Страница 1 из 2
Автомобильный сигнализатор пробоя
Добавлено: Чт окт 10, 2024 08:43:35
cxem
Автомобильный сигнализатор Высоко-Вольтного пробоя
Раньше дешёвый переносной радиоприёмник хорошо ловил неисправности в автомобиле.
Можно ли собрать простенький индикатор?
Re: Автомобильный сигнализатор пробоя
Добавлено: Чт окт 10, 2024 09:46:34
бабай
Можно. Собирай, потом расскажешь.
Добавлено: Чт окт 10, 2024 10:11:16
vlasovzloy
Не, нельзя
Добавлено: Чт окт 10, 2024 16:19:17
Базилюк
"Высоко-Вольтного"
Та можна, чоб нельзя то?
При "Высоко-Вольтном" пробое обычно двиг. начинает "троить", и это слышно и без радиоприемника.
Добавлено: Чт окт 10, 2024 19:27:13
cxem
Фильтр
1000 об/мин : 60 = 16Гц
16 : 2 = 8Гц
Добавлено: Вт окт 15, 2024 04:25:02
Croma
Такой "пробой" возникает у авто доведенных до скотского состояния.
И это "состояние" не примочками лечить надо.
Добавлено: Сб окт 19, 2024 14:51:36
cxem
Пробой может быть, но ты об этом не знаешь
Добавлено: Сб окт 19, 2024 15:22:23
Базилюк
Как это "не знаешь"? Если искра уходит мимо искрового зазора свечи, движок начинает "троить", подергиваться. Особенно заметно на холостых. И выхлоп начинает сильнее пахнуть бензином. При частых пропусках искры начинаются хлопки в глушителе и выпускном коллекторе - это поджигается несгоревшая в цилиндре топливовознужная смесь. Щас даже некоторые <цензура> специально делают громкие хлопки в глушителе, ставя приблуду, выключающую генерацию искры без выключения топливоподачи. Большая порция несгоревшей ТВС забрасывается в выпускную систему, где взрывается от раскаленного коллектора и глушителя.
Если "Высоко-Вольтный" (орфография автора сохранена) пробой происходит по корпусу свечи, там образуется черная дорожка.
Раньше водители хорошо знали устройство автомобиля и диагностировали такие неисправности самостоятельно. Нынче народ слабо разбирается в этом и в лучшем случае знают только куда налить омывайку для лобовухи.
Добавлено: Сб окт 19, 2024 17:42:44
vlasovzloy
У меня на 1 nz сразу видно если цилиндр пропускает тормоза теряются. Вакуумник
Добавлено: Сб окт 19, 2024 18:04:56
Martian
так то - видно. а с этим чудесным, но невероятно сложным прибором, будет ещё и слышно.
Добавлено: Сб окт 19, 2024 18:51:02
>TEHb<
Не вижу преимуществ перед осциллографом, без которого и так из дома никто не выходит.
Добавлено: Сб окт 19, 2024 19:44:26
Базилюк
Только осциллограф должен быть киловольт эдак на 40-50.
Добавлено: Сб окт 19, 2024 19:48:05
>TEHb<
Не обязательно. На провод наматывается кусочек фольги или даже просто провода и сигнал снимается с него. По форме сигнала делается вывод.
Добавлено: Сб окт 19, 2024 20:14:58
Базилюк
Да не нужны никакие осциллографы. Снимаете провод со свечи - двиг начал подергиваться? Значит, здесь всё исправно, переходите к следующему цилиндру.
Добавлено: Сб окт 19, 2024 20:27:11
>TEHb<
Нет уж, спасибо, я лучше как-нибудь приборами. Сдёрнул разок , так меня тааааааак садануло, что молниеносно расхотелось повторять
. Вот такие глаза стали:
На самом деле нынче катушка зачастую одна на две свечи сразу. Не всегда так сходу можно отличить 1 - 4 и 2 - 3. Но, за неимением прочих средств и такая диагностика может дать какую-никакую информацию.
Добавлено: Сб окт 19, 2024 20:38:20
Базилюк
Так главное правило электрика - вторую руку убирайте за спину. И не опирайтесь яйцами об кузов.
К тому же, отключать свечу можно на заглушенном двиге. По времени это не дольше, чем мастрячить фольгу вокруг провода и цеплять осциллограф. Цилиндров то всего то 4, в редких случаях 6 или 8. К тому же, осциллограф нужен батарейный или от инвертора.
В общем, дедовские способы - рулят.
Добавлено: Сб окт 19, 2024 20:55:49
vlasovzloy
У меня на каждую свечу катушка. Денсо. 10к одна стоит. Купил в свое время, лежат еще две. Поменяю в случае чего . В 2019 10к стоила, щас даже не представляю ценник. Или подделка китайская на месяц или хз
Добавлено: Сб окт 19, 2024 21:06:56
>TEHb<
Даааа, на зубиле с этим как-то проще. Пошёл за хлебом, на сдачу новый мотор взял.
Добавлено: Сб окт 19, 2024 22:08:34
Martian
>TEHb< писал(а):...осциллографом, без которого и так из дома никто не выходит.
[uquote="Базилюк",url="/forum/viewtopic.php?p=4638308#p4638308"]...осциллограф должен быть киловольт эдак на 40-50.[/uquote]
лучше килограммов на 40-50. Для надёжности.
Добавлено: Вс окт 20, 2024 09:44:20
cxem
Пробой работе двигателя не мешает
Пробой может быть периодическим (бедная смесь)
Сигнализатор пробоя должен быть в корпусе фломастера
Можно много автомобилей увидеть с "пробоем"
Увидел - указал - получил 500 рублей
