот вариант библиотек:
Radio.rar
(119.88 КБ) 121 скачивание
:dont_know:
Как рекомендация - переустановить IDE (на версии 1.8.9 или 1.8.19 в прортабле режиме)
:roll:
Добавлено: Ср окт 09, 2024 18:09:03
rw6hrm
Спасибо за ответы. По порядку - использую 1.6.13 поскольку это максимум, что запускается на ВинХР ;). Ну и нашёл свой косяк - не активировалась библиотека wire.h, которая, вроде как бы, прилеплена внутри Radio. Активировать удалось простым обращением проверки подключения платы с RDAшкой, для этого внутри сетапа добавил строки
if (!radio.initWire(Wire)) {
delay(1000);
ну и потом все обращения к чипу далее...
И, с*ка, всё пошло. А я, старый, забыл про это, разумеется всё висло, поскольку всё тупо кидалось в /dev/null...
...однако, почему срабатывал вариант с дефайном - мне неведомо...
Так что посыпаю голову пеплом, что занял время у уважаемых форумчан...
Черновик схемы (другого нет) и фото внешности и кишков прилагаю, мож кому интересно. Осталось добить скетч на работу с пару сотней ячеек памяти для преднастроенных станций (много, ибо по работе нужно).
Добавлено: Ср окт 09, 2024 18:28:29
BOB51
Под виндовс ХР х32 идет Портабле вариант ардуиноIDE 1.8.9.
Единственно - ни обновлять платформы ни обновлять библиотеки из под ХР в ней НЕЛЬЗЯ.
Сразу должен быть выключен флажек "файл -> настройки -> проверять обновления при запуске" (устанавливаем и первый раз запускаем ТОЛЬКО ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ ИНТЕРНЕТЕ!!!). Далее НЕЛЬЗЯ будет запускать менеджер платформ и менеджер библиотек - в остальном ограничений нет.
А для обновления и подгрузки новых платформ использовать портабле копию на флешке, которая запускается на ПК с виндовс 7/10 и затем копируется в каталоги на ПК с ХР.
Штука довольно нудная, но отлично работает.
:beer:
Добавлено: Вс окт 20, 2024 22:09:13
Огонёк
rw6hrm писал(а):Осталось добить скетч на работу с пару сотней ячеек памяти для преднастроенных станций (много, ибо по работе нужно).
Аж любопытно стало, что это за работа такая, где нужно помнить частоты пары сотен вещательных станций.
(Их по стране вообще столько наберётся хоть?)
Добавлено: Вс окт 20, 2024 22:31:44
rw6hrm
Радиовещанием работа называется.
Ну всю пару сотен это так, шоб було ;), а вообще у меня под контролем только своих станций в двадцати пунктах региона порядка тридцати (да, в паре мест частоты совпадают). А ещё ж и конкурентов послушивать надо xD
RDA5807 и SCA
Добавлено: Чт окт 31, 2024 20:31:56
rw6hrm
Дабы не плодить новую тему спрошу тут оффтопом, а то мало ли, - как я понимаю, вытащить из RDAшки аудиоподнесущие SCA1/SCA2 (76/92 кГц) физиологически невозможно?
Добавлено: Чт окт 31, 2024 21:05:37
veso74
Документация:
REG 06H [7:4] - I2S_SW_CNT[4:0]
4'b1000: WS_STEP_48;
4'b0111: WS_STEP=44.1kbps;
4'b0110: WS_STEP=32kbps;
4'b0101: WS_STEP=24kbps;
4'b0100: WS_STEP=22.05kbps;
4'b0011: WS_STEP=16kbps;
4'b0010: WS_STEP=12kbps;
4'b0001: WS_STEP=11.025kbps;
4'b0000: WS_STEP=8kbps;
Никто не задокументировал и не раскрыл скрытые возможности.
Добавлено: Чт окт 31, 2024 21:17:01
rw6hrm
Как бы это немножечко не то, kbps тут вообще не при делах... SCA - это ЧМ-модулированные аудиоподнесущие внутри излучаемого спектра УКВ-станций. RDS - это тоже на поднесущей, 57 кГц, но DSB-модулированное. По сути говоря, аудиовещание на поднесущих - это почти то же самое, что и проводная трёхпрограммка...
Добавлено: Пт ноя 01, 2024 11:41:01
BOB51
Может тут чего накопаете:
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=104279
:roll:
